8701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1975680
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2010 à 16:03:34  profilanswer
lol rofl au moins c'est facile à installer  :whistle:
n°1975684
Wilfried28​_2
Posté le 24-01-2010 à 16:08:18  profilanswer
Non justement c'est galere ! et le plastique j'aime pas :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1975688
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2010 à 16:23:11  profilanswer
tu préfères l'alu lol
n°1975689
Wilfried28​_2
Posté le 24-01-2010 à 16:23:23  profilanswer
n°1975830
ET46
Posté le 25-01-2010 à 09:12:19  profilanswer
Bonjour
J'ai installé ce WE le Mugen 2 rev B sur un carte mère MSI K8N Neo4 Platinum.
Ce fut assez sportif, car la fixation est pas très pratique. Il faut en effet visser par le dessous tout en faisant gaffe de bien positionner le radiateur sur le proco. Je pense que pour une installation optimale, il vaut mieux être deux. N'ayant pas de prise PWM sur ma CM, j'ai branché le ventilo via un Zalman Fanmate, mais pour cela il m'a fallu bidouiller la prise du Zalman. Ainsi, j'ai pu réduire la vitesse de rotation, mais j'ai l'impression que la vitesse ne varie pas sur toute la course du potar du fanmate (mis à part au mini, où le ventilo ne démarre pas à la mise en route du PC)...
Mis à part cela, j'ai une question à propos du ventilo: je l'ai bien positionné suivant le sens de la flêche, vers le radiateur, mais en approchant la main, j'ai l'impression qu'il souffle dans l'autre sens. Quand je lmet la main de l'autre côté du radiateur, je ne sens quasiment pas de flux. Sur un autre ventilateur de boitier (un Noctua NF-S12B FLX) j'ai la même sensation, mais en mettant la main à l'extérieur du boitier, on sent vraiment qu'il souffle vers l'extérieur.
J'ai pourtant bien fait gaffe à respecter les couleurs des fils de branchement...
C'est normal?
Sinon, je suis assez ravi des performances avec mon A64 4400+. En idle, je plafonne à 32°C, et après une bonne scéance de jeux, à 45°C.
Un bon produit je pense
n°1975905
cobrasse
Posté le 25-01-2010 à 14:00:31  profilanswer
Les barres qui supportent le moteur du ventilateur sont du côté expulsion ;)
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1975915
ET46
Posté le 25-01-2010 à 14:38:50  profilanswer
Par là ou passent les fils du moteur?
Merci de l'info !
n°1975961
dll_75
Posté le 25-01-2010 à 17:41:27  profilanswer
il semblerait (source: forum support Scythe), que le Mugen 2 rev B ne soit pas compatible avec les CM Gigabyte P55 UD4 (1156), enfin plus particulierement la Backplate!
Quelqu'un a t'il ces 2 produits ou des infos sur ce probleme??
thx
n°1975973
noerx
Posté le 25-01-2010 à 18:23:28  profilanswer
Pour ma part, je cherche si des gens ont un retour sur une compatibilité Asus P7P55 pro avec le mugen II rev B.
Savoir si le montage est pas trop compliqué, si ça ne prend pas 2 slots de ram ... bref si ça se passe bien :)
n°1976066
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-01-2010 à 22:53:16  profilanswer
ça va non ? :D
http://www.youtube.com/watch?v=QSGr-7NqUbI
Messatsu !
n°1976083
noerx
Posté le 25-01-2010 à 23:30:08  profilanswer
déja vu cette vidéo, mais justement ça me semble proche du 1er slot de mémoire et puis je ne sais pas de quelle carte mère il s'agit donc bon. :)
n°1976110
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-01-2010 à 00:27:16  profilanswer
dll_75 a écrit :
il semblerait (source: forum support Scythe), que le Mugen 2 rev B ne soit pas compatible avec les CM Gigabyte P55 UD4 (1156), enfin plus particulièrement la Backplate!
thx
j'ai une P55A-UD4 et le Mugen 2 Rev.B
effectivement ce n'est pas parfait, en plein milieu de la carte-mère il y a un rad et ce rad est tenue par 2 vis, et c'est une des tète de vis qui est dans le chemin empêchant la backplate de bien ce mettre a plat sur la carte-mère
idéalement il faudrait donner un coup de lime sur le bord de la backplate pour dégager l'espace pris par cette tette de vis
perso je ne l'ai pas fait, ça ne m'empêche pas d'utiliser l'ensemble
n°1976140
dll_75
Posté le 26-01-2010 à 10:33:45  profilanswer
Ok super merci pour ces précisions. :)
EDIT: HS
Je me suis rendu compte que certaines CM ASUS n'avaient pas ce gros rad et chipset (northbridge?) entre le PCIe et le CPU, par contre toute les gigabytes l'ont à cet endroit
Message édité par dll_75 le 26-01-2010 à 10:35:49
n°1976358
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-01-2010 à 23:29:17  profilanswer
heuu nan, toute les Gigabyte non pas ce rad, il apparais avec la UD4 et suit les modèle supérieur
une UD3r, pas de rad en plein millieu
 http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200912/24/264/image001.jpg
n°1981138
sonic007
Posté le 09-02-2010 à 15:56:17  profilanswer
Bonjour @ vous,
Justement le Topic que je cherchais  ;)  Je voudrais donc remplacer mon TX3 et je me suis arrêter sur 2 choix : soit le Mugen 2 rev.b ou le  Noctua NHU-12P SE2 ...
C'est pour un core i5 750, avec une CM P7P55D.
Déjà, est-ce ok pour ma CM ? Après je suis vraiment surpris par ce Mugen qui semble avoir de belles perfs, ce qui me fais un peu hésiter, c'est que ma config est toute montée et j'ai cru comprendre qu'il fallait enlever complètement la CM pour monter le ventirad !
Message édité par sonic007 le 09-02-2010 à 15:56:44
n°1981139
wolfflyter
Posté le 09-02-2010 à 16:05:45  profilanswer
Ton boitier n'est pas ajouré au niveau de la back plate du cpu ?
(support carte mère boitier ajouré).
Mugen 2 vs NHU-12P mieux vaut le mugen.
該反思的是,往往有幫助
n°1981167
cleyt64
On my way !
Posté le 09-02-2010 à 17:11:06  profilanswer
Vous parlez de ce sniper ?
http://images2.hiboox.com/images/0610/69768e815e0d049475d3dcf805ee018e.jpg
n°1981178
sonic007
Posté le 09-02-2010 à 18:04:51  profilanswer
 :jap:  Oui tout à fait, j'ai bien ce boîtier, donc si je comprends bien wolfflyter, il se peut que je puisse fixer la back plate directement, uniquement en retirant la paroi latérale et en laissant la CM ? Si c'est le cas, hum, alors le choix se fera plus facilement  ;)  Faut que je vérifie ça...
Message édité par sonic007 le 09-02-2010 à 18:06:24
n°1981889
embar_go
Posté le 11-02-2010 à 02:28:04  profilanswer
Ahoj,
j'ai parcouru le topic en travers mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mon problème est simple, j'ai un Mugen II et j'upgrade ma config en 1156 donc ça coince, je n'avais pas fait gaffe que c'était le 1366 qui était dans le kit, je pensais qu'il s'agissait du 1156, je ne sais pas pourquoi mais j'en étais convaincu :whistle: , enfin bref, il y a un moyen de m'en sortir du style Noctua qui propose des upgrades gratuits pour les sockets 1156 et 1366 ou je l'ai dans le c*l? :??:
Merci.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°1981927
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-02-2010 à 10:29:15  profilanswer
scythe a sorti le mugen rev b pour le 1156 sinon c'est 5€
http://www.59hardware.net/actualit [...] 09137.html
Messatsu !
n°1982013
embar_go
Posté le 11-02-2010 à 15:18:08  profilanswer
Merci, mais introuvable en France, dispo en Allemagne mais avec les frais de port j'en ai pour plus de 15 Euros...
n°1982043
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 11-02-2010 à 17:46:34  profilanswer
tout vient à point à qui sait attendre...  ;)
n°1982054
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 11-02-2010 à 18:37:04  profilanswer
Je viens d'acheter le mugen 2 rev B dans un shop pas loin de toulouse, il suffit de les contacter => http://www.rnumerik.net/nous-contacter.html
EDIT: le mugen 2 dans leur catalogue en ligne n'est pas le rev B mais je confirme que le mien est compatible 1156 et puis, c'est écrit en rouge bien gros le B :D
Donc il suffit d'un coup de fil ou d'un mail :jap:
T'en qu'à faire, dites que vous êtes de HFR, le patron est parmi nous [:casterman]  :whistle:
Message édité par john_tgv le 11-02-2010 à 18:41:59
n°1982056
PitOnForum
Posté le 11-02-2010 à 18:38:56  profilanswer
... ou chercher et trouver...  :whistle:
n°1982273
embar_go
Posté le 11-02-2010 à 23:32:54  profilanswer
Bon j'ai fini par trouver, plus qu'à attendre...
PS:
Cela pourrait être intéressant et utile d'indiquer la marche à suivre pour récupérer le Kit en première page, le gros du parc étant principalement constitué de Mugen II non Rev B.
Message édité par embar_go le 12-02-2010 à 08:19:39
n°1982359
sonic007
Posté le 12-02-2010 à 13:07:41  profilanswer
Est-ce qu'il y a de la pâte thermique livrée avec le Mugen Rev.b  :??:
@ john_tgv, à quel prix le ventirad fdpin ?
Message édité par sonic007 le 12-02-2010 à 13:13:09
n°1982364
john_tgv
Posté le 12-02-2010 à 13:17:40  profilanswer
Je suis allé le chercher :D donc pas de fdp ;)
Il y a de la pâte livré avec (euh, je crois, faudra que j'aille voir dans les cartons, je sais pas si j'inverse avec le musashi acheté en même temps :sweat: ) mais je l'ai pas utilisé, il me restait de l'artic 5 :)
n°1982409
sonic007
Posté le 12-02-2010 à 15:52:37  profilanswer
Ok merci pour ta réponse john_tgv, bon prix sans fdp.  ;)
Si quelqu'un pouvait confirmer pour la pâte.
Message édité par sonic007 le 12-02-2010 à 15:52:56
n°1982415
john_tgv
Posté le 12-02-2010 à 16:21:35  profilanswer
Si personne ne l'a fait d'ici là, je te réponds dimanche matin... :)
n°1982419
sonic007
Posté le 12-02-2010 à 16:35:03  profilanswer
Merci,
Sympa.  :jap:
n°1982438
dll_75
Posté le 12-02-2010 à 17:37:06  profilanswer
on va pas te priver de ta grace matinée  :whistle:
http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/articles/281-test-scythe-mugen2?start=2
Dans le Bundle y'a bien un sachet de pate thermique.
n°1982496
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-02-2010 à 20:46:07  profilanswer
je reconfirme, une pâte grisâtre est bien livré avec le ventirad
n°1982551
sonic007
Posté le 12-02-2010 à 21:55:15  profilanswer
Ok,
Merci pour vos réponses. Et pour la mise en place de cette pâte, on l'étale ou juste une noix au milieu du CPU :)
Message édité par sonic007 le 12-02-2010 à 21:55:50
n°1982560
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-02-2010 à 22:19:11  profilanswer
étalé c'est mieux
n°1982674
sonic007
Posté le 13-02-2010 à 12:46:11  profilanswer
Dakans a écrit :
étalé c'est mieux
D'ac,
J'ai mes réponses.
Merci.
n°1982742
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 13-02-2010 à 16:30:18  profilanswer
Hipparchia a écrit :
Bonjour tout le monde.
Alors j'ai fait une counnerie : j'ai acheté le Scythe Mugen II, avec un I7 860 (socket 1156 donc) et je me retrouve le bec dans l'eau.
Je l'ai acheté à Surcouf (il était pas cher), mais ils n'ont pas la Rev B.
Je regarde sur le net un adaptateur, genre ici :
http://www.sabmegastore.com/fiche-scythe-8735.html
Salut à tous. Je suis un peu dans le même cas. A la sortie des i5 j'ai conseillé à un ami de prendre un i5, un mugen 2 et une carte mère asrock 1156 dont la fiche materiel.net assurait la compatibilité avec les ventirad socket 775... bon ben on n'a jamais pu monter le mugen, et pour cause de soucis la carte mère asrock a été changée pour une asus.
Et je n'ai pas trouvé de kit 1156 à acheter pour rendre le mugen 2 (rev "A" ), sur le site mentionné ci dessus j'ai bien le choix entre deux kits qui ne mentionnent pas explicitement le mugen2.
Vous avez des pistes?
http://www.sabmegastore.com/compos [...] l#mainMenu
Topic vente:
n°1982884
sonic007
Posté le 13-02-2010 à 22:25:43  profilanswer
:hello: johnclaude,
Il te faut le Kit d'adaptation ref. SCCSMG2-1156
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] clips.html
Je sais pas si tu peux trouver en France, mais ici oui : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13752.html
Message édité par sonic007 le 13-02-2010 à 22:28:14
n°1982889
johnclaude
Posté le 13-02-2010 à 22:32:27  profilanswer
Magnifique, je l'avais trouvé depuis longtemps sur le site de scythe mais je ne le trouvais pas à l'achat.
C'est mon pote qui va être content.
Merci.
Topic vente:
n°1984153
embar_go
Posté le 17-02-2010 à 13:41:26  profilanswer
Juste pour info j'ai commandé le Mugen 2 LGA1156 Conversion Kit directement sur le site constructeur, j'aurais également pu dire le Site Scythe :D , Vendredi 12 et je l'ai reçu ce jour, Mercredi 17 donc ça reste relativement raisonnable en terme de délais et coût (6,95Euros).
n°1984814
noerx
Posté le 18-02-2010 à 22:31:12  profilanswer
je viens d'acheter le migen 2 rev B et j'ai une question
sur mon asus p7p55dpro, comment voyez vous le montage.
les petites excroissance aligné parallèlesà la ram ou perpendiculaire à la ram ? car les 2 possibilités demeurent et je sais pas trop dans quel sens le monter.
sur internet je trouve peu de photos sur une carte socket 1156 donc je ne suis pas sur
n°1984819
johnclaude
Posté le 18-02-2010 à 22:59:43  profilanswer
Euh...je vois pas comment commander depuis le site Scythe. [:clooney11]
Topic vente:
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
