4549 connectés
  Air Cooling
  Utilitée des systemes de heatpipe sur Carte mere?
n°1579797
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 15-06-2007 à 11:44:27  profilanswer
BONJOUR,
Selon asus:
Solution de refroidissement sans ventilateur - Heat Pipe
Zéro défaillance
Support ventilateur latéral ou refroidisseur passif
La technologie des caloducs a pour but de diriger la chaleur générée par les chipsets vers les dissipateurs situés prêt des ports d´E/S de la façade arrière. L´avantage de cette technologie est qu´elle ne rencontre aucun problème de durée de vie, comme c´était le cas auparavant avec le ventilateur du chipset. Il est également possible d´installer un ventilateur latéral ou un refroidisseur passif. La technologie des caloducs est, à ce jour, la solution de refroidissement thermique sans ventilateur la plus fiable.
Etant en Aircooling, et devant me choisir une carte mere en P965 voir P35 pour aller avec 2go Ballistix PC8500, TT W1106 750W, Textorm 974mb, X1950XT 512Mo, C2D @3,5GHZ.
Je me pose la question de l'utilité d'un systeme de Heatpipe sur les cartes meres, puisqu'on retrouve bon nombre de mobo ayant les memes specs mais l'une sans et l'autres avec les heatpipes, tout cela se ressentant sur le prix:
-P5B deluxe et P5B-e plus
-Gigabyte P965-DS3 et Gigabyte P965-DS4
-P5K (heatpipe moins devoloppé) et P5k deluxe
-Giga P34 DS4 et P35 DS3 (p, r, P35c).
L'achat d'un tres bon rad (Thermalright extreme edition) et le changement des ventilos boitier, permet il de se dispenser de ce systeme de heatpipe, notamment par l'economie realisée?
Un systeme sans heatpipe, limite il la montee en FSB?
Bref donnez vos avis :jap:
n°1579814
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-06-2007 à 12:06:27  profilanswer
J'ai une A8N sli (avec ventilo chipset d'origine + o/c conséquent)) et une A8N32 sli deluxe (avec heat pipe, pas d'o/c)sur lesquelles sont installés respectivement un 9500 et un 9700 zalman;
-D'abord l'écart de temperature, environ 10° en idle (36 contre 45°), pareil en full (40 contre 50°) alors que le boitier de la 32 est bien mieux ventilé (lian li) et sans o/c...
-Ensuite le bruit; et là evidement, y a pas photo, surtout que le petit ventilo chipset devient tres bruyant en vieillissant (à nettoyer souvent avec un bon coup d'aspi).
A noter que le changement de ventilo cpu sur la 32 a fait augmenter la temp CM de 4°, ce dernier ne créant pas de courant d'air à la surface de la carte mere à l'inverse du rad box. Donc je prendrai la chose un peu à l'enver en disant qu'un rad du type extreme, gemini II ou SI128 est parfait pour une carte mere équipée de heat pipes et t'évitera surement la difficile opération (y a pire...) du changement de ventilo de chip... :jap:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1579839
mesmerize
Posté le 15-06-2007 à 12:40:31  profilanswer
Par contre je parle de Ventirad pas de ventilo...donc ton cas et un peu en dehors de ce que je recherche comme avis.
mais merci quand meme.
n°1580159
Duncan le ​fremen
Posté le 15-06-2007 à 23:27:27  profilanswer
Hum, un ventilo cpu, c'est un ventirad aux dernieres nouvelles... D'ailleurs vu les references que je cite, je ne vois que des rads... cpu.
Donc de rien ;)
n°1580174
Bipidri
mon lapping est roux et doux
Posté le 15-06-2007 à 23:58:11  profilanswer
Mesmerize: je vois dans ton profil que tu as deja une carte mere: la P5K Deluxe-Wifi, alors pourquoi cette demande d'avis sur l'une ou l'autre ? O_o  au cas ou tu n'aurais pas encore choisi. si j'etais toi, c'est sans hesiter que je me jeterai sur la P5K Deluxe. des Vdrop/Vdroop grandement plus faible que sur la p5b-dx. en outre une parfaite compatibilite avec les Quadcore/tres haut FSB. et surtout la possibilite du Command Rate 1T pour la memoire.
Je vois que tu as les Ballistix PC8500, elle merite le top du top non :)
n°1580185
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-06-2007 à 00:44:14  profilanswer
Oui c'est pour cette raison que j'ai choisi le XP-120 pour ma DS4.  :p
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Air Cooling
Processeur C2d Fsb 800 Sur Carte Mère Micro AtxZalman VF-900 pour ma carte actuelle et futur carte??
[Pentium III 733Mhz] pb d'identification de carte mèrecarte ASUS P5 GDC deluxe chauffe
faut-il installer directx9 sur une carte directx10 ???question de noob sur l'overclocking de carte graphique
Carte Graphique pour Vista ?OC sur une carte ASUS P5N-e sli
Plus de sujets relatifs à : Utilitée des systemes de heatpipe sur Carte mere?
