2990 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
n°1781246
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2008 à 17:17:09  profilanswer
Coolsteph a écrit :
Petite question... Pour les VRM et les mémoires, il y a des espèces de petites cales blanches sur le radstock... Tu fais comment pour mettre de la pate thermique dans ces cas-là ?
la pate thermique c'est uniquement sur le gpu, pas sur les pad des vrm et memoires
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1781249
Coolsteph
Posté le 09-08-2008 à 17:47:29  profilanswer
Ah, mince... C'est surtout les VRM qui me posent problème...
n°1782428
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 12:19:44  profilanswer
Sur HD4850, remplacement de mon VF900 par un Accelero s1 + ventilo 120mm 88CFM:
http://images4.hiboox.com/images/3308/630e4aa99fdf04fa30a2dc789c4b071d.jpg
Résultat au bout de 10min de burn sou furmark (boitier fermé tous les ventilos à fond):
http://images4.hiboox.com/images/3308/8ad3b64423e0a8f8def90b827dc03771.jpg
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 13:06:35
n°1782483
guigs23
Posté le 13-08-2008 à 14:36:22  profilanswer
Il est inutile ton ventilo sur le S1 avec celui qui soufle dessus le Cooler Master...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1782488
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 13-08-2008 à 14:44:48  profilanswer
oui, un S1 dans un boitier qui est déja bien ventilé fait déja de bonnes perfs
Message édité par F@bek le 14-08-2008 à 15:26:49
n°1782491
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 14:57:11  profilanswer
Avec la HD4850 à 715/1180MHz, il est utile le ventilo sur le S1 :D
mais c'est vrai que le S1 tout seul a des perfs de folie :bounce:
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 14:58:16
n°1782495
guigs23
Posté le 13-08-2008 à 15:07:54  profilanswer
Non mais ce que l'on dit c'est que tu as déja un ventilo qui souffle dessus pas besoin de lui en recoller un dessus.
n°1782499
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 15:22:38  profilanswer
58° en full sans ventilo sur le S1:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3308/5fcf2664427dc06e73915bfa6ac9314c.jpg
15° de gagné :lol:, pas besoin de lui en recoller un dessus :sarcastic:
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 15:24:37
n°1782508
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 15:44:21  profilanswer
Un petit coup de AMDcpuCLOCK--> passage à 720-1175MHz:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3308/a10008da5016502c7dde5e74879bb536.jpg
ça laisse pas mal de marge pour un futur vmod GPU :whistle:
[EDIT] stable à 745/1185MHz, plus de 8000pts en score gpu sous vantage
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 16:51:30
n°1782537
LeFred
D'oh ! Nuts !!! Hmmm Donuts !
Posté le 13-08-2008 à 17:13:29  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/tempgpu.jpg
Une température de 75°C en utilisation "standard" (internet) est elle normale ou excessive ? Est ce qu'un S1 est "conseillé" ou superflu sachant que le PC est de temps en temps utilisé pour du jeu 3D ?
Merci :)
Message édité par LeFred le 13-08-2008 à 17:16:01
n°1782546
theBride_
Strobist
Posté le 13-08-2008 à 17:38:27  profilanswer
LeFred a écrit :
Merci :)
Avec le ventillo à 12% c'est un peu normal comme température, mais la carte est faite pour supporter ça a priori. Après, effectivement avec un rad un peu mieux tu pourrais avoir des bien meilleures températures et une carte silencieuse, mais il faut voir le surcout que cela occasionne pour le peu qu'elle est utilisé :D
baski.fr - Instagram - Ventes
n°1782551
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 17:58:42  profilanswer
LeFred a écrit :
Merci :)
un S1 ça ne coute que 20€ mais ça te bouffe pratiquement tout les ports pci sous la CG si tu rajoute un ventilo...
le ventilo d'origine n'est pas si pourri que ça, regarde dans le topik des HD48X0 tu trouveras un moyen de le faire tourner plus vite
La carte est faite tourner dans les 80° donc normalement y'a pas de risques... (sinon ATI va se prendre un sacré retour de SAV dans quelques temps)
n°1782557
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-08-2008 à 18:30:51  profilanswer
+1 et ça fait trop bricolage le s1 avec un ventilo.
Messatsu !
n°1782559
LeFred
Posté le 13-08-2008 à 18:32:52  profilanswer
La place n'est pas un problème, le S1 se suffirait à lui même.
Mais bon, si vous me dites que c'est normal comme température... no soucy :)
Merci les amis  :hello:
n°1782563
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-08-2008 à 18:45:20  profilanswer
De rien. Juste au passage : c'est 110° max pour le gpu, 77° pour un CPU Intel et 65° pour un CPU AMD
Messatsu !
n°1782564
LeFred
Posté le 13-08-2008 à 18:55:41  profilanswer
:jap:  :hello:
n°1782569
nans'
Posté le 13-08-2008 à 19:09:11  profilanswer
Max qu'on peut atteindre en plein full de jeux ou max de chez max de chez max ?  :pt1cable:
n°1782574
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-08-2008 à 19:13:55  profilanswer
max de chez max. Tu sais que je voyais à l'époque un P4 prescott monter à 77° en session de Prime puis rebooter dès que ça montait plus haut. Et ventirad Intel Box à 4777 trs au passage bordel de chez bordel
Messatsu !
n°1782575
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 19:15:52  profilanswer
faut pas trop s'y fier à ça...
Pour les core2duo c'est 80° normalement, aprés il passe en mode dégradé (ça se voit sous TAT) si on continue de dépasser ça va jusqu'à l'extinction...
Pour AMD je ne connais pas les dernier, ce que je sais c'est que j'ai un barton qui tourne dans les 70° depuis des années...
Les GPU sont ceux qui supportent le plus les 100° ne leurs font pas peur, le problème c'est plus la températures des vrm et des memoires...
chaque génération de puces peut avoir des limites de températures différentes(surtout suivant la finesse de gravure), faut pas généraliser simplement en disant intel c'est..., amd c'est...
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 19:20:07
n°1782577
nans'
Posté le 13-08-2008 à 19:18:00  profilanswer
Oué mais les C2D ca a rien à voir, ca supporte plus de 150°C sans cramer (cf video de dami1stm, flemme de filer lien, cherchez Youtube) ! Un Gpu c'est pas pareil, je suppose qu'il y a moins de protections.
n°1782586
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 19:38:12  profilanswer
Heureusement qu'on a des sauvages pour vérifier les limites :D
n°1782685
bluedragon​38
Posté le 14-08-2008 à 00:11:23  profilanswer
j'ai déjà fait des test vers 80 degré et pas d'erreur rien donc bon je sais pas d'où tu sorts sa  :sweat: je dirais plutôt qu'il faut vraiment éviter d'atteindre ces seuils
Topic Vente
n°1782687
nans'
Posté le 14-08-2008 à 00:23:26  profilanswer
T'en fais pas on a testé à plus de 100°C (en radless et dans de l'eau bouillante aussi :lol:), mais ca c'est la spécification d'Intel.
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLB9L
n°1782731
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 08:04:00  profilanswer
Thermal Specification à 72° bon alors ça a dû baisser depuis le Prescott alors mais j'étais pas loin :o  :D
Messatsu !
n°1782738
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 14-08-2008 à 08:58:26  profilanswer
drapal aussi, vu que je suis tenté d'en acheter un si ati n'a pas l'intelligence de proposer un reglage de la vitesse minimum du ventillo de la carte dans le CCC
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°1782770
pipocas
Posté le 14-08-2008 à 10:17:50  profilanswer
Personne n'a testé le Akasa Vortexx Neo et l'AT1 modifié? si oui ça donne quoi le bruit et les VRM?
Je cherche vraiment une solution qui extrait l'air chaud à l'extérieur mais j'ai l'impression que pour l'instant il n'y aucun produit satisfaisant pour ça, je me trompe?  :??:
Message édité par pipocas le 14-08-2008 à 10:49:44
n°1782773
Jinroh
Posté le 14-08-2008 à 10:24:13  profilanswer
l'AT1 modifié a été testé dans les premières apges de ce topic il me semble.
Galerie photos
n°1782800
pipocas
Posté le 14-08-2008 à 10:49:08  profilanswer
Non il a juste été montré fixé sans réel retour d'expérience ni au niveau bruit ni au niveau dégagement de chaleur au VRM.   :sarcastic:
n°1782801
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 10:50:40  profilanswer
le Twin Turbo :whistle:
Messatsu !
n°1782871
metm
metm
Posté le 14-08-2008 à 12:42:28  profilanswer
Slt
Je voulai s'avoir
 si c'est possble de fait augmente les trm du ventilo dorigine ?
n°1782872
nans'
Posté le 14-08-2008 à 12:56:45  profilanswer
De quelle carte ?
Pour la HD48x0, oui.
Peut on réguler le ventilateur d'origine de la carte?
Créer un profil dans le CCC, aprés avoir activer l'overdrive et etre sure que les frequences GPU/Memory sont correctes.
Vista
Aller à cette destination et editer le fichier .xml "C:\Users\Your Windows ID\AppData\Local\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML. Le fichier .xml a le meme nom que le profil que vous avez sauvegardé. (Click droit pour l'editer).
XP
Aller à cette destination et editer le fichier .xml  "C:\Documents and Settings\Your Windows ID\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML
Pour Vista et XP cherchez les lignes suivantes:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="23" />
Changer  "Property name="FanSpeedAlgorithm" value=" de "Automatic" à "Manual"
Ensuite changer "Property name="Want" value=" de "23" à la vitesse qui vous convient.
Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC.
Sauvegarder, notez qu'il faudra reselectionner le profil à chaque démarrage.
Exemple avec une HIS HD4870, une vitesse de 40% passe la température IDLE de 79C à 49C.
Puis réactiver le profil via CCC.
Message édité par nans' le 14-08-2008 à 12:58:11
n°1782879
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 13:17:21  profilanswer
Bonjour tout le monde je souhaiterais changer le rad de a HD 4870, pour cela je comptais prendre l'accelero S1, il faut bien que je prenne la rev 2 ?
Pourra-t-il fonctionner en fanless sur ma config ?
Feedback
n°1782889
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 13:41:43  profilanswer
+10000
Messatsu !
n°1782944
F@bek
Posté le 14-08-2008 à 15:45:31  profilanswer
nono62 a écrit :
A mon avis oublie le fanless sur ce genre de carte ... :non:   à moins que tu veuilles chauffer ta maison avec ...  :sarcastic:
faudrait arréter avec ce préjugé (surtout avec le S1), fanless = chauffe dans le boiter
j'ai eu l'expérience avec mon ancienne 3870, avec le rad box : le dessus de la carte graphique se transformait en plaque de cuisson, avec le S1 passif = plus du tout, le rad lui était tout juste tiède et pas d'envolée de temp° dans mon boitier
Powercolor va sortir un modéle fanless de la 4850 ( avec un rad modifié modéle Auras Fridge )
la 4870 consomme un peu plus mais a mon avis c'est parfaitement faisable
n°1782949
bl38
Posté le 14-08-2008 à 15:57:11  profilanswer
et comment tu refroidis les vrm en passif ? ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1783042
F@bek
Posté le 14-08-2008 à 18:18:45  profilanswer
avec des nougats a la pistache  [:orbitax]
avec des rads (les S1 en auront, l'Auras fridge en a ... )
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-23.html
par contre sur le modèle powercolor on voit mal ce qu'il y a
http://xtreview.com/addcomment-id- [...] -SCS3.html
Message édité par F@bek le 14-08-2008 à 18:26:41
n°1783047
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2008 à 18:31:02  profilanswer
Reçu mon S1 rev2 de chez grosbill hier et il n'y en a pas encore :kaola:
Message édité par flagadadim le 14-08-2008 à 18:31:21
n°1783060
F@bek
Posté le 14-08-2008 à 18:56:49  profilanswer
 :jap: merci d'épuiser les anciens stocks...  :o
Message édité par F@bek le 14-08-2008 à 19:02:36
n°1783065
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2008 à 19:04:12  profilanswer
Du coup mon étage d'alim est bleu Zalman :lol:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3308/e948a877080a8f166e5a9df4de21a7fb.jpg
n°1783232
nans'
Posté le 15-08-2008 à 11:40:32  profilanswer
Premier test du Thermalright T-Rad², prometteur :love:
http://www.expreview.com/img/review/t-Rad2/trad-gpu.png
http://www.expreview.com/img/review/t-Rad2/trad-pcb.png
En fanless :
http://www.expreview.com/img/review/t-Rad2/trad-96gt.png
Pour plein de photos avec montage sur une HD4850, ici :
http://translate.google.com/transl [...] h-CN&tl=en
Très très prometteur :love:
J'espère qu'il sera pas trop cher :sweat:
Message édité par nans' le 15-08-2008 à 11:41:28
n°1783237
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-08-2008 à 11:50:27  profilanswer
Pourquoi y'a 2 fois la HD4850 avec des temps différentes?
c'est la HD4870 la 2eme, non?
Message édité par flagadadim le 15-08-2008 à 11:51:59
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant[Topic Unique] Thermaltake SpinQ
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledwatercoller 8800 GT headpipe !
Frequence lock sur 8400m GS? une idée?Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Achat zalman 9700 NT[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ? [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
