8370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
n°1904275
Cizia
Posté le 29-06-2009 à 20:01:54  profilanswer
logique.
il fini toujours par avoir le dernier mots lorsqu'il brandit le Mjöllnir ...  :ange:
http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] x-Thor.jpg
Message édité par Cizia le 29-06-2009 à 20:02:56
n°1904446
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 12:17:26  profilanswer
Montage de mon Thor's effectué avec 2*120 enermax cluster dessus en push/pull.
Températures identiques à celle du mon ancien Gemin 2... :o
I7 920 DO @ 4.2ghz 1.290v, pll 1.84v, qpi 1.38v :
45°c en idle pour 59°c sur les coeurs et en charges... J'arrête le test avant que ça coupe, que ça soit Everest ou OCCT... Au bout d'une minute ça donne 93°c ! (pour les coeurs)
J'ai même refais mon montage, au cas ou, pareil.
Ca correspond aux températures que mon beau frère  son thor's et son i7 D0 à 4.2ghz également avec une RGE2 par contre...
Message édité par _M@DCOW_ le 30-06-2009 à 13:43:42
n°1904454
neo95
Posté le 30-06-2009 à 12:28:58  profilanswer
bah ouai ca chauffe un 920, arrose le eun peu sa lui fera du bien !!!  :lol:
n°1904491
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 13:41:25  profilanswer
_M@DCOW_
C'est embétant , avec quel logiciel de burn et quels parametres (si Occt)
該反思的是,往往有幫助
n°1904492
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 13:41:30  profilanswer
n°1904493
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 13:43:18  profilanswer
OCCT paramètre de base, en mode "normal".
Je surveille le temp avec Everest ou Speedfan. (93°c étant la température des coeurs)
Sinon la machine reste stable pour les jeux et les applis, mais exit les benchs, comme avec le Gemin 2 quoi...
Message édité par _M@DCOW_ le 30-06-2009 à 13:44:37
n°1904495
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 13:45:36  profilanswer
Small Data ,Medium Data, Large Data ?
Essai LinX et pis c'est tout  :o
該反思的是,往往有幫助
n°1904498
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 13:53:56  profilanswer
medium data. (c'est le mode normal par défaut)
n°1904505
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 14:05:02  profilanswer
peut etre que tu as un soucis au niveau de la ventilation ?
as tu un ventilateur de forte puissance a mettre dessus pour voir ?
boitier ouvert ou fermé tes 93 degrès avec le test Occt qui ne chauffe pas beaucoup (medium) ?
Gemin II est moisie sur un Quad , si tu as le meme résultat il y a un soucie.
該反思的是,往往有幫助
n°1904510
neo95
Posté le 30-06-2009 à 14:20:20  profilanswer
ouai je penche sur le fait qu il a 2 mains gauche et qu il la mal installer  :o  :D
t a essayer de le monter dans l autre sens ?  et sinon regarde l IHS de ton CPU il est peu etre bomber et ne touche pas les heat pipe  :jap:  ( en gros regarde qi la pate thermique est bien appliquer sur la totaliter des heat pipe )
n°1904526
Cizia
Posté le 30-06-2009 à 14:56:16  profilanswer
méchant +1  :D
gemin2 j'ai u il y a longtemps et il subit sur quad
contact foireux évident la.
Message édité par Cizia le 30-06-2009 à 14:57:05
n°1904528
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 15:03:22  profilanswer
Cizia a écrit :
méchant +1  :D
gemin2 j'ai u il y a longtemps et il subit sur quad, contact foireux évident la.
as tu reçu ?  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1904637
Cizia
Posté le 30-06-2009 à 19:07:54  profilanswer
oui j'ai reçus ...
mais trop occuper today pour grimper.
et comme j'ai pas envie d'un montage rapidos fais comme un clodo. :D
tomorow.
n°1904668
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 19:36:50  profilanswer
Cizia a écrit :
oui j'ai reçus ...
tomorow.
t'es un nain ou quoi ?  :??:
"grimper" un boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°1904693
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 30-06-2009 à 19:53:51  profilanswer
Recu quoi?
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1904697
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 19:54:47  profilanswer
Je vais regarder ça de plus prêt dans la semaine... mais bon dans le doute c'est tout de même mon 2° montage.
Mais je reste quand même étonné de voir que mon beau qui l'a monté dans l'autre sens, (ventilation en travers du boîtier) se retrouve avec des températures similaires...
On serait 2 à avoir loupés notre montage... je trouve ça fort. :o
Le détail qui à toute son importance, quand je met en charge le proc, les heatpipes sont brulants et les ailettes chaudes jusqu'au sommet du rad... A croire que le rad est bien en contact.
n°1904701
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 19:56:35  profilanswer
Ventilation ça non ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1904710
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 20:03:04  profilanswer
Quand je dis chaudes jusqu'au sommet j'ai pas dit brulantes...
Mais ok ça peut être une bonne piste, je vais chercher de ce côté là... Faire le test avec un ventilo de brute à 2400 tpm! :lol:
http://112233445566.free.fr/DCC/ventilo%20220v.jpg
n°1904713
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 20:08:37  profilanswer
_M@DCOW_
" Pc silencieux " ta config qui ne tiens pas en température ?
該反思的是,往往有幫助
n°1904759
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 21:05:49  profilanswer
_M@DCOW_
Je n'ai pas compris ta question ?
n°1904772
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 21:28:32  profilanswer
Aurais tu orienté ta configuration vers une configuration silencieuse avec une ventilation insuffisante compte
tenue de la dissipation de ta machine ?
As tu compris ?
該反思的是,往往有幫助
n°1904781
neo95
Posté le 30-06-2009 à 21:58:08  profilanswer
 :love: ah ouai quand meme tu rigoles pas la toua !!!
n°1904785
_M@DCOW_
Posté le 30-06-2009 à 22:13:33  profilanswer
As tu compris ?
Ok c'est ce qu'il me semblait avoir compris.
Les Enermax Cluster sont plutôt de bons ventilos, même si ils plafonnent à 1300 tpm il ont un bon flux et n bon cfm, ils sont moins bon en pression statique par contre.
Ces derniers suffisent tout de même à dissiper les 380w de ma 4870X2 Rampage : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Je vais faire l'essai avec ventilos + bruyants (plus rapides) qui sait, mais ceci ne démontrera pas que le Thor's est plus efficace que le Gemin 2, puisque ce sont les mêmes ventilos.
neo95 : alors marche ce bien ce marqueur ? :D
Message édité par _M@DCOW_ le 30-06-2009 à 22:14:03
n°1904788
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 22:25:33  profilanswer
Meme avec 200 CFM sans etre dans un boitier Gemin ne tiens pas un Q6600 G0 Oc sans plus 3.8 +/- , vcore 1.48.
Elle est dans quoi ta configuration comme boitier ?
je comprends ton approche par rapport au Gemin II a ventilateurs identique mais je ne vois pas comment si Thor a les meme
performances Cizia fait pour tenir son Quad.
remarque il a peut etre 400 CFM dessus  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1904789
Cizia
Posté le 30-06-2009 à 22:26:58  profilanswer
le thor's est incontestablement (bien) meilleur que le gemin..  ;)
j'ai des résultats sans conteste meilleur que mon (très) ancien "hr01 plus" qui était déjà lui supérieur au gemin  ...
le problème est ailleur ...
wolfflyter: effectivement expression zarbi "grimper",mais elle est pas de moi et utiliser couramment  :D
edit: push/pull 38mm uk 3000trs/m en 5v "for me",dans un boitier bien ventilé(twelve hundred)...
dans les 65° full occt 2 sous quad 3.9ghz-1.4875v.
Message édité par Cizia le 30-06-2009 à 22:33:56
n°1904790
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 22:34:19  profilanswer
j'ai trouvé l'origine du problème  :ange:
http://images3.hiboox.com/images/2709/07b7e034e72fce55f16ef02cbf6eb1f8.jpg
il n'a pas de boitier mais une PS3  :D
 [:flu1]
Pas facher je blague,  mais une configuration c'est un ensemble qui doit etre cohérant.
該反思的是,往往有幫助
n°1904791
Cizia
Posté le 30-06-2009 à 22:35:29  profilanswer
ahhhhhhhh c'est clair comme de l'eau de baptême a présent  :D
sur que l'on cause souvent des capacité d'un rad,mais faudrait que l'on précise boitier d'entrer de jeux.
pas étonnant la que les résultats soit idem qu'avec gemin...   :sweat:
Message édité par Cizia le 30-06-2009 à 22:38:39
n°1904795
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 22:45:18  profilanswer
En plus du Core I7 Oc c'est limite du suicide ( avis perso d'une personne qui est a + 28 degrès de moyenne annuel )
Maintenant en hiver avec -10 fenetre ouverte pourquoi pas.
pas vrai cizia :D
Message édité par wolfflyter le 30-06-2009 à 22:46:18
該反思的是,往往有幫助
n°1904797
Cizia
Posté le 30-06-2009 à 22:53:47  profilanswer
pas vrai cizia :D
qui moi?   ahh je sais pas ça...  :whistle:
( grande la fenêtre hein sinon...   :D )
Message édité par Cizia le 30-06-2009 à 22:54:30
n°1904855
_M@DCOW_
Posté le 01-07-2009 à 08:17:54  profilanswer
Une ps3... ! :D J'avais jamais fait le rapprochement tiens.
Non c'est mon mod en cours :p
Donc soit il n'est pas assez grand, soit il n'est pas assez ventilé...
Je suis étonné, ce dernier n'est pas encore fermé sur le dessus et ne manque pas d'air. (sans mauvais jeu de mots :D)
Merci de vos conseils, je vais regarder du côté des ventilos.
n°1907753
multivitam​ine
Posté le 08-07-2009 à 17:39:24  profilanswer
Thorr reçu, mais pas la pâte thermique, donc il sert de biblo  :o
n°1911135
multivitam​ine
Posté le 19-07-2009 à 18:26:20  profilanswer
Thorr installé, j'ai du m'y reprendre à 2 fois pour le mettre en vertical, au lieur d'horizontal
Sinon je perdais le dual channel avec mes énormes Flex ex et le pull se retrouvait trop près du ventilo d'extraction arrière du boitier.
Par contre le cool laboratory, c'est fait avec du T-1000 ou quoi ? :lol:
J'ai gagné -18°c en full
Message édité par multivitamine le 19-07-2009 à 18:28:32
n°1911159
_M@DCOW_
Posté le 19-07-2009 à 19:14:53  profilanswer
excellent la référence au t-1000! :lol:
n°1911242
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 00:33:50  profilanswer
Bon j'ai grillé un channel de mon réhobus incapable de dépasser les 2800Tr/
J'vai opter pour une rého sérieux sans sonde, (finalement inutiles), mais faut que je trouve un lecteur de carte mémoire 5" 1/4 :fou:
n°1911260
Cizia
Posté le 20-07-2009 à 02:13:11  profilanswer
prend un "sunbeam extreme".
pas près de le griller celui la  :D
excellent rheobus.
n°1911264
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 05:00:59  profilanswer
Et très moche :/
EDIT /  le noir passerait, mais les boutons sont horribles et ne vont pas avec le reste de la tour  [:hahamidot]
Message édité par multivitamine le 20-07-2009 à 05:03:40
n°1911274
_M@DCOW_
Posté le 20-07-2009 à 07:53:24  profilanswer
nzxt sentry lx, mais y a des sondes, mais qu'est ce qu'il est beau! :D
n°1911275
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 07:58:21  profilanswer
Ya 3 composants microscopiques qui se battent en duel dessus.
Je pense que ca va griller pareil..
En revanche, je viens de lire sur la notice de la p5E qu'elle supporte largement tout type de ventilo niveau puissance...(41.76W max)
J'ai juste mon push pull de kaze sur mon thor's à commander.
Message édité par multivitamine le 20-07-2009 à 07:59:03
n°1911406
Cizia
Posté le 20-07-2009 à 15:33:13  profilanswer
Et très moche :/
1: il est tout sauf moche,il est dans ma baraque  :d
2: fallais faire comme cizia sur ton spedo: ventilo bleu  :D
Message édité par Cizia le 20-07-2009 à 15:33:33
n°1911427
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 16:59:37  profilanswer
Mon bureau reprends les tons noir, gris et rouge  [:julm3]
Pour la diode bleu de POWER, elle va avec les diodes POWER des mes autres appareils Samsung.
Je lâche l'affaire, je vai me fabriquer/acheter un doubleur 3 pin et gérer le push pull kaze par la carte mère.
Message édité par multivitamine le 20-07-2009 à 17:00:38
n°1911433
Cizia
Posté le 20-07-2009 à 17:40:07  profilanswer
enfin je vois que tu est content du thor's hammer,c'est le principal.  :)
Message édité par Cizia le 20-07-2009 à 17:40:15
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon[Topic Unique ] Le megahalems de Prolimatech
[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken[Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
[Topic unique] Asus Triton 88[Topic Unique] MSI eclipse x58 et overclocking
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
