2426 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1816286
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 14-11-2008 à 18:28:53  profilanswer
possesseur d'un NH-U12P sur une carte mère a base de P45, je voudrais savoir si il est possible de réguler le ventilateur via speedfan car, en ce qui me concerne, je suis toujours @ ~1300Rpm et je ne suis pas parvenu le faire tourner moins vite.
Merci d'avance
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1816327
alex91650
Posté le 14-11-2008 à 19:59:59  profilanswer
han_solo a écrit :
Merci d'avance
As-tu utilisé les deux fils noir ou bleu qui diminuent la vitesse du ventilateur ?
Message édité par alex91650 le 14-11-2008 à 20:00:17
n°1816434
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 15-11-2008 à 03:47:23  profilanswer
Non, j'ai branché directement le connecteur sur la carte mère sans utiliser les résistances fournies dans le bundle. J'avais lu dans le temps que d'autres personnes se retrouvaient dans le même cas de figure mais je ne sais plus quelle était la solution.
n°1816439
alex91650
Posté le 15-11-2008 à 08:48:37  profilanswer
Ba utilise le fil noir ou bleu tout simplement ;).
n°1816481
nikodoc
Posté le 15-11-2008 à 11:37:40  profilanswer
bijour tout l'monde !
je monte une config pour un pote (enfin pour l'instant je commande les pièces) et je me pose une question avant le choix de la ram. voilà déjà la config actuelle
- asus P5Q pro
- E8400
- HD 4850
- noctua NH-U12P
ma question: est ce que de la corsair Dominator XMS2 rentre ?? 4 barettes de 1Go...   conflit avec le noctua ou non ???
merci d'avance !
n°1816485
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2008 à 11:42:25  profilanswer
normalement oui http://www.noctua.at/main.php?show [...] 12p&lng=fr
Messatsu !
n°1816501
nikodoc
Posté le 15-11-2008 à 12:25:24  profilanswer
j'ai du mal me faire comprendre: je me demande si la corsair dominator ne va pas toucher le ventilo du noctua parce que c'est haut comme ram http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware
n°1816503
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2008 à 12:28:36  profilanswer
ok désolé
tu peux l'orienter comme tu veux de sorte que ce problème ne se pose pas :
http://images4.hiboox.com/images/3308/132b507629a1152ee93d84055c07db5e.jpg
Message édité par Fssabbagh le 15-11-2008 à 12:29:09
Messatsu !
n°1816512
nikodoc
Posté le 15-11-2008 à 12:34:57  profilanswer
sympa la photo !
la ram a vraiment l'air près du NH-U12P ! si tu met ton ventilo de l'autre côté de ton rad pour pousser l'air à travers le rad et l'expluser dehors, est ce qu'il touche ta ram ou pas ? (si elle était mise sur le slot le plus proche biensûr)
ça m'a l'air mort pour de la dominator... j'vais me pencher du côté de la Gskill 8500PK je pense
n°1816522
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 15-11-2008 à 12:55:05  profilanswer
 :non: en fait je veux une gestion dynamique du ventilo et non pas une vitesse fixe  ;)
D'où ma question pour le gérer avec speedfan.
n°1816535
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 13:18:26  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
ok désolé
*http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 07db5e.jpg
Comme ça il extrait l'air chaud vers la face avant du boitier  :na:
 [:manust]
該反思的是,往往有幫助
n°1816551
0b1
There's good in him
Posté le 15-11-2008 à 13:49:45  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
ok désolé
Dans ce sens c'est complètement à l'envers d'un bon flux d'air..
Regarde le sens du ventilo, il est en aspiration !
Alors certes l'aspiration est conseillée, mais de l'autre côté du rad.. Si tu le mets de ce côté du rad, il faut le mettre en expulsion, dans l'autre sens le ventilateur.
n°1816555
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2008 à 13:56:31  profilanswer
ok ok c'est pas ma photo non plus mais juste pour aider :hello:
Messatsu !
n°1816560
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 13:59:57  profilanswer
Tout ça pour pas dire que tu as toujours installé tes ventilos dans
ce sens  [:afrojojo]
該反思的是,往往有幫助
n°1816574
nikodoc
Posté le 15-11-2008 à 14:10:35  profilanswer
bref... est ce qu'un ventilo en push (donc qui souffle à travers le rad vers l'arrière du boitier) passe au dessus des ram ou non ? et est ce que de la dominator passe ou non ?
n°1816607
-heat-
Posté le 15-11-2008 à 14:50:30  profilanswer
Dites en faisant quelques recherches sur le net, je remarque que beaucoup de personnes qui ont des problèmes de chauffe avec les E8600 ont également un NH-U12P en dissipateur...
Doit on en conclure que ce ventirad n'est pas forcément adapté à ce proco ? Car je m'étonne encore de mes températures : avec mon OC actuel (E8600 @ 4,5 ghz @ 1,34vcore) je tape les 80°/82° en full de chez full avec OCCT qui tourne à plein régime.
Pourtant j'ai remplacé le ventilo P12 par 2 scythe slipstream 1900 trs (qui ne tournent pas à fond certes), et j'ai aussi 3 ventilos de boitiers qui sont censés assurer un bon flux d'air (1 en aspiration à l'avant du boitier, 2 en extraction à l'arrière du boiter + en haut).
De toute facon même en poussant tous les ventilos à fond de chez fond (ca fait alors un boucan de fou) je gagne au mieux 4/5° maxi... ca reste encore élevé niveau températures !!
Vous en pensez quoi ? à noter que je ne pense pas que l'application de ma pate thermique soit en cause, ca fait 3 fois que je la refais, avec plus ou moins de pate, et j'ai toujours des températures "merdiques" :o
n°1816618
m16
Posté le 15-11-2008 à 15:25:10  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
ok désolé
juste pour savoir si il ne depasse pas trop de la carte? (autrement cogne contre l'alim)
n°1816619
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 15:27:29  profilanswer
-heat-
il faut vérifier ça :
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/th/cpu_tr10.jpg
La planitude du Cpu ainsi que celle du dissipateur.
Noctua n'est pas ce qui se fait de mieux niveau performances.
該反思的是,往往有幫助
n°1816621
-heat-
Posté le 15-11-2008 à 15:32:04  profilanswer
wolfflyter a écrit :
-heat-
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44 [...] u_tr10.jpg
De tout facon pour la planitude du CPU et du dissipateur je me vois pas les limer donc ils sont comme ils sont  [:airforceone]
Par contre même si le U12P n'est pas le top niveau perfs comme tu dis, il se classe quand même dans le classement de tête, et pour cette raison mes températures me paraissent fortement exagérées !
Alors soit j'ai vraiment mal appliqué la pate thermique et ce, 3 fois consécutives, soit mon proco chauffe anormalement ? :??:
Pour la pate thermique la première fois je n'avais mis "qu'un voile" (on voyait les inscriptions sur le proc en transparence), la fois d'après j'ai mis un trait de pate au centre du proco, et la 3ème fois j'ai purement et simplement étalé une couche suffisamment épaisse pour ne pas voir les inscriptions sur le CPU en transparence. Vous faites comme vous les possesseurs de ce ventirad ?
n°1816625
boskitos
Posté le 15-11-2008 à 15:41:11  profilanswer
Je trouve les explications données par les pdfs artic silver très interressants
En lien l'exemple de l'artic silver 5, http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
D'autres manuels sont dispos selon le type de pate thermique
n°1816632
-heat-
Posté le 15-11-2008 à 15:52:07  profilanswer
boskitos, j'ai justement utilisé ce site pour bien appliquer la pate thermique sur mon E860. Et c'est surement avec leur méthode (un trait en long au centre du proco pour un dual core) que j'ai obtenu les moins bons résultats :o
n°1816636
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 15:58:48  profilanswer
-heat-
tu as utilisé de bonne méthode pour ta pate thermique.
Si tu retrouve toujours les memes valeurs cela ne provient pas
de son application.
Tu peux essayer une pate plus fluide pour voir si cela amèliore les
choses.
Reste que si tu Cpu n'est pas en contact avec l'embase de ton rad
cela chauffera toujours trop par rapport a un bon contact.
Vérifie les traces laissé par la pate thermique sur ton IHS ainsi
que son oxydation (vue sur image du Haut ) cela permet de voir
la ou le contact est bon.
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/th/c2d_cl10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1816675
-heat-
Posté le 15-11-2008 à 18:02:04  profilanswer
Merci wolf :D
Lors d'un prochain démontage du ventirad, je ferais une petite photo des traces laissées par la pate thermique, vous me direz ce que vous en pensez ;)
Par contre je veux bien un feedback des possesseurs de ce ventirad qui ont de bonnes temps pour savoir comment ils ont appliqué leur pate :D
n°1816682
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 18:19:04  profilanswer
-heat- a écrit :
Merci wolf :D
Perso j'en ai jamais eu  [:chris282]
Pas faute d'avoir tout vérifié :/, il est moins performant que ce que
l'on veut bien faire croire.
Tant au niveau silence que niveau performances absolues.
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°1816687
Posté le 15-11-2008 à 18:40:48  answer
-heat-
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44 [...] d_cl10.jpg
Salut, tu m'interesse sur ce point, peut-tu expliquer comment interprété les traces pour savoir si ya bon contact?
photo avec traces de pate?
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2008 à 18:41:24
n°1816695
wolfflyter
Posté le 15-11-2008 à 18:51:33  profilanswer
Zone Claire = zone de contact
Zone foncé = zone d'oxydation
Attention si il y a le Nickel sur L'IHS n'est pas applicable  [:chris282]
Donc faut interpréter trace de pate thermique , plus délicat mais possible.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/ifx_em11.jpg
On apercois uniquement la déformation lié au socket, c'est plan et le contact est bon.
http://i22.servimg.com/u/f22/11/44/89/88/th/deform10.jpg
Cooling Master = Très recommandé leurs articles.
http://www.cooling-masters.com/articles-45-5.html
Une autre méthode consiste a faire a montage sans pate thermique. Normalement
si plan ou contact bon la différence avec pate est réduite.
該反思的是,往往有幫助
n°1816702
Posté le 15-11-2008 à 18:59:58  answer
merci, vu que mon rad et cpu est poncé, plus de nickel ?
je pense que je vais essayer la méthode du montage sans et avec pate. :)
n°1820926
edony44
Posté le 25-11-2008 à 18:11:26  profilanswer
Bientot le nouvel NH-U12P ::
La version NH-U12P SE1366 est fournie avec deux ventilateur Noctua et le tout annoncé pour 56 €, quand on voit le prix d'un de leur ventilo ... ( 18€ environ je crois)
Ca vaut le coup d'attendre qq jours ( si c'est bien quelques jours lol)
edit : ca devrait venir http://www.compumsa.be/article-952 [...] E1366.html
meme très bientot : http://www.quietpcusa.com/Noctua-N [...] 06C61.aspx
Si aux USA ils ont un produit autrichien avant nous, je comprend plus RIEN !
meme date pour la pologne : http://zenfist.pl/foto.php?products_id=2457&fID=01
un jour plus tard pour l'italie : http://www.e-key.it/product_info.p [...] 866c0c00da
Ba tiens deja dispo au US : http://www.moddersmart.com/en/noct [...] e1366.html
n°1820950
Dkiller
Posté le 25-11-2008 à 18:42:07  profilanswer
Très content de mon Noctua, m'a permis de monter mon petit E8400 a 4554Mhz tout en étant a 41° en idle et 68° en full [:pinzo]
n°1820951
wolfflyter
Posté le 25-11-2008 à 18:43:13  profilanswer
Ben vaut mieux attendre le NH-U14P pour collé
ça sur du Core Quad I7 :D
該反思的是,往往有幫助
n°1821015
Randgis
Posté le 25-11-2008 à 20:37:57  profilanswer
J'aimerais bien acheter ce ventirad, mais dans l'aevnir je pourrais le changer de socket?Par exemple du lynfield?
Sinon il est moins bruyant que celui d'intel?Car pour 50 € j'espere qu'il est silencieux
merci des réponses =o
n°1821251
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-11-2008 à 11:19:27  profilanswer
Randgis le blagueur : c'est silencieux un Noctua ?
http://fr.youtube.com/watch?v=Jl7E8XXD2ks
Messatsu !
n°1821329
Randgis
Posté le 26-11-2008 à 13:58:31  profilanswer
Plus qun radbox intel quand meme non?
Sinon quel ventirad silencieux?
Sinon ptet q'un WC avec un seul ventilo Silenx ce devrai etre silencieux non?  :sweat:
Message édité par Randgis le 26-11-2008 à 14:00:37
n°1821405
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-11-2008 à 15:47:32  profilanswer
Scythe Ninja II  !!!!
fourni avec le slipstream 800trs ça c'est du silence ! En plus perf : scythe ninja copper mais dur de le trouver
fonce avec le ninja II si tu aimes le silence, le Noctua est audible à fond soit 1400trs, c'est pas insupportable mais bon
Messatsu !
n°1822453
Randgis
Posté le 28-11-2008 à 21:23:55  profilanswer
Oui mais rentre il dans un three hundred?
Et aussi qesque une rallonge de 12 V existe?
Message édité par Randgis le 28-11-2008 à 21:25:13
n°1822505
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2008 à 23:24:53  profilanswer
il rentre  :) tu branches sur ta mobo
Message édité par Fssabbagh le 28-11-2008 à 23:25:06
Messatsu !
n°1822532
Randgis
Posté le 29-11-2008 à 00:06:18  profilanswer
Tu branches sur ta mobo?Mais j'ai pas trouver de rallonge 12 V
Bon sur ce je vais me coucher bonne nuit ^^
n°1822544
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-11-2008 à 00:30:08  profilanswer
c'est un 3 pins non ? sinon http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Messatsu !
n°1822595
Randgis
Posté le 29-11-2008 à 09:28:40  profilanswer
Non me faut pas des ralonges 3 ou 4 pins, me faut surtout mon 12 Volts 4 pins car sur mon antec erthwatts il passe limite au dessus de la radbox d'intel
n°1823686
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 02-12-2008 à 01:42:20  profilanswer
Est-ce que quelqu'un parvient a gérer dynamiquement (avec speedfan où équivalent) un ventilateur noctua 3 pins sur un connecteur 4 pins pwm ?
n°1823695
finlay
Dolce farniente...
Posté le 02-12-2008 à 07:54:29  profilanswer
Oui moi mais tu le sais ;)
Donc c'est un réglage dans ton bios qui doit te bloquer c'est sur.
Laisse brancher que ton ventilo de proc boitier ouvert, tu y verras plus clair
Message édité par finlay le 02-12-2008 à 07:55:13
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
