9115 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1918394
sinclair_w​ilde
Posté le 09-08-2009 à 17:54:12  profilanswer
Je confirme que le Mugen est très bon :) Pas simple à installer cependant ... Mais une fois que ça tient, ça refroidit vraiment bien et en silence.
n°1918676
Posté le 10-08-2009 à 13:27:47  answer
Bon je viens d'installer le Mugen 2, et c'est pas trop ça  :sweat:
Config : C2D E8500@Stock, Asus P5Q-Pro, P182 (ventilateurs noctua)
Température (approximative) de la pièce : 26°
Avec OCCT Linpack, les cœurs montent à 65°  :(
Monté comme ici
Et j'ai utilisé la pâte thermique fournie avec (étalée avec une carte en plastique)
Une idée ?
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2009 à 13:28:19
n°1918684
Posté le 10-08-2009 à 13:42:28  answer
Pas assez serré.
n°1918694
Posté le 10-08-2009 à 13:59:25  answer
J'ai serré jusqu'à sentir une certaine résistance, il n'y a pas de risques si je serre trop?
n°1918699
Posté le 10-08-2009 à 14:05:09  answer
Tu me demande une idée je te donne celle qui me vient direct à l'esprit, après j'suis pas un pro [:fading]
n°1918703
Posté le 10-08-2009 à 14:07:38  answer
A ton avis, quelle serait la température normale pour ma config? (pour savoir si le delta est de 5° ou 10° quoi)
n°1918732
Posté le 10-08-2009 à 14:51:12  answer
Bon tu avais raison :whistle:
J'avais tout simplement mal serré deux vis, maintenant les deux coeurs sont à 51° sur linpack, alors qu'il fait beaucoup plus chaud dans la pièce (28° facile)
Merci  :hello:
63° sur linpack avec processeur @ 3.8Ghz (400 x 9.5, 1.28v)
EDIT : Petite question, pour contrôler la vitesse du ventilo vous utilisez un rhéobus ou un logiciel? (si c'est un logiciel ça m'intéresse)
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2009 à 16:22:58
n°1918775
Kyosh1ro
Posté le 10-08-2009 à 17:31:23  profilanswer
Perso j'utilise le Bios... ;)
Tu devrais avoir des profils Q-Fan dans le Bios de ta mobo, Silent/Standard et Turbo ou quelquechose comme ça, la vitesse de rotation du ventilo variera en fonction de la charge et/ou de la temp sans avoir à toucher quoi que ce soit... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1918811
Posté le 10-08-2009 à 19:19:54  answer
Oui j'ai choisi "standard", mais il n'y a pas moyen de définir précisément la vitesse grâce à un logiciel ? (j'ai essayé en vain avec SpeedFan)
n°1918813
Kyosh1ro
Posté le 10-08-2009 à 19:25:36  profilanswer
SpeedFan je n'essaye même plus, la gestion est trop aléatoire en fonction des mobos, rarement complète en plus. :/
n°1918821
wolfflyter
Posté le 10-08-2009 à 19:42:22  profilanswer
 si la température est bonne inutile de changer quoi que ce soit.
該反思的是,往往有幫助
n°1919328
isos
Posté le 11-08-2009 à 21:11:07  profilanswer
je viens de me procurer une P6T Deluxe V2 avec un i7 dans une tour P182. Il me manque malheuresement le ventilo. J'ai lu qu'il y avait un souci de place au niveau du slot 1 de mémoire avec ce ventilo? est ce qu'il y a un pb de compatibilité avec cette carte mère?
merci d'avance pour vos réponse.
n°1919334
lol17
Posté le 11-08-2009 à 21:45:58  profilanswer
salut tous le monde,
bon je passe sur le topic Mugen parce que je viens d'en acquérir un il n'y a pas longtemps et j'ai un soucis de température.
J'ai monté le bestiau comme il faut et je m'attendais à des résultats fulgurant comparé à mon ancien cooler master TX2 et bien c'est la cata...alors j'ai du louper une étape.
En Idle sur un Q6600 (G0)@3ghz, je suis à 53° et ça monte à 75° en full ventilo à fond ??!!
Je suis étonné aussi d'avoir mon alim bouillante alors qu'elle est en bas du boitier et pas sollicité (Corsair HX620) pourtant réputée pour pas chauffer?!!
Nothbridge de la CM à 47° en Idle ce qui me semble aussi un peu haut.
Surtout que tout ça est dans un HAF922 bien ventilé.
Si quelqu'un a une idée du pourquoi ça chauffe autant je suis preneur parce que là je vois pas trop.  :jap:
n°1919346
wolfflyter
Posté le 11-08-2009 à 22:21:27  profilanswer
le vcore cpu est a combien ?
C'est tout qui chauffe là
該反思的是,往往有幫助
n°1919348
cobrasse
Posté le 11-08-2009 à 22:22:09  profilanswer
Pâte thermique ?
Mauvais montage ?
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1919431
isos
Posté le 12-08-2009 à 05:10:59  profilanswer
isos a écrit :
est ce que vous avez une idée?
n°1919433
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 12-08-2009 à 07:02:07  profilanswer
Demande à ton ami, tu sais? Son nom commence par Goo… ;)
Mon feedback
n°1919458
moustacko
Posté le 12-08-2009 à 09:41:37  profilanswer
isos a écrit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1918105
n°1919488
lol17
Posté le 12-08-2009 à 11:07:57  profilanswer
le Vcore cpu est @stock soit 1.32 ou 1.23 je crois, j'ai plus en tête mais il est pas oc.
Pour le montage je pense pas qu'il y ait de soucis mais bon je vais quand même expliquer ce que j'ai fait :
- Nettoyage CPU pour enlever les résidus de l'ancienne pâte
- J'ai enlevé le film plastique de la base du ventirad (ça paraît con à dire mais y'en a qui oublie :D)
- Application de la pâte thermique fournie avec le scythe
- installation de la plaque derrière la CM avec la mousse côté CM
- Serrage du ventirad avec la plaque jusqu'à ne plus pouvoir serrer (sans faire le bourrin)
Le flux d'air du ventilo diriger vers l'arrière de la tour
Il faut savoir que je n'ai pas brancher le 120 arrière du boitier mais bon il y a le 200 juste au dessus du proco donc ça doit bien évacuer la chaleur quand même.
C'est pareil, l'autre jour j'avais carrément la porte latérale droite de ma tour (au niveau du ventilo 200 du haut) qui était bouillante...grosse flippe. J'arrête la bécane, j'ouvre, j'avais le chassis de la CM bouillant sur la partie droite en haut, prés de la ram. Depuis ça ne l'a pas refait du coup je ne sais pas de quoi ça venait. Je trouve ça étrange d'autant que rien n'est overclocké à part un petit OC du proc à 3ghz.
Message édité par lol17 le 12-08-2009 à 11:41:03
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°1919781
Cheerios
Posté le 13-08-2009 à 04:11:47  profilanswer
Salut tout le monde, je souhaite changé de ventirad de mon E8400 (rad box) j'ai longtemps hésité avec le Mugen 2 et le ninja 2, je trouve que leur performance sont super pour leur prix proposés, mais voila, je suis un adepte du silence et j'aimerais savoir quel rad serai le plus performant a faible ventilation (400/500RPM) ? Lequel des 2 est le mieux pour du passif  sachant que je n'o/c pas.
Merci a tous  :hello:  :hello:
n°1919902
ghe
Posté le 13-08-2009 à 13:05:49  profilanswer
sans hésité le mugen2, ninja2 étant dépassé.
n°1919925
cobrasse
Posté le 13-08-2009 à 13:47:57  profilanswer
Même en passif ?
Cela dit réfléchit bien à l'utilité du passif sur le CPU si tu as des ventilateurs autres dans ta tour :whistle: .
n°1919930
moustacko
Posté le 13-08-2009 à 13:56:36  profilanswer
Honnêtement, s'il à juste un ventilo en extraction à l'arrière du boitier,
ça va !!
Et puis de toute manière le Slip du Mugen 2 est inaudible en iddle si le PWM activé !!
n°1919942
ghe
Posté le 13-08-2009 à 14:09:35  profilanswer
que ce soit passif ou non, le mugen2 est mieux. en plus c'est une vrai fixation avec blackplate pas les push-pin d'intel
n°1919953
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 13-08-2009 à 14:26:20  profilanswer
Dommage que Scythe ne vende pas le Slipstream PWM du Mugen 2…
Mon feedback
n°1920122
cobrasse
Posté le 13-08-2009 à 20:30:44  profilanswer
ça va !!
Oui mais j'ai toujours énormément de mal à comprendre l'intérêt du semi-passif, si c'est une question de nuisance sonore, je préfère mettre 4 ventilateurs et obtenir 50 dBa pour des températures raisonnables, qu'un seul ventilateur de boitier*, car pour obtenir les mêmes températures il va largement dépasser les décibels des 4 autres :sweat: .
* : sauf si l'on optimise les flux d'air dans le boitier à l'aide d'un système complet de tunnels + cloisons, mais là ça demande pas mal de travail sur le boitier :whistle: .
n°1920157
moustacko
Posté le 13-08-2009 à 21:12:25  profilanswer
Le full passif est un mythe, une légende, une utopie !!
Le semi-passif, pas forcément très judicieux pour la raison évoquée par cobrasse,
mais reste tout de même viable, pas besoin d'atteindre des 50dBA pour un E8400 @stock !!
Dans le cas d'un seul ventilo qui tourne lentement en extraction, ça peut le faire !!
La ventilation douce, du CPU et du GPU, est la seule vraie philosophie, le seul compromis valable,
lorsqu'on parle de silence et d'efficacité !!
(Oui j'avoue, ça fait très discours totalitaire  [:afrojojo] )
Le plus difficile est de faire taire les HDD qui seront de toute façon,
plus bruyants qu'un ou plusieurs 120mm @500-800 rpm est bruyant...
Donc je suis bien d'accord on est pas à 1 ventilo près,
suffit d'en prendre des silencieux !!
n°1920171
cobrasse
Posté le 13-08-2009 à 21:46:38  profilanswer
Silent block + suspension par élastique :love:
n°1920442
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2009 à 13:52:50  profilanswer
pas de nouvelles de la version copper ?
c'était juste un coup marketing  :pfff: n'importe quoi ces siths scythe :D
n°1920462
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 14-08-2009 à 14:42:44  profilanswer
Attends, un Mugen 2 tout cuivre pèserait dans les 3kg si le TRUE en fait déjà 1,9. Et ça donne quoi dans le temps parce que le cuivre c'est bien joli, mais ça s'oxyde, en principe.
Mon feedback
n°1920466
Posté le 14-08-2009 à 14:50:43  answer
Le True permet de gagner 2°C en passant de l'alu. au cuivre [:pingouino1700]
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 14:51:07
n°1920469
moustacko
Posté le 14-08-2009 à 14:55:29  profilanswer
Comme quoi, avec les plages de T°C d'un proco, pas la peine de tant de cuivre !! :o
Après, c'est sur qu'avec des T°C plus élevées, les full copper seront bien meilleurs...
mais ce n'est pas la cas donc... :sarcastic:
n°1921307
Posté le 17-08-2009 à 10:26:55  answer
[:polysoldat]
n°1925709
Posté le 28-08-2009 à 23:58:58  answer
J'ai installé ce soir un Mugen 2 sur mon C2D E 6750 (ma CM est une Gigabyte P35-DS3-R). Coretemp m'indique des températures de l'ordre de 25°c, alors qu'il fait bien cette température dans la pièce.
Le ventilateur PWM est branché sur la prise ventilo CPU de la CM, et pourtant il ne tourne pas. Tout au plus de temps en temps il a un spasme. Le rad est froid, de même que les heatpipes.
Je me demande si tout ça est normal, même si tout est froid, ne devrait-il pas tourner à une vitesse minimale ? Oo'
EDIT : bon, je l'ai un peu stressé avec OCCT, finalement le bouzin se met en route.
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2009 à 00:09:14
n°1925710
Posté le 29-08-2009 à 00:01:27  answer
[:drap]
Non c'est normal, merci le PWM
Stresse ton CPU et le ventilateur démarrera, puis s'éteindra de nouveau en Idle
 [:polysoldat]
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2009 à 14:58:41
n°1925720
dragonor1
Posté le 29-08-2009 à 00:37:00  profilanswer
bon désolé les gars
me suis pris un noctua nh u12P avec 2 ventilo dont un nf 12s
j'était parti sur le mugen pour le prix
mais j'ai eu sa pour moins cher  :whistle:
Message édité par dragonor1 le 29-08-2009 à 00:37:16
n°1925741
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 29-08-2009 à 02:19:00  profilanswer
Tu as fait une affaire financièrement, mais rien ne vaut le Mugen 2, à part l'IFX14 et le watercooling. Na! :p
Mon feedback
n°1925764
gaffal
Posté le 29-08-2009 à 10:31:10  profilanswer
tamamanquitaime   va quand même verifier dans le bios
 si le cpufan n' est pas en mode voltage
car un pwm est sensé tourner au mini sans caler...
n°1925837
Posté le 29-08-2009 à 14:58:46  answer
[:drap]
eh non, il peut s'arrêter, contrairement au mode linéaire, justement :spamafote:
 [:polysoldat]
n°1926090
gaffal
Posté le 30-08-2009 à 10:26:12  profilanswer
Ben ça tombe bien, Bierman, j' ai un DFS122512L-PWM
 comme ventilo de bureau...
Si je connecte seulement le + et - 12v, il tourne à fond (800tr)
Si je simule des signaux pwm entre la broche regul et masse, il ralentit
Si je connecte regul et masse en permanence
   il tourne au mini (inaudible) , mais ne cale pas !!!
 tellement inaudible qu' au debut j' etait inquiet de ne plus entendre
 les ventilos du PC en idle...(bye bye radbox intel, R.I.P.)
n°1928316
Aladin06
Posté le 05-09-2009 à 08:02:31  profilanswer
Bonjour tout le monde,
peut-etre que cette question à été déjà posé, et je m'en n'excuse par avance.
Je souhaite acheter cette carte mère "ASUSTeK M4A785TD-M EVO" socket AM3, et j'aimerais savoir si le Mugen II est compatible avec ce socket?
Car dans les caractéristiques il y a marqué (pour Socket 478/754/775/1366/939/940/AM2/AM2+), mais il n'y a pas marqué "AM3"
Message édité par Aladin06 le 05-09-2009 à 08:04:04
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
