3654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
n°1847882
bl38
Posté le 07-02-2009 à 14:22:45  profilanswer
Amha mettre un noctua (meme un P12) sur un true full copper,  vu la densité de ses ailettes c'est comme mettre un moteur de 2CV dans une ferrari ...
Envisage au moins de le remplacer par un silentx 120x38mm 76-18 ou mieux par un scythe 120x38 mm ultra kaze 2000 voire un sanyo denki 120x38 mm 104 cfm et tu verra tes temps baisser sérieusement.
Si tes rams genent l'installation d'un ventilo 120x38 mm sur le true full copper prévois au moins un papst 120x25 mm pwm 100 cfm ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1847887
Cizia
Posté le 07-02-2009 à 14:28:35  profilanswer
+192 ........       :D
n°1847888
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 14:38:38  profilanswer
[:alka99] Oué mais après on peut pas troll avec un Cpu qui dégage
180 watts et un ventilo Mochetua a 400 trs aussi :/
該反思的是,往往有幫助
n°1847889
zaggon
Posté le 07-02-2009 à 14:41:54  profilanswer
j'ai fais avec ce que j'ai sous la main  :o
j'ai bien conscience que le noctua n'est idéal sur un copper.
bien sur je regarde pour un autre ventilo voir 2.
non le 38mm ne passe pas à cause de la ram c'est clair.
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1847897
bl38
Posté le 07-02-2009 à 14:56:05  profilanswer
Le papst est donc un bon choix car il descend tres bas en tours en idle pwm (25% des rpm max soit autour de 500 rpm) et souffle fort en charge sinon il tu a le scythe slipstream 1900 rpm un peu moins bruyant mais moins efficace sur rad aussi et si tu crains vraiment le bruit tu met les 2 en push pull afin de soulager le rad de son exces de chaleur et de limiter les rpm du papst qui peut devenir assez bruyant au dessus de 2500 rpm (43 db en full à 3000 rpm)
n°1847899
le_6tron
Posté le 07-02-2009 à 14:59:54  profilanswer
:hello: tout le monde
je me posais une question idiote et je vous la soumets :
sur un rad "simple" (monobloc du genre TRUE, xigma achilles,...), y-a-t-il une différence de perfs entre une install avec un ventilateur unique placé en aspi/extraction (à gauche du rad donc) et placer le ventilo à droite en pression (position standard, du côté ram) ?
parce que si c'est aussi bien dans les deux cas, je réinstallerai surement un 76-18 en extraction, étant donné qu'il ne passe pas avec la dominator :D
Gal.HFR
n°1847901
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 15:02:51  profilanswer
le_6tron
Faut tenir compte du boitier , placé vers l'extraction tu bouche
une partie sensible de la circulation de l'air au niveau carte mère.
該反思的是,往往有幫助
n°1847906
zaggon
Posté le 07-02-2009 à 15:10:03  profilanswer
le papst a l'air intéressant.
ça fait un moment que j'ai pas regardé ce qui ce fait en 120mm... puis aussi trouver un site de vpc sérieux où ça serait dispo car matos.net et docmicro ont un choix trop limité !
n°1847912
bl38
Posté le 07-02-2009 à 15:21:04  profilanswer
PC-LOOK est pas mal je commande chez eux depuis 3 ans, et jamais un pb, sinon il y avait Opium-pc plus cher mais bien achalandé, par contre leur site est en rade depuis 3 mois ...
n°1847916
zaggon
Posté le 07-02-2009 à 15:23:59  profilanswer
tu me parles bien de ce modèle : Papst 4412F/2GP ?
edit: j'achète aussi chez pc-look, le copper vient de chez eux, malheureusement pas dispo le papst...
Message édité par zaggon le 07-02-2009 à 15:24:57
n°1847921
bl38
Posté le 07-02-2009 à 15:29:02  profilanswer
Oui c'est bien ce modele il fait 100 cfm pour 3000 rpm et 43 db au maximum mais avec la régulation pwm correctement calibrée dans le bios tu l'entendra peu surtout si tu prévois un autre ventilo en pull en complémente histoire de le garder entre 25% et 50 % en fonctionnement H24 et réserver le mode 75 % voire 100 % pour le jeu 3D ou les benchs ;)
n°1847923
le_6tron
Posté le 07-02-2009 à 15:30:35  profilanswer
:hello: wolf
ok :)
alors je préfère préciser que mon PC-A71 aura cette dispo de ventilation :
- deux aspi en facade derrière la porte, suivi de deux aspi au centre sachant que j'ai viré la cage hdd entre les deux doubles 120 (j'adapterai le voltage en fonction des perfs et du bruit)
- un extra à l'arrière
http://images4.hiboox.com/vignettes/0609/e96533d6be981ca0688714f3a7fb8f8b.jpg
image cliquable :)
- un ou deux extra sur le top avec ça :
http://images4.hiboox.com/images/0609/7ee3b58b6ef172a1454b2c66613eb4ff.jpg
un ou deux, car au dessus du ventilo d'extra à l'arrière, il y a une cage hdd sur laquelle est aussi fixé un ventilo en extra, donc ou je vire cette cage, et replace le ventilo sur l'emplacement arrière du top, ou je laisse et je laisse la deuxième grille du top libre car un ventilo ne passe pas entre la cage hdd du haut et le top :)
Message édité par le_6tron le 07-02-2009 à 15:33:24
Gal.HFR
n°1847926
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 15:34:06  profilanswer
le_6tron
Avec ce type de boitier l'extraction supérieur compense la perte
d'espace lié a l'installation d'un ventilateur vers l'arrière du dissipateur.
該反思的是,往往有幫助
n°1847928
zaggon
Posté le 07-02-2009 à 15:34:42  profilanswer
nickel, je vais tacher de les trouver car en effet je vais en prendre 2, le copper vaut bien ce p'tit effort ;)
par contre les 2 en pull je ne connaissais pas, je suis resté sur 1 en pull l'autre en aspi, j'ai hâte de tester tout ça, merci pour les infos bl38 :)
edit: dispo sur silent.de mais 18 roros de fdp 0_ô
Message édité par zaggon le 07-02-2009 à 15:39:16
n°1847933
le_6tron
Posté le 07-02-2009 à 15:39:46  profilanswer
wolfflyter a écrit :
le_6tron
merci pour ta réponse rapide wolfy, ça me rassure :)
[:el awrence] :D
edit : petite précision, il y aura également cette porte latérale, qui donnera peut-être un peu de souffle au rad de la gtx (hr03-gtx), toutefois monté sans ventilo derrière pour le moment :)
http://images2.hiboox.com/vignettes/0609/bc1032b7763b793fbce17dcbcfa48966.jpg
Message édité par le_6tron le 07-02-2009 à 15:42:32
Gal.HFR
n°1847937
bl38
Posté le 07-02-2009 à 15:41:41  profilanswer
Attention c'est une prise pwm donc 4 pins sur ce ventilo à placer en push (aspiration), et ta carte mere sauf cas exceptionnel ne disposera que d'un seul port pwm donc prevois plutot un ventilateur normal en pull (extraction) car les doubleurs pwm sont tres rares à moins de savoir les bricoler à la mano ;)
Il existe bien un régulateur pwm 6 ports le windrider de chez coolermaster (20 ou 30 euros) mais il n'est pas vendu en france il faut le commander sur le site web de cooler master (aux pays bas je crois) ...
n°1847943
zaggon
Posté le 07-02-2009 à 15:50:33  profilanswer
en effet la cm ne possède qu'un seul port pwm.
donc en pull je vais regarder ce qui ce fait en 3 pins puis je le connecterais sur le rhéobus.
je vais quand même regarder pour un doubleur pwm des fois que...
n°1848039
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-02-2009 à 20:53:41  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/el%20awrence.gif ça me rappelle http://forum-images.hardware.fr/images/mesdiscussions-547920.jpg
après qui embrasse l'autre allez savoir mais j'espère que le 6tron ne vas pas ressembler à son interlocuteur  [:afrojojo]
Messatsu !
n°1848043
le_6tron
Posté le 07-02-2009 à 21:00:13  profilanswer
:lol: vilain :D
wolfy m'a rassuré, j'étais content voilà tout :D
voilà ce qui arrive quand on est pas là au bon moment :lol:
Gal.HFR
n°1848048
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 21:15:15  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
http://forum-images.hardware.fr/im [...] wrence.gif ça me rappelle http://forum-images.hardware.fr/im [...] 547920.jpg
 :whistle:
ça te va bien t'a meme pas d'image :D
......enfin si  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1848173
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-02-2009 à 10:20:05  profilanswer
Messatsu !
n°1849043
zaggon
Posté le 10-02-2009 à 15:21:01  profilanswer
@ bl38
en burn cpu@stock 41/43° avec 2 papst sur le copper vs 65° en moyenne avec 1 noctua :love:
n°1849046
Simsou
Posté le 10-02-2009 à 15:41:39  profilanswer
Tu as acheté un dédoubleur pour les connecteurs pwm? En tout cas la température à bien chutée !
Message édité par Simsou le 10-02-2009 à 15:41:47
n°1849048
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-02-2009 à 15:47:13  profilanswer
pas de quoi en faire un cheddar quand même [:tinostar]
Messatsu !
n°1849104
bl38
Posté le 10-02-2009 à 19:03:02  profilanswer
zaggon a écrit :
@ bl38
Bravo !!! :jap:
n°1849107
zaggon
Posté le 10-02-2009 à 19:03:15  profilanswer
non j'ai pris 2 modèles différent pour les papst dont 1 qui n'est pas pwm, j'ai pas trouvé de dédoubleur sur les sites de vpc habituels va falloir chercher un peu...
la température va encore baisser car j'ai pris un autre boitier plus efficace à mon avis qui va arriver sous peu, puis il me semble impératif de poncer le cul du copper avec une finition au 1000 et polish ;)
n°1849109
zaggon
Posté le 10-02-2009 à 19:08:34  profilanswer
bl38 a écrit :
Bravo !!! :jap:
merci :jap:
le second papst c'est un 4412 F/2M 82 cfm ;)
temp idle :
http://img27.imageshack.us/img27/4442/stockzpapst4ghzbw3.th.jpg
temp burn :
http://img162.imageshack.us/img162/9907/tempcore4ghzrt9.th.jpg
n°1849111
zaggon
Posté le 10-02-2009 à 19:09:55  profilanswer
c'est vrai mais je peux te faire une bonne pizza au cheddar si tu veux ;)
n°1849113
le_6tron
Posté le 10-02-2009 à 19:12:08  profilanswer
beuhhhahhhhhh ... le cheddar, ça sert à rien ça a pas de goût :D
Gal.HFR
n°1849117
zaggon
Posté le 10-02-2009 à 19:27:23  profilanswer
si le cheddar est très utile, on fait de la pâte thermique avec ;)
n°1849126
le_6tron
Posté le 10-02-2009 à 19:41:25  profilanswer
ouais :lol:, ya des jours ou je devrais éviter de sortir des conneries moi :whistle: :o
Gal.HFR
n°1849134
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-02-2009 à 19:47:04  profilanswer
non vas y ça sera tjrs mieux que les conneries de wolfflyer le jaloux des gens qui ont un Mozart tx :wahoo:
Messatsu !
n°1849137
le_6tron
Posté le 10-02-2009 à 19:49:47  profilanswer
:lol: les éternels meilleurs ennemis :D
Gal.HFR
n°1849148
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-02-2009 à 20:04:05  profilanswer
n'est-ce pas ;)
Messatsu !
n°1849151
wolfflyter
Posté le 10-02-2009 à 20:09:20  profilanswer
Franchement :/
Ce que je veux , je me le paye ;)
je vais pas vous assommer, c'est pas drole.
Message édité par wolfflyter le 10-02-2009 à 20:12:59
該反思的是,往往有幫助
n°1849162
zaggon
Posté le 10-02-2009 à 20:23:25  profilanswer
Franchement :/
sauf Rihanna  :non:
elle préfère prendre des tartes dans la gueule par son mec que de se farcir des geeks :D
n°1849174
le_6tron
Posté le 10-02-2009 à 20:39:17  profilanswer
comme le singe de joey starr :whistle:
je préfère de loin rihanna  :D
Gal.HFR
n°1849373
laviande
Posté le 11-02-2009 à 12:34:54  profilanswer
que pensez vous thermalright ultra 120 full cuivre face au Megahalems:
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=808&p=2
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] ch?start=3
http://www.computerbase.de/artikel [...] kuehler/4/
_  il y aurai 3° d ecart avec la version cuivre (1er lien) , ce que j ai beaucoup de mal a croire
_ 1° d ecart avec le Thermalright Ultra 120 eXtreme qui est moins performant que la version cuivre(2ieme lien)
_0.75° d ecart avec le true black qui est un peu meilleur que le Thermalright Ultra 120 eXtreme
ya un truc qui cloche dans le 1er test visiblement...
qu en pensez vous ???
n°1849423
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 14:17:50  profilanswer
que le meilleur test c'est chez soi qu'on le fait malheureusement...
n°1849499
le_6tron
Posté le 11-02-2009 à 17:14:32  profilanswer
qu'ils font chier à jamais avoir des résultats qui semblent concorder :D
Gal.HFR
n°1849598
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 21:24:32  profilanswer
faut dire que chaque environnement est différent, c'est comme un développeur qui créé un soft, il est supposé fonctionné sous xp par exemple mais pourtant il ne fonctionnera pas sur tous les environnements pourtant sous xp...
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
[Topic Unique] Thermaltake SpinQThermalright Ultra-120 eXtreme ventillo a l'envers
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
