3547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
n°1849598
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 21:24:32  profilanswer
faut dire que chaque environnement est différent, c'est comme un développeur qui créé un soft, il est supposé fonctionné sous xp par exemple mais pourtant il ne fonctionnera pas sur tous les environnements pourtant sous xp...
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1849600
le_6tron
Posté le 11-02-2009 à 21:27:31  profilanswer
certes...toujours est-il que ça met les utilisateurs dans la caguade pour choisir un rad qui sera à coup sur un excellent performer ;)
Gal.HFR
n°1849604
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 21:29:50  profilanswer
c'est là que le retour utilisateur devient intéressant :)
n°1849606
le_6tron
Posté le 11-02-2009 à 21:36:48  profilanswer
oui :)
mais en continuant ta logique, qui est justifiée, encore faut-il compter mettre les mêmes ventilos, push-pull ou pas, schéma de flux d'air boitier, ...
Gal.HFR
n°1849617
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 22:08:33  profilanswer
disons qu'on trouve pas mal de produits correctement optimisés, mais trouver l'association idéale pour obtenir la config air optimale ça c'est une autre histoire...
en parlant de flux d'air boitier je vais pouvoir faire une comparaison pour les temp entre un cosmos S et un HAF 932 du même constructeur ainsi que vérifier le facteur silence, critère à ajouter à ta liste ;)
n°1849635
sawam22
Posté le 11-02-2009 à 22:51:49  profilanswer
Et le ULTRA 120 sans ventilo il tien la route pour quelqu'un qui ne fait pas d'overclocking?
 [:sawam22]
n°1849645
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 23:18:35  profilanswer
c'est dépendant du cpu utilisé et de l'efficacité du boitier mais oui ça peut se faire ;)
n°1849653
le_6tron
Posté le 11-02-2009 à 23:32:08  profilanswer
ouais ...genre i7 dans une boîte à chaussure tu peux oublier :D
...à moins d'habiter au pôle nord :whistle:
Gal.HFR
n°1850113
sawam22
Posté le 12-02-2009 à 22:17:23  profilanswer
J'ai un boitier Thermaltake soprano dx :
1 alim seasonic m12 600w (ventilo de 120)
1 ventilo aero cool 140 avant
1 ventilo nanoxia 120 arrière
Le tout controlé par un Zalman ZM-MFC2
Donc on ne peut pas dire que je n'ai pas un bon flux d'air.
Actuellement je suis en Watercooling Reserator XT (j'ai remplacé son ventilo par un inaudible) avec waterblock Enzotech sapphire SCW-1 et un EKWaterblocks EK-FC3870 cuivre. Tuyaux en 12mm.
Mon but etant de changer de config (I7 nouvelle revision + hd4870 ou serie hd5xxx qui va sortir) tout en gardant ce silence qui est par moi roi.
Pourquoi je souhaite revenir en aircooling : On pert trop d'argent a revendre ces waterblocks ces embouts ces fixations et puis il y a le changement de taille des tuyaux, surtout quand on change souvent de config (Sous oublier de purger le matos). Malgres que ces waterblocks m'ont coutés aussi chère que cette Ultra 120 cuivre (100€).
J'espère ne pas regretter ce changement soudain  qui   n'est     pas       encore        fait              ....
           @++             [:sawam22]
Message édité par sawam22 le 12-02-2009 à 22:22:13
n°1850136
zaggon
Posté le 12-02-2009 à 23:21:03  profilanswer
si justement tu ne veux pas regretter, tu dois absolument prendre en considération qu'un refroidissement efficace est impératif avec le i7...
avec ce que tu as tu ne peux pas faire du passif avec un i7, il n'y a pas assez de cfm dans ton boitier à mon avis et le i7 chauffe bien plus que la série Q6XXX.
là je viens de finir la migration entre un cosmos s et le nouveau haf 932, rien que par ce changement de boitier j'ai gagné 5° en idle, ça donne à réfléchir...
n°1850287
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 13-02-2009 à 16:03:24  profilanswer
Je regardais un peu pour changer de ventirad, j'ai actuellement un Zalman 9500AT qui a l'air de bien faire son boulot mais pas en silence. Je suis intéressé par un Thermalright Ultra 120 True Black mais je n'arrive pas à me décider pour le choix du ventilo qui irait bien avec. C'est pour refroidir un E8400 o/c à 4Ghz.
Aussi je me pose quelques questions:
Pour que le ventilo du ventirad soit thermorégulé il faut qu'il soit branché en 4 pins sur ma carte mère, hors en général les ventilos boitier sont en 3 pins  :??:
Aussi, quel débit et à combien de tour/mn me conseillez vous pour un ventilo à poser sur un ventirad en terme de perf/silence
Merci.
Message édité par AsKel069 le 13-02-2009 à 16:18:07
n°1850298
bl38
Posté le 13-02-2009 à 16:34:58  profilanswer
AsKel069 a écrit :
Merci.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1847882
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1850459
laviande
Posté le 13-02-2009 à 21:58:27  profilanswer
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 41236.html
je penche plutot pour le nanoxia fx-12 2000
ou le coolermaster r4c2r20acgp , legerement moins performant mais aussi moins bruyant contrairement aux autre compris entre ces 2 ventilo qui n ont aucun interet du meme coup , quoique les db c est une chose et la "sonorité produite" une autre ,parait il
si quelqu un a d autre test de ventilateur avec relevé temperature et bruit je suis preneur  :)
n°1850469
zaggon
Posté le 13-02-2009 à 22:16:07  profilanswer
AsKel069 a écrit :
Merci.
j'ai acheté le papst que bl38 m'a conseillé et je confirme, il est vraiment efficace !!!
n°1850567
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 14-02-2009 à 02:43:41  profilanswer
Bonsoir et merci pour vos réponses. Pendant que vous étiez en train de me répondre je suis allé faire un tour chez Grosbill à côté de chez moi. Du coup j'ai pris un Thermalright Ultra 120 True Black avec un SilenX IXP76/18 18dBA 90CFM.
Premier soucis, sur ma carte mère DFI P35 T2RS impossible de monter le rad de façon a ce que le ventilo soit sur le côté, ça passe pas. Je l'ai donc mis de manière à ce que le ventilo aspire l'air du bas pour la rejeter vers le haut. Je ne sais pas si c'est bien bon.  :??:
Deuxième soucis et ça je m'y attendais, avec mon Zalman, j'étais branché en 4 pins à ma carte mère. Le ventilo était donc en PWM. La avec le SilenX, il y a uniquement une broche 3 pins, le ventilo tourne donc toujours à fond (1700t/mn) et c'est très bruyant. N'ayant pas de rheobus, savez vous s'il y a une possibilité que la vitesse du ventilo soit en fonction de l'activité du processeur?
Enfin, une fois le tout monté, ventilo à fond donc, je n'ai rien gagné en température par rapport à mon Zalman 9500AT. Est-ce normal?
Merci.
Message édité par AsKel069 le 14-02-2009 à 02:51:58
n°1850578
bl38
Posté le 14-02-2009 à 04:43:46  profilanswer
précise pourquoi ca ne passe pas stp ...
le ventilo bute dans la ram ou le ventirad touche la carte mere ou ?
Dans le premier cas met un papst pwm 120x25 mm 100 cfm (4 pins) sur ton rad et met le dans le "bon" sens c'est a dire parallele à la ram car actuellement tu aspire l'air chaud venant de ta carte graphique d'ou tes temps mauvaises.
Dans le second cas soit tu peux modifier les rads de la P35T2RS légèrement, mais ayant aussi cette carte mere, je peux t'assurer qu'elle est compatible avec un true 120ex et meme avec un IFX 14 autrement plus imposant ;)
Edit : Quand à ton silentx ce n'est pas perdu, il fera merveille en extraction arriere ou il est à la fois efficace sans etre trop bruyant comme le fait le mien sur mon mod htpc de salon :)
Message édité par bl38 le 14-02-2009 à 04:45:47
n°1850631
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 14-02-2009 à 11:51:45  profilanswer
Pourtant chez moi je t'assure que ça ne passe pas, les caloduc touchent les deux radiateurs passifs de la carte mère qui sont autour du processeur.
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/14/mini_090214115935386128.jpg
Je vais prendre un Papst PWM alors, par contre impossible d'en trouver en stock pour l'instant sur le net.  :(
Et pour le SilenX, je trouve qu'il est quand même bien bruyant en pleine charge.
Message édité par AsKel069 le 14-02-2009 à 11:54:04
n°1850647
bl38
Posté le 14-02-2009 à 12:18:45  profilanswer
Bizarre car sur le site thermalright, ils ne disent pas que cette carte est incompatible :
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 20-mcl.htm
Que les caloducs touchent légérement n'est pas génant au contraire ca aidera le chipset et les vrm à etre refroidi plus rapidement !
Par contre il ne faut pas que ca les déforme ou que ca décolle les rads des puces à refroidir.
Sinon tu a la solution Thermalright hr 05 sli ifx qui a un rad chipset tres efficace déporté en remplacement du rad chipset dfi ou tu peux coller un ventilo 80 annexe ;)
Message édité par bl38 le 14-02-2009 à 12:19:18
n°1850660
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 14-02-2009 à 12:59:37  profilanswer
Bon, j'ai essayé de le monter dans le bon sens. Ça rentre effectivement mais ça touche les rads de la carte mère (une histoire d'un ou deux millimètres) et ça en écarte légèrement l'un des deux (le plus petit en haut) mais vraiment légèrement.
Reste plus qu'à attendre pour trouver un Papst en stock...
Et effectivement avec le ventilo parallèle à la ram j'ai gagné 6°c par rapport à mon Zalman  :)
Merci bl38 pour ton aide.  :jap:
Message édité par AsKel069 le 14-02-2009 à 13:04:45
n°1850677
bl38
Posté le 14-02-2009 à 13:34:34  profilanswer
n°1850680
zaggon
Posté le 14-02-2009 à 13:39:06  profilanswer
papst dispo ici http://www.pcsilent.de/en-pd-Papst [...] l-633.html
commandé dimanche soir dernier reçu le mardi suivant par dhl, certes ça revient plus cher que de le prendre chez pc-look...
n°1850686
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 14-02-2009 à 13:51:17  profilanswer
Merci pour l'info, je vais allé voir ça.
n°1850893
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-02-2009 à 04:48:48  profilanswer
je voudrai bien voir un ifx 14 et 10 en full cuivre, performance et poids.
il faudrait des étançons et une plaque de béton derrière la carte mère. citro-j'mabuse. :lol:
n°1851598
laviande
Posté le 16-02-2009 à 21:24:04  profilanswer
pas de comparatif pour le papst???
n°1851602
zaggon
Posté le 16-02-2009 à 21:34:36  profilanswer
j'en ai un pour toi :
i920@4Ghz en full OCCT après un run de 1h30 :
rad :thermalright true copper
monté avec 1 noctua NF-P12 : 73°
monté avec 1 papst 4412 F/2GP : 55°
c'est vrai qu'on l'entend pas bcp le noctua mais on comprend pourquoi :D
n°1851606
pvhk
lord Vader
Posté le 16-02-2009 à 21:46:26  profilanswer
j'ai aussi le copper avec le papst F2/GP et avec ce couple j'ai réussi à toper mon e8600@4.9ghz
les noctua c'est bon pour les boitiers et pas autre chose (je les utilise pour çà chez moi)
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1851617
zaggon
Posté le 16-02-2009 à 22:05:26  profilanswer
j'avais un rad noctua avec 2 ventilos sur un q6600 et ça faisait très bien l'affaire mais pas pour un i7.
n°1851627
pvhk
lord Vader
Posté le 16-02-2009 à 22:15:30  profilanswer
Perso ces 120 m'ont déçu: pour les cpu j'utilise des papst 1600-2500rpm, scythe NMB MAT 1900, ultrakaze 3000 (avec fanmate) et dernièrement les slipstream 1900...mais je ne suis plus un adepte du silence extreme....
pour bien refroidir en air , il faut du "souffle" et c'est qd même au détriment du silence faut bien le reconnaitre...
Message édité par pvhk le 16-02-2009 à 22:17:57
n°1851631
zaggon
Posté le 16-02-2009 à 22:39:44  profilanswer
comme toi j'apprécie le silence, surtout quand je mate un film.
je crois qu'avec un bon boitier genre lian li et un water cooling top du top on peut arriver à des émissions sonores vraiment réduites, mais le coût est élevé !
n°1851677
Posté le 17-02-2009 à 01:37:43  answer
c est clair quand tu goutes au 38mm c est dur de repasser au noctua... :jap:
n°1851892
le_6tron
Posté le 17-02-2009 à 17:05:04  profilanswer
+1 pour les 38mm, mais faut pas aimer le silence
sinon, selon les rads, certains push-pulls de 25mm valent un mono 38mm ... gain de silence, mais bon...
Gal.HFR
n°1851897
wolfflyter
Posté le 17-02-2009 à 17:14:18  profilanswer
C'est faux ça , cela dépends des ventilateurs et du système de régulation.
Il est vrai que les choix sont plus difficiles ou inaccéssible pour beaucoup.
該反思的是,往往有幫助
n°1851913
le_6tron
Posté le 17-02-2009 à 17:31:40  profilanswer
des exemples alors  [:drasche]   :D
avec ma nouvelle config, un push-pull de 38mm en 5-6v passerait (celui de droite collé contre la ram ... :D
mais quel modèle :( ?  j'ai actuellement un 76-18 sur mon Xigmatek Achilles, ça suffit tant que je n'o/c pas mais dans pas longtemps les 6v ... :(
mon but, comme beaucoup, allier silence et perfs du fait de l'effet push-pull...
au passage je trouve mon 76-18 trop bruyant en 6v :D , ou plutôt c'est le ventilo qu'on entend le plus, les 8 autres étant aussi en 6V (1x gentle P14, 7x Revoltec Dark Green ... + ventilo 135mm de l'alim, mais lui il n'existe pas :D)
Message édité par le_6tron le 17-02-2009 à 17:32:53
Gal.HFR
n°1851915
ol1v1er
Posté le 17-02-2009 à 17:34:29  profilanswer
J'ai dans l'idée de me commander deux 120 x 120 x 38mm
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7577.html
que je régulerai par mon réhobus ,  j'allierai ainsi silence et CFM si nécessaire   [:b-rabbit]
Message édité par ol1v1er le 17-02-2009 à 17:34:47
n°1851927
le_6tron
Posté le 17-02-2009 à 17:45:29  profilanswer
:lol: t'as pas peur :)
prends des 2000
ça suffit, et le 3000 je l'ai dans un carton... sous volté @ 6v on l'entend :)
si le budget n'est pas un problème pour toi, penche plutôt vers 2x SilenX 76-18 ... très bonnes perfs, et bien plus silencieux en 6v (je précise que mon rhéobus ne descends pas au-delà :( )
si tu lis mon post au-dessus tu vas halluciner puisque j'y mets "je trouve mon 76-18 trop bruyant en 6v" , parce que le reste de ma config est plus silencieuse tout simplement, par contre, j'avais raqué en passant du UK3000 au push-pull de 76-18 sur mon TRUE120 lapped... mais quel bonheur !
les mêmes perfs que le scythe mais à un voltage bien inférieur et donc -> bien plus silencieux :D
Gal.HFR
n°1851929
wolfflyter
Posté le 17-02-2009 à 17:47:53  profilanswer
l'exemple est simple , un 120mm 38mm est bruyant mais c'est quoi qui fait le bruit ?
l'air ou le moteur ?
Tu ne peux faire tourner un ventilateur avec certains type de réobus a très bas régime
cette limitation est l'un des point essentiel au " silence "
L'air, elle, aura toujours un niveau sonore donc il ne sert a rien de tourner autour du pot.
Ce qu'il faut c'est bien isoler les sources de " bruit " rien que cela n'est pas facile.
該反思的是,往往有幫助
n°1851932
ol1v1er
Posté le 17-02-2009 à 17:53:23  profilanswer
J'attends que le Mugen2 soit dispo sur le site que j'ai cité et je tente l'aventure   :bounce:
J'ai ce réhobus au passage
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058975.html
n°1851933
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-02-2009 à 17:54:46  profilanswer
c'est parce que tes oreilles ne sont pas assez développées wolf : moi je sais ce qui fais du bruit dans mon pc :o
Messatsu !
n°1851941
le_6tron
Posté le 17-02-2009 à 18:05:13  profilanswer
idem :D
le 76-18 qui fait le plus de bruit :D
et pour te répondre wolfinou :whistle: il est possible que le frottement du flux sur les ailettes me gêne à l'oreille... donc bon :D sans commentaire...et je vais finir tout seul dans une grotte avec un eeepc :'(
Gal.HFR
n°1851963
wolfflyter
Posté le 17-02-2009 à 18:59:34  profilanswer
Si tu savais.....[:manust]
該反思的是,往往有幫助
n°1852031
Posté le 17-02-2009 à 21:25:04  answer
 [:rofl]
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
[Topic Unique] Thermaltake SpinQThermalright Ultra-120 eXtreme ventillo a l'envers
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
