3887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
n°1867149
Cizia
Posté le 30-03-2009 à 00:31:39  profilanswer
non pris autre chose..  :D*
enfin si un mécène ce ballade,je veux bien tester ....  :D
n°1885477
neo95
Posté le 15-05-2009 à 09:48:54  profilanswer
je l ai monter dans mon PC  :pt1cable:  par contre il est bien gros et en fait il gene l installation de la 1er barrette de RAM j ai du donc decaler vers le haut le ventillateur
n°1885478
ol1v1er
Posté le 15-05-2009 à 09:51:57  profilanswer
Un petit  test neo95  :bounce:
n°1885541
guigs23
Posté le 15-05-2009 à 11:30:54  profilanswer
n°1885553
Posté le 15-05-2009 à 12:06:16  answer
c est un peu bof en effet... [:groody]
n°1886005
neo95
Posté le 16-05-2009 à 12:26:51  profilanswer
bon voici mon petit retour sur le Thor
Mes tests sur le TRUE et le Thor on ete fait en push pull avec des magma et a une temp a peu pres identique (fait frois sur TLS en ce moment )
les tests on egalement ete fait sans ponçage sur le true et le thor et sur une install fraichement faite et le tout deballer de la boite CAD pas d oc pas d augmentation de Vcore bref comme si la conf venait d etre faite (et c est le cas  :D )
Vcore sur auto donc environ 1.25v pour le 2 cas  :jap:
Deja une petite photo de l install
http://img38.imageshack.us/img38/5717/install.th.jpg
Leur systeme de fixation c est pas le top je trouve car il faut coller (scotch double face 3M) le support derriere la carte mere et les visses son chiante a mettre car il est vraiment epais et donc les visses ne sont pas tres accessible.
bien les temps pour le  TRUE
http://img41.imageshack.us/img41/3781/truestockcpu1.th.png
http://img30.imageshack.us/img30/8893/truestockcpu2.th.png
http://img33.imageshack.us/img33/2280/truestockcpu3.th.png
http://img42.imageshack.us/img42/5130/truestockcpu4t.th.png
apres niveau install ce test a ete realiser apres avoir enlever le true une premiere fois et reinstaller un deuxime fois en ayant nettoyer le cpu et le rad de la pate thermique vieille d une journer
j ai remis une noisette de pate ,etaller et remonter le true. (j ai essayer aussi dans les 2 sens de monttage possible ca na rien changer au temp :jap: )
le Thor
http://img42.imageshack.us/img42/6315/thorstockcpu1.th.png
http://img30.imageshack.us/img30/7056/thorstockcpu2.th.png
http://img40.imageshack.us/img40/8535/thorstockcpu3.th.png
http://img34.imageshack.us/img34/3912/thorstockcpu4.th.png
pour le Thor pareil netoyege cpu noisette au centre du cpu etallage et montage  :jap:
pour lemoment le Thor a l air de s en sortir mieux que le TRUE d ailleur je suis a 3200 pour 1.2V pour le moment mais mon CPU chauffe enormement  :ange:
petit screen:
http://img39.imageshack.us/img39/695/thor3200cpu1.th.png
si j ai le temp je referais un test avec le true a 3200 pour voir ce que ca done  :jap:
bon Week end  :hello:
n°1886246
Cizia
Posté le 17-05-2009 à 06:16:52  profilanswer
j'ai reçus aussi.
superbe et qualité top     :sol:
retour bientôt...
Message édité par Cizia le 17-05-2009 à 06:17:04
n°1897610
orionx31
Posté le 13-06-2009 à 13:32:49  profilanswer
drapal
n°1898977
neo95
Posté le 17-06-2009 à 10:00:22  profilanswer
j ai le miens en vente il est neuf utiliser 1 semaine
avec un ventillateur de 38mm silentx
n°1899047
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 11:28:14  profilanswer
Ptain ca m'étonne une telle différence avec le TRUE !
Déjà que je suis à 52°C max en push pull de Xigmatek à 1.32 vcore, ca me donnerait presque envie de le tester ce Thor, d'autant plus qu'il a l'air bien classe
n°1899080
_M@DCOW_
Posté le 17-06-2009 à 12:07:47  profilanswer
1.32 a quelle fréquence? Parce que 52°c ?? occt, applications, cpu ou coeurs ?
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1899083
Cizia
Posté le 17-06-2009 à 12:14:01  profilanswer
c'est net qu'il est classe..
une véritable sculpture contemporaine dans le boitier...  :D
le mien bouge pas.
chére mais qualité et finition au top.
Message édité par Cizia le 17-06-2009 à 12:17:25
n°1899098
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 12:52:01  profilanswer
4.2Ghz, sous OCCT ou prime95..C'est la température des coeurs
Message édité par sxzh le 17-06-2009 à 12:57:33
n°1899107
_M@DCOW_
Posté le 17-06-2009 à 13:49:41  profilanswer
ok autant pour moi... je croyais que tu parlé I7 920 comme Neo95.
Nan parce qu'a ce moment la je prenais un thor's direct! :D
n°1899110
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 13:57:23  profilanswer
Mode Linpack le Occt ou medium data set :o ?
該反思的是,往往有幫助
n°1899113
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 13:59:16  profilanswer
J'utilise jamais le linpack, mais je pense que ca doit facilement dépasser les 65°, non?
n°1899118
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 14:02:37  profilanswer
Ben tu vas nous dire  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°1899123
neo95
Posté le 17-06-2009 à 14:15:22  profilanswer
tu veux le miens  :ange:
sinon c est vrai que les I920 ca chauffe pas mal boudiou  :o
n°1899124
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 14:15:42  profilanswer
haha je testerais pr le fun wé
n°1899141
_M@DCOW_
Posté le 17-06-2009 à 14:57:44  profilanswer
le mien chauffe aussi, c'est gentil quand même! :lol:
n°1899182
Cizia
Posté le 17-06-2009 à 16:17:24  profilanswer
tu tappera facile plus que 65°
c'est normal,c'est un four ce test  :d
un quad bien oc tappe du 80° sur bon rad avec linpack.
n°1899448
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 17-06-2009 à 22:28:38  profilanswer
moi je fais dejà 80° avec mon E8400 à Linpack  :ouch:
Message édité par couilleshot le 17-06-2009 à 22:28:51
:o :o :o
n°1900196
sxzh
Posté le 19-06-2009 à 16:23:54  profilanswer
j'ai testé, 70° max. Le true black tient vraiment bien la montée en température  :)
n°1900235
xvince1
Ma question préférée
Posté le 19-06-2009 à 17:24:19  profilanswer
70° à quelle fréquence ? chez moi sur linpack avec 1 Q6600 Go à 3200 ça monte direct à 82/83°
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°1900261
ghe
Posté le 19-06-2009 à 18:19:39  profilanswer
germin 2 aussi :/
n°1900316
Cizia
Posté le 19-06-2009 à 20:36:28  profilanswer
je tape pareil sur mon thors hammer avec quad 3950mhz..  :D
faut revoir ventilation-montage-pate thermique
sinon gemin 2 j'ai u au début,faut oublier avec quad oc.il subit le pauvre...  :sweat:
Message édité par Cizia le 19-06-2009 à 20:38:05
n°1900324
wolfflyter
Posté le 19-06-2009 à 21:03:48  profilanswer
a voui ça les Q6600 Oc en prennent pour leurs matricules avec Gemin II dessus :o
tout dissipateurs mal montés donnent la [:lorill] au cpu :D
Message édité par wolfflyter le 19-06-2009 à 21:05:27
該反思的是,往往有幫助
n°1902476
_M@DCOW_
Posté le 25-06-2009 à 11:17:46  profilanswer
J'ai sauté sur l'occas pour Thor's Hammer en occas, un oc édition avec heatpipes nicekelés!
Je vous dirais ce que ça donne. ;)
Message édité par _M@DCOW_ le 25-06-2009 à 11:18:01
n°1902488
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 11:42:38  profilanswer
"oc édition avec heatpipes nicekelés"
 :heink:  :whistle:
oui comme tous quoi...   :D
tu verra c'est du beau et bon rad  :D
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 11:43:07
n°1902521
_M@DCOW_
Posté le 25-06-2009 à 12:47:29  profilanswer
non les version "classique" sont cuivres, (heatpipes sur la zone en contact) si tu veux je prends une photo j'en ai en magasin. ;)
n°1902526
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 12:58:58  profilanswer
ah oui je me souviens a present...
tes tof de skeleton etc..  ;)
bon bah je savais pas qu'il y avait une autre version,jamais entendu parler..  :jap:
le mien a cette embase..  le tiens c'est nickelé?
http://www.xigmatek.com/images/th-f3.jpg
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 13:00:50
n°1902553
_M@DCOW_
Posté le 25-06-2009 à 13:26:40  profilanswer
oui la version OC Edition est en nickel: http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12310.html
n°1902585
neo95
Posté le 25-06-2009 à 14:01:59  profilanswer
il est comme ca en fait  :o
http://img3.imageshack.us/img3/3180/pict0048uzv.th.jpg
n°1902591
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 14:11:26  profilanswer
ah non...  mon heilzeilmer qui remet ça...  :D
c'est idem le miens,nickelé...
je confondez avec mon ancien alpenfhon brocken.
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 14:11:39
n°1902668
guigs23
Posté le 25-06-2009 à 16:53:29  profilanswer
Le miens aussi est nickelé et pourtant sur la boite rien n'indique que c'est un OC edition...
edit: La différence de l'OC edition c'est pas la base mais la présence de deux ventilateurs de la marque!
Message édité par guigs23 le 25-06-2009 à 16:56:59
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1902674
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 16:57:50  profilanswer
oui voila....
je me suis poser la question aussi et c'est simplement ça...
le coup du push/pull fournie dans cet version. ni plus,ni moins  :D
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 16:58:18
n°1902681
guigs23
Posté le 25-06-2009 à 17:05:10  profilanswer
Puisque sur Caseking la version "normale" est à 39€ ça aurait fait chère l'electrolyse...
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11769.html
n°1902684
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 17:17:38  profilanswer
ouf tu ma fais peur...
49e :D
je les raquer 55e chez doc micro,faut pas déconner        :D
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 17:18:06
n°1902733
_M@DCOW_
Posté le 25-06-2009 à 18:59:54  profilanswer
Bon y a quelque chose que j'explique pas alors... Sur 10 Thor's commandé : 5 normaux et 5 OC Edition les OC Edition sont tous nickelés. Avec les ventilos.
Les "normaux" sont tous cuivres... (Seuls sans ventilos)
Je ne comprends vraiment pas pkoi on trouve du cuivre et du nickel dans cas... :pt1cable:
Message édité par _M@DCOW_ le 25-06-2009 à 20:32:17
n°1902746
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 19:21:20  profilanswer
moi c'est un "normal" (si on peut dire ca),fournie sans ventilo quoi...
et c'est bien une embase nickelé..   :D
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 19:21:41
n°1902788
_M@DCOW_
Posté le 25-06-2009 à 20:32:57  profilanswer
Oui sans ventilo mais cuivre...
Avec ventilos (de toutes façons c'est 2 packs séparés) c'est en nickel.
La vérité est ailleurs... :lol:
Message édité par _M@DCOW_ le 26-06-2009 à 09:40:32
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon[Topic Unique ] Le megahalems de Prolimatech
[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken[Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
[Topic unique] Asus Triton 88[Topic Unique] MSI eclipse x58 et overclocking
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
