3656 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
n°1776044
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 27-07-2008 à 16:02:24  profilanswer
Gege498 a écrit :
Ça se met en mode sèche-cheveux à l'allumage si tu branche le ventilo sur la prise de la CG, moi mon AT1 il est sur rhéobus donc rien de tout ça.
le ventilo va tourner a fond a moins qu'il n'est 4fils  :jap:
la meilleur solution reste le rhéobus  :D
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°1776073
Jinroh
Posté le 27-07-2008 à 17:20:53  profilanswer
Pour ceux qui ont monté un VF1000 sur une 4870, vous êtes à combien en temp ?
Si vous pouvez préciser votre modèle aussi ? Je me demande si mes power color (2 pcs différents) ne chauffent pas un peu trop ?
Galerie photos
n°1776084
linosquall
Posté le 27-07-2008 à 17:39:42  profilanswer
bon j'emmène ma participation a ce topic:
http://img178.imageshack.us/img178/5268/vf1000uo1.png
http://img244.imageshack.us/img244/9248/linosquallme8.png
HD 4870 power color + rad VF1000 led (fan 100% avec le rehobus)
idle=entre 48 et 50°
load sous crysis= max 75° (apres 30mn de jeu)
load sous 3DMark06= max 68° (apres 30mn)
PS: les temps avec le rad stock etaient de 75°en  idle et 88° en load sous crysis 30mn de jeu
PS2: la temp de la piece ou se trouve mon PC est de 23°
voila...
n°1776207
Gege498
Posté le 27-07-2008 à 23:13:33  profilanswer
Non je pense qu'il parle juste du moment où tu appuyes sur le bouton de ton pc pour la mettr ene marche, à ce moment tu as un laps de temps où le ventilo de la CG est à fond, il tourne très vite pendant 1 sec environ.
n°1776259
C4_4
Ca mange pas de pain.
Posté le 28-07-2008 à 02:43:30  profilanswer
Je confirme je parle de l'allumage, ça m'ennuie grave de l'entendre faire ce bruit, surtout quand je suis forcé de redémarrer ou qu'un problème surviens elle fait trop de boucan
Ahh donc les deux connecteurs c'est pas QUE pour alimenter la CG?
Je vais tenter le rhéobus si c'est pas trop cher.
n°1776267
Gege498
Posté le 28-07-2008 à 08:46:21  profilanswer
Le ventirad d'origine est branché directement sur la carte par un petit connecteur et est autorégulé. Je sais pas de quel 2e connecteur tu parles, mais le seul autre qui existe est pour alimenter la carte.
n°1776271
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-07-2008 à 09:21:38  profilanswer
omg 75° en burn avec le VF1000 tout de même. Je savais que la 4870 chauffait mais à ce point. Ca sera quoi pour la X2 :pt1cable:
Message édité par Fssabbagh le 28-07-2008 à 09:21:46
Messatsu !
n°1776613
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 28-07-2008 à 22:20:22  profilanswer
http://img244.imageshack.us/img244 [...] allme8.png
voila...
pas mal du tout  ;)  tu les as trouvé ou ces rads noir pour les VRM ?
Message édité par Derdak le 28-07-2008 à 22:20:44
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1776727
Jinroh
Posté le 29-07-2008 à 01:25:33  profilanswer
Je viens de me rendre compte de quelque chose... Les température que je donnais étaient prise sous Everest. or je viens d'ouvrir GPU-Z t les 3 temp données sont plus basses d'au moins 10° !
Je refais des test dans quelques jours.
Galerie photos
n°1776830
bedou974
Posté le 29-07-2008 à 11:09:11  profilanswer
oui mais quand tu remplace le ventilo et que tu le branche a la prise de la cg il va tourner en 12V tout le temps  :jap:
n°1776925
bonebreake​r
Posté le 29-07-2008 à 14:14:21  profilanswer
Bonjour à tous, merci pour ce topic ô combien utile avec les ati 48xx qui chauffent hélas un peu trop à mon gout !
(65-70 en idle, 82-85 en burn pour moi, avec ventirad d'origine).
Voilà étant l'heureux possesseur d'un crossfire de 4870 sur cette carte mère :
http://benchmarkreviews.com/images [...] Q6_Top.jpg
je trouve que les cartes font un bruit conséquent (pas insupportable, très silencieux en idle, mais bruyant en jeu...), j'aimerais donc changer les deux ventirad (je ne l'ai jamais fait auparavant, je suis un peu novice en la matière...) pour gagner non seulement en bruit, mais également en refroidissement (mon boitier est le nzxt tempest, ca ventile pas mal tout en étant discret).
voila j'ai parcouru ce post, mais finalement, pas de solution ultime ne ressort à mon avis.
ainsi donc, auriez vous des conseils sur un super modèle de ventirad (mon budget est large, 100 euros pour une paire de bons ventirad est acceptable pour moi), et surtout qui soit compatible avec ma carte mère et mon crossfire déjà installé.
merci d'avance !
n°1776959
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 29-07-2008 à 16:02:13  profilanswer
VF1000 , DuoOrb ou T-rad² , tous compatible CF , y'a de quoi faire ;)
je serais toi , j'attendrais quelques semaines pour des tests sur le t-rad² qui m'a l'air pas mal du tout :)
n°1776967
bonebreake​r
Posté le 29-07-2008 à 16:23:34  profilanswer
le vf1000 me tente pas mal (marque zalman, tout en un, il a l'air pas trop dur à installer...) mais j'ai l'impression en regardant de nombreux tests qu'il risque d'être juste en refroidissement... sachant qu'on est en été, l'air ambiant est en moyenne à 30-35 degrés et qu'il n'a pas été développé à la base pour les ati 48xx...
je dois avouer que ca me fait un peur (la garantie de la cg saute direct) et j'aimerais être sur avant de l'acheter :D
n°1776968
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-07-2008 à 16:24:55  profilanswer
Pourquoi elle sauterai la garantie?
tu remontes le radstock si problème et ils te la reprennent...
Message édité par flagadadim le 29-07-2008 à 16:25:46
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1776971
bonebreake​r
Posté le 29-07-2008 à 16:45:51  profilanswer
je crois malheureusement que ce soit pas aussi simple, tu dois avoir un indicateur (genre autocollant ou un truc du genre) qui se dégrade dès que tu retires le rad stock et qui annule aussitot la garantie.
mais bon je n'ai pas vérifié pour etre honnête...
n°1776979
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-07-2008 à 16:59:18  profilanswer
c'est sûr que ça l'annule mais vaut mieux ça que de rester en stock
Messatsu !
n°1777044
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-07-2008 à 18:51:17  profilanswer
Sur toutes mes CG j'ai changé le ventirad: 9800pro, X1900Gt, HD4850 et à moins d'avoir été bien bourrin sus les vis de fixation et de les avoir sévèrement marqués on ne peut pas distinguer le démontage de celui-ci: pas de vernis sur les vis, pas d'étiquette qui se déchire... (du moins sur les modèles cités)
Ma 9800pro a même cramé quelque jours après démontage suite à un O/C trop optimiste et elle m'a été échangé sans aucun problème
Pour ma HD4850 vu les températures de fonctionnement élevées j'ai carrément demandé au vendeur et il m'a répondu qu'ils la reprenaient s'il n'y avait aucune trace de démontage... et sur ce genre de carte pour laisser une trace faut le faire exprès! les vis s'enlèvent tranquillement sans forcer et y'a aucun ergot qui pourrait casser pendant la manipulation...
Message édité par flagadadim le 29-07-2008 à 18:58:56
n°1777069
Cizia
Posté le 29-07-2008 à 19:02:55  profilanswer
+1.invisible si démontage non barbare.
n°1777287
merrilin
Posté le 30-07-2008 à 07:25:29  profilanswer
Bonjour... Du coup, j'ai vu que Sapphire sortait une édition Toxic légèrement o/c avec un ZALMANN 900 à la place du stock.
Il y a un test sur HEXUS (site que je ne connais pas hein ;) ) http://www.hexus.net/content/item.php?item=14560
Je sais vraiment pas quoi penser des temps, mais bon....   <---- noob inside :lol:
n°1777291
Gege498
Posté le 30-07-2008 à 08:59:00  profilanswer
Boarf les o/c d'usine cay pour lay noobz.
n°1777488
bedou974
Posté le 30-07-2008 à 16:11:00  profilanswer
n'importe quoi  :lol:
ya aucuns autocollant rien de tout sa  :non:
n°1777764
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 31-07-2008 à 07:54:55  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
le Twin Turbo de chez Arctic Cooling devrait pas tarder à la vente retail avec ce genre de news !!!
FeedBack - Topic A/V
n°1778013
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 17:17:16  profilanswer
d'ailleur il est en commande chez opium pc :o
 http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 697a9808e9
n°1778580
ddzev
Know your place !
Posté le 01-08-2008 à 17:45:31  profilanswer
hop (très) petite contribution:
http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/210383.jpg
le THERMALTAKE TMG AT2 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LA HD4850.
Même avec une modification, il est impossible de le poser sur la carte :(
(condensateurs qui dépassent, ventilo qui touche les ports DVI)
Voilà ;)
"Marche vers la lumière, les ombres resteront derrière toi."
n°1778586
xof2828
Posté le 01-08-2008 à 17:53:31  profilanswer
Pour ceux qui ont un VF 1000 et une 4870 : je commence a obtenir de bons résultats : même pour les VRM.
En fait, j'ai laissé la coque rouge en métal (j'ai viré la partie plastoc.) en plus du VF1000 : elle couvre la ram et les VRM.
Ajoutons a cela les rads de la ram sur la coque ou sur le dos de la carte au niveau des VRM et on obtient :
edit : ah oui, j'ai aussi un 80MM qui souffle du côté des VRM.  :heink:
63° GPU, 90° VRM en GPU LOAD@90% pendant 20 minutes.
J'ose pas trop testouiller FurMark par contre :D
De peur d'être bien déçu.
Message édité par xof2828 le 01-08-2008 à 17:57:24
n°1778628
Pere_U
Posté le 01-08-2008 à 19:11:07  profilanswer
Photo?  :bounce:
n°1778644
xof2828
Posté le 01-08-2008 à 19:26:17  profilanswer
http://www.upix.fr/images/3toz3e1vtk1kpc73zcbm_thumb.jpg
Tout simplement. :/
Un bon bordel mais je suis satisfait des VRM avec ça.
En conclusion le GPU est clairement plus froid, le tout est relativement silencieux, et les VRM tiennent bon.
A noter que les températures précédentes ont été données boitier ouvert...
J'ai un 23cm sur la porte, mais a mon avis, il fait quand même un peu plus frais boitier ouvert...
Message édité par xof2828 le 01-08-2008 à 19:28:46
n°1778716
Dante60400
Posté le 01-08-2008 à 21:07:13  profilanswer
Celui-ci aussi est compatible HD4850 :
http://www.thermaltake.com/product [...] -g0103.asp
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°1778802
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-08-2008 à 09:15:12  profilanswer
lui aussi :
http://www.thermaltake.com/product [...] -g0116.asp
:D  :D  :D
et la 4870 aussi of course
Message édité par Fssabbagh le 02-08-2008 à 09:15:42
Messatsu !
n°1778882
gregreg43
Posté le 02-08-2008 à 13:11:01  profilanswer
slt, j'ai une hd4850 et j'hésite entre un vf1000 et un Akasa Vortexx Neo, et je ne sais lequel choisir, car à la base j'aimerais quelque chose de silencieux, d'après ce que j'ai lu en vitesse minimal le vf1000 et plutot silencieux ( j'avais un vf700, je suppose que le bruit est identique), quand a l'akasa, ce qui m'inquiète c'est que le ventilo tournerais toujours à la meme vitesse : 2500 tours et ne serais pas régulé mais il recouvre mieux la carte et la chaleur est mieux canalisée, voila lequel est le plus silencieux selon vous, merci de vos réponses  :hello:
n°1778889
0b1
There's good in him
Posté le 02-08-2008 à 13:22:00  profilanswer
Pour le silence t'auras jamais mieux qu'un radiateur type S1 rev 2 ou T-rad² auquel tu ajoutes ton propre 120mm, 92mm ou 80mm (voire 2).
Car tu choisis toi même la ventilation, la gamme etc..
n°1778894
mfjnext
Posté le 02-08-2008 à 13:29:03  profilanswer
il est très bon le s1 d'ailleurs
même en passif sur la hd4850 il fait bien mieux que le ventirad d'origine
après le soucis c'est les vrm
n°1778898
gregreg43
Posté le 02-08-2008 à 13:35:34  profilanswer
oui, mais c'est trop imposant
sinon quelqu'un a déja essayé celui de akasa?
Car difficile de trouver des tests au niveau bruit,merci
n°1778910
gregreg43
Posté le 02-08-2008 à 13:52:14  profilanswer
voila d'après ce que j'ai trouvé sur un site anglais il fait 36 décibels contre 33 pour le vf1000 au mini, donc ça semblerais plutot correct, non?
n°1778939
SG KAHLER
Posté le 02-08-2008 à 16:16:35  profilanswer
J'ai cru voir sur un forum des HD4870 vendu avec un accelero extreme d'origine....
Je me trompe ?
EDIT, bon je vais attendre la sortie du Accelero-Twin-Turbo : http://www.presence-pc.com/actuali [...] rbo-30260/
Il a l'air pas mal, la HD4870 ne fait apparemment pas vraiment de bruit mais je ne serais fixé que lorsqu'elle sera dans mon PC
J'adore le look :love:
http://img92.imageshack.us/img92/7391/accelerotwinturbo00loh5.jpg
Message édité par SG KAHLER le 02-08-2008 à 16:25:20
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1779221
nephermat
Posté le 03-08-2008 à 16:43:39  profilanswer
pedzouille a écrit :
T'en a fait quoi de tes gfxchilla ??
15€ in un ?
renvoyé au sav désolé :)
Au passage, ca fait maintenant 1 mois que j'ai le xfire de 4870, et bon la meilleure solution actuelle, sachant qu'aucun systeme ne refroidit correctement les VRM, c'est le radstock auquel on change la pate thermique.
Message édité par nephermat le 03-08-2008 à 16:46:21
n°1780217
toto5710
Posté le 06-08-2008 à 12:35:16  profilanswer
Et vous pensez quoi du Xigmatek Battle-Axe niveau silence et perf pour refroidir une 4870 ?
n°1780275
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 06-08-2008 à 15:22:47  profilanswer
Docteur cooling qui nous fait encore un topic sur le cooling [:ddr555]
(drapal :o)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1780304
guigs23
Posté le 06-08-2008 à 16:36:06  profilanswer
Les performances du Battle Axe sont très bonne à condition qu'il se monte dessus...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1781243
Coolsteph
Posté le 09-08-2008 à 17:10:22  profilanswer
Petite question... Pour les VRM et les mémoires, il y a des espèces de petites cales blanches sur le radstock... Tu fais comment pour mettre de la pate thermique dans ces cas-là ?
n°1781246
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2008 à 17:17:09  profilanswer
la pate thermique c'est uniquement sur le gpu, pas sur les pad des vrm et memoires
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant[Topic Unique] Thermaltake SpinQ
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledwatercoller 8800 GT headpipe !
Frequence lock sur 8400m GS? une idée?Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Achat zalman 9700 NT[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ? [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
