4038 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1843643
jcw07
Posté le 27-01-2009 à 12:37:48  profilanswer
ok merci je testerai un peu les différentes possibilités.
merci de vos réponses. a bientôt
n°1843760
wolfflyter
Posté le 27-01-2009 à 17:32:36  profilanswer
http://www.cowcotland.com/news/139 [...] noxia.html
A voir :)
該反思的是,往往有幫助
n°1845546
ditche
Posté le 31-01-2009 à 15:23:27  profilanswer
Pensez-vous que je verrai une réelle différence par rapport à mon Zalman 9500 ?
Je trouve les t° de mon E6600 (3,1 GHz, voltage par défaut) obtenues avec le Zalman un peu trop élevées : cores à plus ou moins 39° en idle (avec Speedstep activé > 6 x 345 à 1300 tpm) et presque 60° en burn (2000 tpm) et pâte thermique Zalman (pinceau).
Confirmez-vous que c'est trop chaud ?
J'aimerais bien commencer à augmenter le voltage mais j'ai pas envie de prendre 10° e plus pour 100 MHz...
Merci de vos réponses.
n°1845550
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2009 à 15:25:48  profilanswer
c'est chaud enfin oui c'est chaud par rapport aux 2000trs
Messatsu !
n°1846195
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 01-02-2009 à 23:27:14  profilanswer
Dites, j'ai monté ce petit rad sur un E8400 et j'obtiens des températures de 30 et 37 degrés pour les deux cores alors que l'utilitaire d'asus m'affiche 20 degrés pour le CPU. Y a moyen d'obtenir mieux? Genre en étalant un peu mieux la pâte thermique?
http://img201.imageshack.us/img201/1144/tempjk1.jpg
Message édité par Glasofruic le 01-02-2009 à 23:42:30
n°1846753
ditche
Posté le 03-02-2009 à 21:41:45  profilanswer
Je regardais un test du NH-C12P et dans la photo ci-dessous les caloducs semblent dépasser pas mal du dessus de la mobo, pensez-vous que ça puis poser pb avec le ventilo du P182 situé juste au dessus ?
http://img502.imageshack.us/img502/7118/dscf1404pq2.th.jpg
Autre question : sur un NH-U12P, est-ce que fait d'utiliser un autre ventilo (genre Tricool à 1800 tpm) procurerait une amélioration non négligeable par rapport au ventilo par défaut ?
n°1846755
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2009 à 21:47:14  profilanswer
tu peux orienter le c12p dans l'autre sens
ça fera bcp trop de bruit et le ventilo P12 fournit avec le rad est de très bonne facture :hello:
Messatsu !
n°1846810
Arq'
Posté le 04-02-2009 à 00:03:09  profilanswer
Bonsoir,
http://img502.imageshack.us/my.php [...] 404pq2.jpg
D'après la photo, il semble que les caloducs sont positionnés en haut.
Hors,  mettre les caloducs vers le haut est déconseillé (cf. les site Noctua).
Tout d'abord j'ai pas trop compris pourquoi et puis je me suis dit:
La chaleur par principe, remonte; et là si les caloducs sont positionnés en haut ben...la chaleur y reste et ne va pas au bout des caloducs...en partie  :pt1cable:
Du moins je suppose...
Bref, il est tordu ce ventirad, on croirait faire bénéficier le mofset d'une légère brise rafraichissante, et puis non...
C'est balot quand même :heink:
n°1846815
ditche
Posté le 04-02-2009 à 00:20:24  profilanswer
Yes bien vu : http://www.noctua.at/main.php?show [...] 8&lng=fr#4
Mais bon je suppose que lors du test la mobo était à plat sur une table et pas remontée dans une tour : http://pc-overware.be/index/index. [...] &Itemid=47
Message édité par ditche le 04-02-2009 à 00:22:17
n°1847179
samuel14
Posté le 05-02-2009 à 11:10:34  profilanswer
Petite Question rapidos :
J'obtiens 60-65° (vérifié avec COre temp) sur mon CPU en Full (jeu : GTAIV) avec un NH-U12 (en 5V il me semble) monté en extraction verticale...c'est normal docteur ?
Je devrais passer à un ventilo P12 ?
(ma machine est dans mon salon donc le silence/bruit est une priorité)
Boitier Antec P180 Black Edition (avec Noctua NF-S12)
Alim Seasonic S12-430 W
CM Asus P5E3 Deluxe @wifi
Intel Q6600  G0
http://www.masoye.com/galerie/albums/Divers/PC%20Masoye/normal_DSC_5723_resize.JPG
Message édité par samuel14 le 05-02-2009 à 11:14:57
n°1847811
comput44
Posté le 07-02-2009 à 09:10:19  profilanswer
boblenain200 a écrit :
Est-ce que y'a une liste des cm compatible ? Je m'inquiete pour le mettre sur une gigabyte ep45-ud3p, avec les radiateurs sur les mosfets :/
Avec un peu de retard pour posséder la carte mère le ventirad passe nickel :)
n°1848188
boblenain2​00
Posté le 08-02-2009 à 11:15:18  profilanswer
merci  :jap:
n°1848281
dave_d
Hanging around
Posté le 08-02-2009 à 14:52:43  profilanswer
Tiens Wolf, j'ai récupéré ma p5b dlx et je suis entrain de tester la stabilité.
J'en suis à un peu plus de 3600mhz , tjs avec un "bête noctua NU-F12 +S12" (le vmod pencil à plutôt bien amrché pour moi, je n'ai plus de vdrop du tout).
Au niveau des températures, je dépasse un rien les 70degrés avec Intelburntest (testé avec tous les soft de monitoring possibles ...).
LE seul truc qui m'empêche d'aller plus haut est le vcore : j'en suis quand même à 1,568v (en idle/full).
C'est pas un peu suicidaire de le monter plus haut ?
ps: wai c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud dans la pièce.
Edit : Bon , 2 cores sont quand même montés à 80.
Message édité par dave_d le 08-02-2009 à 14:59:14
n°1850722
Anth128
Posté le 14-02-2009 à 15:52:04  profilanswer
Je possède une Asus P5Q Pro et un Noctua U12P pour le proco. Je peux pas régler le ventilo du Noctua avec Speedfan, a ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit il faut une prise spéciale (PWD ?).
Est ce que d'après l'image ci-dessous il y a une prise qui permettrai de contrôler le ventilo ?
http://www.tsvc.com.au/files/t_68721.jpg
n°1850734
samuel14
Posté le 14-02-2009 à 16:34:48  profilanswer
PWD = connecteur 4 Pins (CPU FAN en blanc en haut des connecteurs mémoire)
Noctua = Connecteur 3 pins
Message édité par samuel14 le 14-02-2009 à 16:35:48
n°1850986
Anth128
Posté le 15-02-2009 à 13:49:08  profilanswer
Merci de tes précisions. Si j'utilisais un adaptateur 4 pins, je pourrais controler les ventilos ?
Ah et j'ai vu qu'il y avait deux autres trucs d'alimentation (vu la notice en francais : http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf page 2) (Ultra Noise adapter). En gros je le connect au truc d'alim deja existant, un peu comme une "rallonge" ? Je pourrais toujours pas contrôler le ventilo, mais j'aurai déjà moins de bruit non ? (je crois que le ventilo tourne sans cesse a 1300 RPM).
Message édité par Anth128 le 15-02-2009 à 13:50:54
n°1851011
dave_d
Hanging around
Posté le 15-02-2009 à 14:41:05  profilanswer
En gros, oui ce sont 2 petits adaptateurs (un qui limite le fan à 5v et l'autre à 7v je crois).
Donc moins de rpm, moins de bruits mais plus de chaleur :) .
n°1851017
Anth128
Posté le 15-02-2009 à 14:55:03  profilanswer
Ok. Par contre pour la température j'ai vérifié et je comprends pas trop, j'en ai plein avec Speedfan :
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/15//090215025936384674.jpg
En gros je me fie à celle du CPU ? Et pas a celle des autres coeurs ?
n°1851037
dave_d
Hanging around
Posté le 15-02-2009 à 15:30:13  profilanswer
Pour les températures, vaut mieux se fier à coretemp par exemple.
Même si dans mon cas speedfan m'a toujours rendu des valeurs similaires, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
n°1851446
Lister_
Touriste
Posté le 16-02-2009 à 15:57:09  profilanswer
Ah bon, il connecte pas en 4 pin ?
Je voulais me prendre se ventirad. (au passage rentre il dans une Cooler Master CM-690 ?)
Sinon dans que sens le mettre pour qu'il soit le plus performant ?
n°1851578
Anth128
Posté le 16-02-2009 à 20:41:43  profilanswer
Tu peux le connecter un 3 PIN sur un "recepteur" 4 PIN apparemment, sauf que tu pourras pas le contrôler (et si j'ai bien tout pigé).
Sinon j'ai mis le câble sous volté (900RPM), et j'ai toujours de bonnes températures (toutes en dessous de 50° en idle/utilisation courante, pas en jeu). D'ailleurs c'est quoi la limite de temp' pour un Q9550 ?
Sinon le sens, moi il le Rad est dans ce genre là :
http://img293.imageshack.us/img293/9674/img0099sb2.jpg
Avec le cable pour faire fonctionner le ventilo du RAD a 900RPM, y'a un beau silence...
Prochain truc a faire, remplacer mes tricools par des noctuas x) (jamais démonté de ventilo dans ce boitiers, mais bon...)
n°1852149
finlay
Dolce farniente...
Posté le 18-02-2009 à 07:50:39  profilanswer
De mon côté j'ai toujours réglé mon ventilo 3 pins de Processeur via speedfan.
Gigabyte P35ds3r.
Ainsi tu peux brancher ton ventilo 3 pins sur une prise 4 pins et le réguler via speedfan.
Ce ne sera plus via le bios mais via le soft c'est tout
n°1852843
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 19-02-2009 à 20:48:34  profilanswer
Je commandé une config à base de i7 920 et apparemment le ventirad intel n'est pas le top niveau silence/efficacité donc j'ai décidé de me munir de ce noctua. Normalement réception demain de pc-look. J'ai un peu d'appréhension car c'est la première fois que je vais monter un si gros rade et je voudrais savoir si il y avait des conseils/précautions à prendre pour le montage?
Merci d'avance  :jap:
La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687)
n°1853299
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 20-02-2009 à 21:37:41  profilanswer
oui, ne pas se précipiter et manipuler le tout avec précaution. Rien de plus.
EDIT : pour ce qui est du controle des ventilos 3pin (pour le cpu) sur carte mère asus p5q-dlx : ce ne fonctionne pas via speedfan. Il faut donc absolument un ventilo pwm(4pin).
Message édité par han_solo le 20-02-2009 à 21:43:35
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1853304
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 20-02-2009 à 21:54:18  profilanswer
oui je vais y aller molo. Par contre niveau pâte thermique il vaut mieux un mettre un peu ou mettre un bonne dose?
n°1853333
ol1v1er
Posté le 20-02-2009 à 23:35:55  profilanswer
Toujours modérément la pâte thermique.
n°1853343
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 21-02-2009 à 00:21:54  profilanswer
j'ai vu il y a quelques pages une photo et apparemment il faut en mettre assez pour cacher les inscriptions sur le proc après c'est sur je vais pas passer tout le tube. :D
n°1853556
MLG
Posté le 21-02-2009 à 17:17:49  profilanswer
Voici la configuration que j'envisage:
E5200 sur CM Gygabite EP45-DS3L
Alim 600W seasonic S12
2 go de ram PC2- 8500 cas 4 4 4 12
carte graphique X1550 256mo
Je souhaite avoir une machine silencieuse et faire de l'o/c sans devoir faire trop de survoltage donc !
J'hesite entre ce ventirad et un radiateur Cooler Master Z600. Qu'en pensez-vous ?
Sinon quels sont ces concurrents un peu moins bon, mais moins cher ? (pour ne pas avoir à acheter un ventirad au même prix quasiement que le cpu ! )
n°1853573
samaker
Posté le 21-02-2009 à 17:36:16  profilanswer
J'ai le Z600, il est excellent en passif! Meilleur que le ventirad Intel, qui était déjà satisfaisant :jap:  Mais il prend pas mal de place sur la carte mère...
Mon feed-back
n°1853581
MLG
Posté le 21-02-2009 à 17:46:37  profilanswer
Tu parles du ventirad de quel cpu intel ?
n°1853604
samaker
Posté le 21-02-2009 à 18:17:25  profilanswer
Je parle du ventirad de base de mon E8200.
Mon feed-back
n°1853615
MLG
Posté le 21-02-2009 à 18:26:47  profilanswer
satisfaisant au niveau bruit et refroidissement ? Alors pourquoi as-tu changé :)
n°1853647
samaker
Posté le 21-02-2009 à 19:17:21  profilanswer
Parce que je voulais avoir une configuration la plus silencieuse possible, d'où mon intérêt pour une solution passive, et qui en plus me permet de perdre quelques températures :jap:
Mon feed-back
n°1856059
Spyn
Posté le 27-02-2009 à 00:56:21  profilanswer
j'ai exactement les mêmes temps avec mon NHU12 et E8400 donc non je ne pense pas que ce soit possible d'avoir mieux sachant que mon boitier est plutot bien ventilé.
Chose que je ne comprends pas par contre c'est que @stock C1E et speedstep activé donc Vcore de 1.1 volts et 2 ghz en idle, j'ai les mêmes temps que @4.2 ghz, 1.31 vcore, speedstep et C1E désactivés (toujours en idle), en charge ca ne varie "que" de 8 degrés, va comprendre charles ...
n°1856105
vercity
http://total-tuning.net/forum/
Posté le 27-02-2009 à 10:38:33  profilanswer
Voila le mien :
http://images1.hiboox.com/images/0909/eaee77d0fb221fdcbf68a6b374909dc2.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0909/246084e2830e53fc7bc39c8c6811523c.jpg
ACHATS
n°1856589
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 28-02-2009 à 19:12:43  profilanswer
Peut-on monter grâce à un adaptateur adéquate un Noctua NH-U12P SE 1366 sur un socket 775.
Noctua précise sur son site de prendre un NH-U12P tout court, mais j'aimerais savoir ce qu'il en est.
[VDS] Plus rien pour le moment
n°1857411
mika91000
Posté le 03-03-2009 à 11:58:50  profilanswer
Si je mets deux ventilateurs, le noctua est donc pris en sandwich quelle sont les temperatures?? est-ce non negligeable??
n°1857715
vercity
Posté le 04-03-2009 à 10:38:45  profilanswer
mika91000 a écrit :
Tu va gagner 2/3 °c  mais tu va augmenter les nuisances sonores ... a toi de voir
ACHATS
n°1858505
jeje934
Posté le 05-03-2009 à 23:31:27  profilanswer
Bonsoir a tous quelqu'un me propose 5€ pour m'acheter mon kit de montage am2 a votre avis c'est un bon prix ??  merci
n°1858606
mika91000
Posté le 06-03-2009 à 15:10:02  profilanswer
5€ ouah.......si le kit te servira un jour il fodrai mieu le gardé!!!
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
