9070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1928316
Aladin06
Posté le 05-09-2009 à 08:02:31  profilanswer
Bonjour tout le monde,
peut-etre que cette question à été déjà posé, et je m'en n'excuse par avance.
Je souhaite acheter cette carte mère "ASUSTeK M4A785TD-M EVO" socket AM3, et j'aimerais savoir si le Mugen II est compatible avec ce socket?
Car dans les caractéristiques il y a marqué (pour Socket 478/754/775/1366/939/940/AM2/AM2+), mais il n'y a pas marqué "AM3"
Message édité par Aladin06 le 05-09-2009 à 08:04:04
n°1928317
blackwarri​ors
Posté le 05-09-2009 à 08:11:40  profilanswer
il est compatible, les fixations am3 sont pareil qu'un am2 ou am2+, après faut voir si y'a rien qui gène autour du socket pour monté le ventirad   ;)
n°1928318
Aladin06
Posté le 05-09-2009 à 08:18:01  profilanswer
Coucou BlackWarrios, merci pour ta réponse.
comment je peux le savoir si quelque chose va géner?
Quelqu'un ici a-t-il monté un Mugen II sur la carte cité plus haut?
Je vais essayer d'envoyer un email sur le site de Scythe  :D
Message édité par Aladin06 le 05-09-2009 à 08:20:30
n°1928320
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 05-09-2009 à 08:33:33  profilanswer
Tu tapes le nom de ta carte-mère plus mugen 2 plus fit et il y a de grandes chances que tu trouves si ça va ou pas. ;)
Mon feedback
n°1928321
blackwarri​ors
Posté le 05-09-2009 à 08:39:27  profilanswer
normalement il devrait passer, mais suivant comment tu place le ventilateur sa va poser problème
en gros soit il va déborder sur ta ram donc deux slots de bloqué ou si tu veut le mettre en fonction d'envoyé l'air vers ton alim, il passera pas a cause du rad chipset trop haut
une petite photo pour voir le soucis au niveau de la ram  :cry:
http://xhreviews.com/imagespl/Test_Oxyde62/comparatif%20venrirad/scythe/tn_P1010651.JPG
n°1928322
Aladin06
Posté le 05-09-2009 à 08:46:22  profilanswer
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je viens de regarder et je pense que le seul endroit pour placer le ventillo, c'est du coté de la ram.
Je vais le prendre quand meme et on verra bien.
Edit: Red_Chief, sur le site de Scyte j'ai pas trouvé la page ou tu peux voir la compatibilité avec ma carte mère.
Message édité par Aladin06 le 05-09-2009 à 08:51:51
n°1928624
zak_m_c
Posté le 06-09-2009 à 08:55:12  profilanswer
Il n'y en a pas, par contre Schyte a un forum :
http://www.scythe-eu.com/forum/mai [...] -list.html
Et c'est vrai que souvent les ram sont proches. Sans radiateur, elles peuvent passer en dessous du ventilateur (ce qui les confine).
Sinon tu peux te faire une idée avec des gabarits taillés dans du papier (c'est pas génial pour l'électricité statique mais bon).
Message édité par zak_m_c le 06-09-2009 à 09:06:32
n°1929300
fanbike
Posté le 08-09-2009 à 08:17:20  profilanswer
Je suis intéressé par le mugen 2 au niveau de ses performances vis à vis de mon zalman 9500 led.
Je voudrais le connecter sur mon rhéobus Zalman mfc1-plus,mais le problème c'est que le ventilo
est en pwr 4 pins alors que mon rhéobus ne reçoit que du 3 pins.Je ne crois pas qu'un adaptateur
existe.Aussi quel ventilo de remplacement me conseillerez vous?Sachant que je recherche le silence
et si possible de bonnes perfs en refroidissement.  :jap:
n°1929331
ghe
Posté le 08-09-2009 à 11:27:25  profilanswer
pourquoi changer le ventilo? il est très bien, descend bien en tour selon la config sur le bios choisie.
n°1929360
wolfflyter
Posté le 08-09-2009 à 13:03:42  profilanswer
+1 , le ventilateur est silencieux pas besoin d'en changer ou de le brancher sur un rhéobus.
該反思的是,往往有幫助
n°1929637
fanbike
Posté le 09-09-2009 à 00:03:19  profilanswer
OK,merci à tous deux,j'ai un zalman 9500 led,verrais-je la différence? J'ai un e6750 overclocké à 3.2ghz en temps normal
Je suis redescendu à la fréquence stock (2.66ghz) car nouvelle carte graphique hd4870+overclock fatiguaient ma précédente alim
avec la nouvelle hx750,je pense le remettre.J'ai fais un test occt de 10 minutes:
        -zalman 9500led +e6750 à stock -iddle les 2 coeurs à 35°
        -burn à                   55°
Les temps sont d'après moi correctes,mais le zalman branché sur mon rhéobus siffle et ça me prends la tête
C'est un 3 pins donc pas de pwr en branchant direct sur la carte mère
n°1929638
wolfflyter
Posté le 09-09-2009 à 00:05:21  profilanswer
plus haut il y a mes résultats avec E6850 regarde les.
zalman 9500 c'est pas comparable :/
該反思的是,往往有幫助
n°1930437
fanbike
Posté le 11-09-2009 à 09:39:08  profilanswer
J'ai cherché dans le topic mais je n'ai pas trouvé.Je suis surement passé à coté.Mugen 2 commandé,je devrais le recevoir demain.
tamamanquitaime J'ai le même proco et surtout la même carte mère que toi,merci pour ton post au sujet de la compatibilité
de la mobo.Tu l'as monté dans quel sens?Largeur ou hauteur?Je serais également intéressé par ton feedback   :hello:
n°1930544
loulan
Posté le 11-09-2009 à 16:11:06  profilanswer
Mmh moi mon Mugen 2 fonctionne très bien mais vu le poids qu'il fait j'ai pas trop confiance en la fixation... C'est pas possible qu'avec le temps, les vis du haut se desserent un peu et qu'il "penche" et refroidisse moins bien? Parce que c 'est quand meme un sacré machin.
Je comptais faire une sorte de pilier en dessous pour le consolider ou rajouter de la mousse sur la porte du boitier pour qu'il se "coince" dedans et que tout le poids soit pas sur les vis... Y'a que moi que ça inquiète?
n°1931069
Wilfried28​_2
Posté le 13-09-2009 à 11:09:23  profilanswer
C'est conçu pour ... donc pas besoin de modded !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1931125
Posté le 13-09-2009 à 14:05:32  answer
Perso je trouve la fixation très correcte. Ensuite pas de raison que les vis se dessèrent si ça ne bouge pas en permanence. Au pire une fois de temps en temps tu redonnes un coup de tournevis, faut démonter la CM mais bon c'est 15 minutes au total...
n°1931130
fanbike
Posté le 13-09-2009 à 14:26:11  profilanswer
Je me suis tapé tout le topic sans trouver réponse à ma question peut-être trop évidente
Je suppose qu'au montage il faut laisser la petite plaque en plastique transparent située
entre les deux épaisseur de mousse sur la back-plate?
Elle sert d'isolant vis à vis de la mobo? Merci  ;)
n°1931551
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 14-09-2009 à 16:56:31  profilanswer
Tu as tout deviné. Si tu l'enlèves, tu risques d'endommager la carte-mère et de provoquer un court-circuit.
Mon feedback
n°1931633
fanbike
Posté le 14-09-2009 à 20:54:43  profilanswer
OK,merci beaucoup red chief  :jap:
n°1933597
fanbike
Posté le 20-09-2009 à 11:09:11  profilanswer
Mugen 2 monté sur p35-ds3r, processeur à fréquence d'origine même temp que mon Zalman 9500led:36° en iddle
Avec 10mn de 0cct il passe à 52°.pour le Zalman,j'étais à 50° oc à 20% mais le relevé date de la mi-juin et je
ne me souviens plus de la météo ce jour là,j'habite dans le nord.Me reste plus qu'a remettre l'overclock (e6750 à 3.2 ghz)
Je me suis aperçu que la mousse isolante ne couvrait pas les 4 trous les plus au centre.Je me suis méfié et bien
m'en à pris.Car mise dans le sens de la longueur de la mobo,une patte d'un condensateur était en contact avec
partie métallique de celle-ci j'ai du mettre le back-plate dans l'autre sens  ;)
n°1941437
lol17
Posté le 13-10-2009 à 16:12:20  profilanswer
http://xhreviews.com/imagespl/Test [...] 010651.JPG
pas vraiment de soucis avec de la ram sans spreaders surdimensionné ...effectivement le ventilo empiète sur les slots de ram mais il suffit de le faire coulisser vers le haut pour l'ajuster avec le bas du rad. Par contre impossible de mettre de la ram style corsair dominator ou autre gskill ripjaws (a moins d'utiliser les slots d'à côté).
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°1943198
Posté le 19-10-2009 à 17:23:56  answer
Au fait, mon INFINITY est passé sur le X2 3800+, en passif :jap:
65°C en charge :o
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2009 à 17:24:25
n°1943477
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-10-2009 à 11:35:05  profilanswer
pour ceux qui se demandent comment monter le Mugen II sur du Intel :
http://www.youtube.com/watch?v=QSGr-7NqUbI
Messatsu !
n°1945148
devastatio​n
Posté le 25-10-2009 à 07:37:52  profilanswer
Salut
Je voudrais monter le Mugen 2 sur un ASUSTeK P6T Deluxe V2 mais je ne suis pas sur qu'il entre.
Il vaut mieux faire l'information que la recevoir ; il vaut mieux être acteur que critique. (Winston Churchill)
n°1945181
Kyosh1ro
Posté le 25-10-2009 à 11:04:37  profilanswer
Ça passe tout seul, MAIS, fait très attention à la ram que tu choisis, j'ai de la Trident, les rads sont très haut, et ça m'empêche de monter le Mugen II dans la position qui serait la plus efficace pour moi... ;)
Si ram avec rads classiques, aucun problème ça passe par dessus. ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1945201
devastatio​n
Posté le 25-10-2009 à 12:14:52  profilanswer
Merci. J'avais prévu de la G.Skill RM Series RipJaws. Normalement ça devrait passer.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093185.html
n°1946181
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 28-10-2009 à 01:36:18  profilanswer
Je dispose d'une G31M ES2L et un E5300 et je compte me prendre ce ventirad. Ma carte mère n'a pas d'option comme Q-FAN.
J'ai juste une option "cpu smart fan control". Cette option permet au ventilateur du CPU de fonctionner à différentes vitesses selon la températeur du processeur.
Que se passera-t-il avec le scythe mugen 2 ? aurais-je droit au 300 RPM au moins en IDLE ?
Merci d'avance
n°1946540
guillaumeu​x
Posté le 28-10-2009 à 23:51:16  profilanswer
[:michrone]
Mon futur :)
n°1946569
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 29-10-2009 à 02:27:44  profilanswer
lu, avec quoi je peux monter ce scythe sur une carte mere 1156 ?
Il me faut un kit ou les fixation sont les même que le socket 1356 ?
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1946597
guillaumeu​x
Posté le 29-10-2009 à 08:59:59  profilanswer
Il faut surtout attendre la Rev B qui est sortie mais pas encore trop distribuée.
Sinon tu envoies un mail au support client Scythe et il te le factureront dans les 8 euros fdpin je crois...
J'ai lu ça sur le forum de Scythe.
n°1947580
devastatio​n
Posté le 01-11-2009 à 12:28:37  profilanswer
fatal_bazooka, le mugen 2 actuel ne peux pas être monté sur un LGA 1156
n°1948540
fatal_bazo​oka
Posté le 04-11-2009 à 03:45:11  profilanswer
dac merci pour le réponse je vais patienter
n°1948628
Posté le 04-11-2009 à 13:39:39  answer
meme probleme sur ma dfi x48, ca te bouffe le 1er slot du dual channel...  :jap:
c est encore pire avec un ventilo 350mm...
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2009 à 13:40:11
n°1959265
dechifre
persona non grata
Posté le 03-12-2009 à 09:43:44  profilanswer
Salut, les gars
Je viens de voir que Caseking a reçu le Mugen 2 rev. B avec l'adaptateur 1156 et je vais me le le prendre, mais je songe à monter un deuxième ventilateur l'été prochain et je voudrais être sûr de choisir les bons clips supplémentaires, sachant qu'il en existe deux modèles. C'est bien le type A qu'il faut?
http://translate.google.fr/transla [...] 11795.html
n°1960157
jjacques52​9
Posté le 05-12-2009 à 22:45:43  profilanswer
Ton lien marche pas et j'ai regardé sur le site de caseking j'ai pas trouvé la rev.B.
T'aurais un autre lien stp ?
edit: Ok en fait c'est pas la rev.B qui est disponible, c'est le kit de fix pour le socket 1156 -> http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13752.html
Mais bon, 9,90 de fdp pour une fix à 4,90 :/
Message édité par jjacques529 le 05-12-2009 à 22:49:47
n°1960197
dechifre
persona non grata
Posté le 06-12-2009 à 01:02:34  profilanswer
Ah non, il est bien noté en rev. B compatible 1156, mais ils ne l'ont pas ajouté dans la catégorie afférente, en tout cas vérifie par toi-même:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11736.html
n°1960253
dechifre
persona non grata
Posté le 06-12-2009 à 11:33:31  profilanswer
Tu m'as fait douter parce qu'il n'est pas encore annoncé sur les sites européen et américain de Scythe, mais il en est fait mention sur le site japonais du fabricant:
http://www.scythe.co.jp/
Il n'y a pas d'adresse correspondant à la page, il faut naviguer sur le site pour la trouver. Pas besoin de parler japonais, heureusement.
n°1960529
jjacques52​9
Posté le 06-12-2009 à 22:30:43  profilanswer
Oui je doutais pas de l'existence du produit ;)
J'ai juste pas trouvé la page sur caseking.de. Merci en tout cas, je crois que je vais le prendre là-bas puisqu'aucune boutique ne le propose en France :/
Edit: ouch, ca revient à 49€ avec les fdp + 4€ de paypal.... Je crois que je vais rester avec le rad stock en attendant une dispo en France.
Message édité par jjacques529 le 06-12-2009 à 22:40:08
n°1960548
dechifre
persona non grata
Posté le 06-12-2009 à 23:06:14  profilanswer
Il est annoncé en commande chez Opium PC, mais je ne sais pas combien ils prennent pour le port. Avant, c'était très cher, et je sais qu'ils ont eu de graves problèmes avec leur site web. Il était infecté, je crois.
n°1960551
jjacques52​9
Posté le 06-12-2009 à 23:09:05  profilanswer
Oui j'ai vu opiumpc mais il est pas dispo, marqué "en commande" comme tu le dis, donc on sait pas combien de temps on va attendre.
n°1961937
Cham0_27
Posté le 11-12-2009 à 14:43:52  profilanswer
Bonjours
Questions avec le mugen 2 je pourrais OC  mon Q9550 sans trop de problème niveau température si vous avez une quad core qui est oc vers les 3.8ghz vous pouvais me donné vos temp
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
