4005 connectés
  Air Cooling
  truc a 44° mais jsai pas ce que c !!!
n°962010
Salveta
Posté le 08-02-2004 à 18:43:22  profilanswer
salut, jai installé speedfan , ki me dit que jai la " Temp3 " ki est a 44° !
ma carte graphique est assé chaude( jai touché ), alors jai mis un ventilo en souflerie dessu ( avant il ete en extraction ) mais sa na rien fait ! alors jsai pas si c sa ou pas !
si kekun peut maider ?
n°962013
Doctor46
Posté le 08-02-2004 à 18:44:58  profilanswer
aucun indice sur la config tu nous crois devins ?
n°962019
Salveta
Posté le 08-02-2004 à 18:49:51  profilanswer
arf ouai escusez moi ! :D
jsui tr fatigué jai pas dormi depui 3 jours :'(
donc
Radeon 9600 Xt
P4 3Ghz FSB 800
2 x 256 PC 3200 Corsair
Thermaltake 480 X
Gigabyte GA-8IPE1000-L
et mon ventilo de proc c un Zalman CNPS7000A-AlCu
n°962024
Dao
Posté le 08-02-2004 à 18:51:22  profilanswer
ya 3 température sur certaine CM:
sonde interne CPU, sonde socket, sonde chipset/boitier
n°962025
Doctor46
Posté le 08-02-2004 à 18:51:42  profilanswer
température mobo/ boitier ?
edit : encore et toujours grilled
Message édité par Doctor46 le 08-02-2004 à 18:53:13
n°962029
Salveta
Posté le 08-02-2004 à 18:52:59  profilanswer
euh ! en tout cas kan jvé dans le bios, elle mafiche une temp, cele du proc ki tourne a 30°
n°962033
Salveta
Posté le 08-02-2004 à 18:56:46  profilanswer
vous pensez que sa peut etre l'alim ( elle est bien chaude lol )
n°962037
Doctor46
Posté le 08-02-2004 à 18:58:12  profilanswer
je vois pas comment ta carte mere pourrait connaitre la temp de ton alim' :/
n°962039
Salveta
Posté le 08-02-2004 à 18:59:27  profilanswer
moi nan plus mais bon ^^ sa marangerai car sa reglerai mon blem :p
n°962085
SkY-Wi
Posté le 08-02-2004 à 19:51:41  profilanswer
moi aussi je me demande ce que c'est cette température. sur aida 32 elle est appelé "puissance/aux température" et sur sandra aussi; je l'ai aussi vu appeler "external" sur un autre prog( je me rappelle plus son nom...) qui est en anglais.
Puisse quelqu'un nous répondre!
n°962099
FlappyL
life is life ...
Posté le 08-02-2004 à 20:16:48  profilanswer
ton proco a 30° ???? avec un p4 ? wow, c koa ton cooling ?
sinon ca peu etre la temperature des HDD, ski metonerai pas :)
n°962120
Dao
Posté le 08-02-2004 à 20:33:14  profilanswer
30° c surement al température cpu au nivo du socket
et 44 la température interne du cpu
Message édité par Dao le 08-02-2004 à 20:33:52
n°962135
Doctor46
Posté le 08-02-2004 à 20:51:27  profilanswer
Speedfan le précise quand c'est un disque dur  ;)
n°962513
FlappyL
life is life ...
Posté le 09-02-2004 à 19:18:57  profilanswer
jutilise pas speedfan jen c rien, mai 44° ca orai tre bien pu :)
n°962535
The_DarK_S​pY
Je pense que.. enfin voila koi
Posté le 09-02-2004 à 19:49:09  profilanswer
sur Speedfan il m'indique un composant a 128°
alors bon.... sans doute une erreur ton 44 non ?
n°962545
FlappyL
life is life ...
Posté le 09-02-2004 à 20:11:49  profilanswer
moua c mbm ki deconne :p
mon 12v est a 3.29v et le -12 a -1.59v, alors bon :D
n°962654
Dao
Posté le 09-02-2004 à 22:31:13  profilanswer
c pas mbm ki déconne, le blem vient de la carte mère...
t pas le seul à avoir des résultats pareil avec une gigabyte...
mais bon,  on sait bien que ce ne sont pas les tensions réelles sinon il y aurait eu quelques bug  [:boidleau]
n°962670
FlappyL
life is life ...
Posté le 09-02-2004 à 22:53:41  profilanswer
euh, la gigabyte, c'est ma cg ... ma mobo c une leadtek ...
bon okay tu me dira, c encore pire !! :D
n°962684
Dao
Posté le 09-02-2004 à 23:54:29  profilanswer
oups j'avais mal regardé ta config ;)
bah c le blem vient de ta leadtek :p
n°962868
Leica
James bonds furieux
Posté le 10-02-2004 à 14:21:41  profilanswer
Moi je dirais l'inverse ! :hello:
n°962893
Dao
Posté le 10-02-2004 à 15:36:25  profilanswer
bah généralement la température interne est plus élevé ke celle du socket, a mois que l'une des sonde déconne...
mais on peut pas trop se fier aux sondes socket des carte mère
edit: et 30° ça me semble bien bas pr etre la température interne...
je dirais 30° temp socket, mais température dont on ne peut se fier [:boidleau]
Message édité par Dao le 10-02-2004 à 15:39:32
n°1143355
david916
Posté le 01-12-2004 à 21:22:30  profilanswer
Bonsoir a tous les malades de monitoring Température....
Pour ceux qui connaisent pas encore, je vous conseille WEBTEMP en complement de speedfan ou MBM5.....niveau graphique ca en jette...laperiode de tracage est beaucoup plus longue que les 15 minutes de speedfan (de quelques heures a 1 semaines, selon le choix...)
La version gratuite est deja pas mal, ...la payante doit etre super...
A+
DAVID916
n°1143936
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-12-2004 à 20:45:25  profilanswer
peut etre le disque dur, mais avec speedfan en général la temp3 n'est pas une sonde qui fonctionne... persi j'en ai 2 en plus une à 55° et une à -4°.. donc c'est rien!
  Air Cooling
un truc qui va bien en conduction thermique !Truc bizarre avec CPUIdle
truc bizarreLed : un truc pas logique
LED : un truc pas logiqueenlever le "truc noir" sur les rad Intel Box
R8500 mettre un ventillo d'XP ... (Truc bisard avec les cata3.5 ...)[Help] OC et disque dur : truc bizarre....
Truc bizarre avec Barton et FSBC'est quoi se truc ???
Plus de sujets relatifs à : truc a 44° mais jsai pas ce que c !!!
