6376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
n°1902788
_M@DCOW_
Posté le 25-06-2009 à 20:32:57  profilanswer
Oui sans ventilo mais cuivre...
Avec ventilos (de toutes façons c'est 2 packs séparés) c'est en nickel.
La vérité est ailleurs... :lol:
Message édité par _M@DCOW_ le 26-06-2009 à 09:40:32
n°1902790
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 20:37:33  profilanswer
on dirait...   :lol:
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 20:37:38
n°1902857
neo95
Posté le 25-06-2009 à 22:31:06  profilanswer
:whistle:  et ca change quelque chose ?  :heink:  ca refroidit mieux avec le nickel ? (c est comme la couleur rouge ki fait avance plus vite ?  :D )
n°1902859
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 22:32:49  profilanswer
ça doit changer l'équivalent d'une cacahuète je pense  :d
n°1902897
cloclo 200​5
Posté le 25-06-2009 à 23:18:20  profilanswer
Avec ventilos (de toutes façons c'est 2 packs séparés) c'est nickelé...
Tou t'es fais niqué (mozinor-bagdad)  :lol:
Non allé je plaisante hein  ;)
sa doit etre peut-etre les 1ères versions ou que sais-je...
n°1902898
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 25-06-2009 à 23:18:39  profilanswer
c'est pour lutter contre l'oxydation non? :heink:
Message édité par couilleshot le 25-06-2009 à 23:19:30
:o :o :o
n°1902900
cloclo 200​5
Posté le 25-06-2009 à 23:19:37  profilanswer
c'est bien sa normalement
n°1902976
_M@DCOW_
Posté le 26-06-2009 à 06:52:53  profilanswer
En fait il suffit de regarder du côté du watercooling, les waterblocks en nickel sont plus cher que ceux en cuivre. Il se dit partout que la dissipation est meilleure.
Logique puisque le nickel est une meilleur conducteur que le cuivre et coute aussi plus cher.
n°1902978
SkymoD
Posté le 26-06-2009 à 07:28:05  profilanswer
"En nickel" n'est pas "nickelé".
C'est pas une anodisation au nickel qui va changer grand chose... à part  la durabilité de l'aspect.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1902990
_M@DCOW_
Posté le 26-06-2009 à 09:41:47  profilanswer
Merci pour la correction.
J'ai pas le temps de tester la différence entre les 2...
n°1902994
neo95
Posté le 26-06-2009 à 10:06:49  profilanswer
roooooooooh tu fini bien des jeux la nuit tu peux faire une ou 2 journées de test quand meme !!!  :D
Message édité par neo95 le 26-06-2009 à 10:07:04
n°1903000
_M@DCOW_
Posté le 26-06-2009 à 10:23:11  profilanswer
oué un week end peut être... Ha non le week end je tond sinon madame m'égorge ou demande le divorce... :D
n°1903133
Cizia
Posté le 26-06-2009 à 15:51:19  profilanswer
on a du confondre avec les pied nickelé    :D
n°1903193
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 26-06-2009 à 16:50:11  profilanswer
Est ce que c'est mieux que mon Noctua? :o
C'est cuila le plus mieux ou c'est un autre?
Mon noctua il fait moche à travers la vitre de mon Spedo, donc je cherche à changer :o
Thx
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1903196
wolfflyter
Posté le 26-06-2009 à 16:52:02  profilanswer
Thx
Si il te convient niveau résultat garde le , laid pas si moche que ça quand meme  :whistle:
Par contre les ventilos Noctua tu peux les changer :o
該反思的是,往往有幫助
n°1903197
multivitam​ine
Posté le 26-06-2009 à 16:53:28  profilanswer
il me convient pas niveau résultat si ya mieux :o
Donc poubelle pour changer.
Les ventilo Noctua je vois pas le problème, ils tournent et basta :o
Edit j'avais pas vu les test en page 1
Message édité par multivitamine le 26-06-2009 à 16:55:20
n°1903202
wolfflyter
Posté le 26-06-2009 à 17:17:20  profilanswer
Ils sont Laids  [:chris282]
該反思的是,往往有幫助
n°1903210
multivitam​ine
Posté le 26-06-2009 à 17:26:56  profilanswer
Ah ! :o
Tu me conseille quoi avec pwm, en plus perf? enermax ucav?
n°1903228
Cizia
Posté le 26-06-2009 à 17:51:30  profilanswer
papst 100cfm pwm plutot...
fiabilité-efficacité industriel accessible   :sol:
rad noctua tu devrais garder en optimisant ventilation et qualité pâte thermique accessoirement.
Message édité par Cizia le 26-06-2009 à 17:55:11
n°1903234
moustacko
Posté le 26-06-2009 à 17:56:40  profilanswer
[:michrone]
rad noctua tu devrais garder et optimiser ventilation et qualité pâte thermique accessoirement.
Pas bien la NTH1 ??  :??:
Ah ! :o
Prends des NF-P12 PWM
 [:afrojojo]
n°1903235
Cizia
Posté le 26-06-2009 à 17:59:21  profilanswer
 [:afrojojo]
j'ai u et ces bon mais il y a mieux.
enfin c'est juste la cerise sur le gateaux,une meilleur ventilation sera plus avantageuse.
n°1903244
moustacko
Posté le 26-06-2009 à 18:12:36  profilanswer
De toute façon j'ai de la OCZ freeze, comme toi !! :d
n°1903277
multivitam​ine
Posté le 26-06-2009 à 19:37:20  profilanswer
OUai mais ca chauffe d'enfermer la cg dans son compartiment sur le spedo, même en mettant le ventilo articulé devant.
n°1903282
Cizia
Posté le 26-06-2009 à 19:52:05  profilanswer
pas pu tester encore...
spedo pas grimper.
verra bien les solution qui s'offre selon résultat  :D
n°1903370
wolfflyter
Posté le 27-06-2009 à 00:42:27  profilanswer
Avec une GTX260 pas de soucis avec un 140 dans l'axe,  carte non oc ni bricolé 50 degrès idle et 75 en jeu le 140mm a 800 trs
et 28 degrès de température ambiante (thermometre au mur).
A noter que la carte vidéo fait partie des point noir niveau bruit (1354 RPM c'est beaucoup en idle :o )
該反思的是,往往有幫助
n°1903573
multivitam​ine
Posté le 27-06-2009 à 20:05:36  profilanswer
Bon je prends le Thor's parcequ'il est bô, et qu'il est potentiellement très efficace.
Il me faut 2 ventilos, et je connais rien en choix pwm ou logiciel.
JE m'en fiche du bruit puisque le but c'est que ca soit auto régulé selon les contraintes CPU, et si ca fait du bruit c'est que j'ai à ce moment précis le casque sur les oreilles :d
Quel ventillo prendre?
Quel système de connexion pour le push pull
Je vous jure c'ay mes dernières questions, là j'ai la CB qui attend et c'est bon :o
Merci.
La direction.
n°1903599
_M@DCOW_
Posté le 27-06-2009 à 22:04:49  profilanswer
Le thor's : http://www.rnumerik.net/Xigmatek-Thor-s-Hammer.html
Avec 2 Gelid Wing 12 : http://www.rnumerik.net/Gelid-Wing-12-UV-Blue.html
Soit disant le top les Gelid ! :p
Message édité par _M@DCOW_ le 27-06-2009 à 22:05:24
n°1903608
multivitam​ine
Posté le 27-06-2009 à 22:47:14  profilanswer
Le top des gelid, mais pas le top des ventilo d'après ses spec.
j'ai dis que je m'en foutais du bruit.
J'vai prendre des ultrakaze 3000 :o
Par contre, un simple doubleur surffit pour 2 ventilo 3 pin?, je compte quand même les brancher sur la carte mère...
n°1903649
Cizia
Posté le 28-06-2009 à 02:21:16  profilanswer
le cizia (merde je cause a la 3eme personne  :whistle: ) tourne ainsi...  (push /pull uk 3000trs/m + CoolLaboratory Liquid Pro)
satisfaction comme dirais mick jagger  ...
pourtant dieux sait que j'ai tatter tout les lourd du commerce.
c'est du très bon le thor's   :sol:
Message édité par Cizia le 28-06-2009 à 02:24:05
n°1903757
multivitam​ine
Posté le 28-06-2009 à 15:12:24  profilanswer
1*Pâte Thermique Liquide CoolLaboratory Liquid Pro
2*ULTRA KAZE DFS123812H-3000 120*120mm, 45.90dBA, 133.60CFM
1*Aerocool FP-01
<60€, ca fait beaucoup pour ce mois.
A essayer avec mon Rad actuel, le temps de voir ce que ca donne,je passerai éventuellement au Thor's (et pas un autre :o)
On peut faire combien de montage avec cette pâte thermique?
Merci pour vos conseils :jap:
Message édité par multivitamine le 28-06-2009 à 15:15:05
n°1903766
Cizia
Posté le 28-06-2009 à 15:38:08  profilanswer
1*Aerocool FP-01
ultra kaze 3000 ,tu peux acheter qu'un seul si tu est court niveau pognon,c'est bien suffisant.
Message édité par Cizia le 28-06-2009 à 15:38:22
n°1903767
multivitam​ine
Posté le 28-06-2009 à 15:41:40  profilanswer
Lol pour 9€...
Non mais c'est une commande effective, là, pas un projet :d
Par contre 2 semaine d'attente chez doc micro, mais comme c'est les moins chère... ;)
n°1903881
multivitam​ine
Posté le 28-06-2009 à 21:03:51  profilanswer
Thor commandé  :love:
n°1903911
Cizia
Posté le 28-06-2009 à 21:48:59  profilanswer
bon choix..   ;)
n°1903914
multivitam​ine
Posté le 28-06-2009 à 21:57:58  profilanswer
[:owiiiii]
n°1904077
couillesho​t
Posté le 29-06-2009 à 13:32:26  profilanswer
Cizia a écrit :
bon choix..   ;)
Tu n'as pas Thor  ... :whistle:
:o :o :o
n°1904091
Cizia
Posté le 29-06-2009 à 14:07:42  profilanswer
dison que son choix na pas était fait a thor et a travers..    [:heretique]
n°1904165
couillesho​t
Posté le 29-06-2009 à 16:22:16  profilanswer
Oui, et sinon un caloduc ça se Thor facilement? ... http://www.walfoot.be/tjat/download/file.php?avatar=16094.jpg
:o :o :o
n°1904268
multivitam​ine
Posté le 29-06-2009 à 19:55:01  profilanswer
Au début je voulais le Prolimatech, puis le germanique des Alpes...
Finalement mon jugement dernier se termine à Thor :o
Message édité par multivitamine le 29-06-2009 à 19:57:29
n°1904272
wolfflyter
Posté le 29-06-2009 à 20:00:00  profilanswer
Félicitations pour cette phrase très bien trouvé  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1904275
Cizia
Posté le 29-06-2009 à 20:01:54  profilanswer
logique.
il fini toujours par avoir le dernier mots lorsqu'il brandit le Mjöllnir ...  :ange:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Thor.jpg/250px-Thor.jpg
Message édité par Cizia le 29-06-2009 à 20:02:56
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon[Topic Unique ] Le megahalems de Prolimatech
[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken[Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
[Topic unique] Asus Triton 88[Topic Unique] MSI eclipse x58 et overclocking
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
