5550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique]Thermalright T-Rad²
n°1794755
nans'
Posté le 15-09-2008 à 21:39:59  profilanswer
J'ai encore faim :whistle:
Lé grande la boite :ouch:
Message édité par nans' le 15-09-2008 à 21:40:44
n°1794774
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 15-09-2008 à 23:09:21  profilanswer
le bundle est pas mal aussi :D merci pour les tofs :jap:
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1794776
-neon-
Illuminé
Posté le 15-09-2008 à 23:14:41  profilanswer
Super les photos :jap:
Alors, les perfs ? :D
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°1794794
bl38
Posté le 16-09-2008 à 01:28:53  profilanswer
Premiers essais :
Montage vite fait sans meme changer la pate thermique (CLP) en gardant mes rads cuivre enzotech 14x14x9 mm qui passent juste juste par contre j'ai du mettre les rads alu pour les VRM car celui du S1 rev 2 passait pas.
Emplacement chaud bouillant entre la seconde radéon HD4870 à 870/1200hz et le Q6600 G0 à 3,96 ghz :
40 GPU 50 VRM idle ==> 47 GPU 57 VRM avec un o/c respectable à 863/1175 mhz
Score 22020 :)
Je pense pouvoir gagner 3 voire 5°C si je le ponce car l'état de surface est moyen et donc si je refais mon application de CLP
Sinon tres facile à monter comme ventirad gpu sauf les rads sur les vrm qui manquent de surface de puce pour bien coller ...
Pour info le rad est chaud au toucher mais pas brulant et cela meme si il est ventilé avec 2 x 55 cfm (Effet crossfire je suppose)
Avec 2 ventilos 92x25 mm il reste sur ma rampage formula environ 9 mm avant le pcb de la carte suivante ce qui est un peu juste mais semble suffisant car les contre-ecrous du HR03GT situés derriere le pcb de la C.G. extérieure sont les mêmes que ceux du T-Rad², donc on peut envisager le crossfire de 2 T-Rad² sans probleme amha ;)
http://i37.servimg.com/u/f37/11/57/42/73/22020_10.jpg
http://i37.servimg.com/u/f37/11/57/42/73/22020_11.jpg
Message édité par bl38 le 16-09-2008 à 01:32:27
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1794829
acteon89
Posté le 16-09-2008 à 11:03:35  profilanswer
Rolala vivement demain :love:
n°1794848
bl38
Posté le 16-09-2008 à 12:26:55  profilanswer
Deux photos effectuées une fois le montage effectué :
On peux voir que ce n'est pas large du tout comme rad :)
http://i37.servimg.com/u/f37/11/57/42/73/image_24.jpg
Pour mon cable pwm en Y relié à la carte graphique, certains vont crier au HB, mais bon ca n'existe pas dans le commerce ce type de cable donc systeme D, d'ailleurs, une fois montée, les dominos de raccordement sont cachés dans un trou de passage de cable sous ma mobo ;)
http://i37.servimg.com/u/f37/11/57/42/73/image_25.jpg
Message édité par bl38 le 16-09-2008 à 12:29:07
n°1794977
loneliness
BTC accepted here
Posté le 16-09-2008 à 20:14:34  profilanswer
nans' a écrit :
Incompatibles :(
J'ai rien dit j'ai même pas lu le premier post, mes excuses :)
Message édité par loneliness le 16-09-2008 à 20:15:14
n°1795031
Cizia
Posté le 16-09-2008 à 23:12:29  profilanswer
excellent choix "bl38"....  ;)
"thermalright power".
n°1795055
bl38
Posté le 17-09-2008 à 00:15:26  profilanswer
n°1795696
zanatoshi
Posté le 18-09-2008 à 20:39:44  profilanswer
Bonjour, je serais intéressé par le T-rad² mais en passif seulement sur ma Sapphire HD 4850.
Puis je OC quand même ? ou faut-il envisager tout de même un ventilateur ?
Voila mon but :
fréquence normal quand suffisant = 0 bruit
OC moyen quand besoin = minimum de bruit (0 si possible)
utopie ? :??:
Message édité par zanatoshi le 18-09-2008 à 20:41:16
n°1795708
bl38
Posté le 18-09-2008 à 21:01:12  profilanswer
parfaitement possible avec 2 ventilos scythe 92x25 mm pwm qui varient seuls de 500 rpm à 2500 rpm selon la temp du gpu ;)
edit : voire de 500 à 1000 rpm si tu laisse la régulation ati agir ...
Message édité par bl38 le 18-09-2008 à 21:03:50
n°1795715
zanatoshi
Posté le 18-09-2008 à 21:36:32  profilanswer
qu'est ce que vous me conseillé comme ventilo ? un 120 ne ferait pas moins bruit ?
n°1803088
nikodoc
Posté le 10-10-2008 à 18:16:00  profilanswer
T-rad² reçu aujourd'hui... l'un est monté, l'autre... je l'ai reçu sans vis, sans rad autocollant, sans boulons... bref... j'attend que l'on m'envoie les pièces manquantes (c'est reparti pour une semaine minimum d'attente)
je pense que sur une P5Q pro, ça va être très serré et je sais déjà que la carte du bas écrasera un peu les ports SATA... mais bon ça passe...
je me fait plus de souci concernant les écrous qui seront entre la carte du haut et le PCB de celle du bas ! l'espace sera vraiment minuscule et même en sciant les vis, ça va être chaud du slip...
au pire, je bricolerai un système pour "tirer" un peu la carte du haut vers le haut.
voilà quelques photos de la bête actuellement
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/100_6487.jpg?t=1223654871
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/te2.jpg?t=1223654856
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/te3.jpg?t=1223654857
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/te4.jpg?t=1223654863
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/te5.jpg?t=1223654866
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/te6.jpg?t=1223654866
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/tempaurepossinglecard.jpg?t=1223654902
température au repos. 1 seule carte  :jap:
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/tempfullsinglecard.jpg?t=1223655063
température en full. 1 seule carte  :jap:
à suivre, photos du CF... si ça rentre... (tiens... où ai je mis mon chausse pied...  :whistle: )
n°1803091
nans'
Posté le 10-10-2008 à 18:21:25  profilanswer
:love: :love: :love:
Incroyable comme il est pas parallèle à la carte graphique une fois monté :sweat:
Moi dès que je trouve un peu de temps, je monte sur Paris chez Opium PC :jap:
n°1803128
bl38
Posté le 10-10-2008 à 20:36:19  profilanswer
C'est quoi ces enormes condos sur ta carte graphique (made in china ?) aussi, j'ai rien de tout ca sur mes 4870 et le T-Rad est parfaitement parrallele si tu regarde mes photos plus haut dans le topic ;)
n°1803134
nans'
Posté le 10-10-2008 à 20:48:58  profilanswer
Non je trouve que le rad n'est pas parallèle à la carte mais seulement dans le cas de nikodoc
Ca se voit bien sur celle là :
http://img384.imageshack.us/img384/3289/te3pu7.jpg
Message édité par nans' le 10-10-2008 à 20:49:28
n°1803136
bl38
Posté le 10-10-2008 à 20:54:30  profilanswer
Oui comme je le disais :
Un condo énorme touche le rad pres des VRM d'ou l'écartement anormal à cet endroit à cause de ca ;)
n°1803137
nans'
Posté le 10-10-2008 à 20:59:08  profilanswer
On voit pas très bien s'il le touche. Mais à mon avis je pense que ça aurait davantage niqué le condo plutôt que de "repousser" le rad, qui serait alors mal accroché :sweat:
Faut confirmation :/
n°1803139
nikodoc
Posté le 10-10-2008 à 21:06:08  profilanswer
je vous confirme que mon rad ne touche pas le condo... ni dans se sens ni à l'envers avec la carte posée sur mon bureau...
je pense que si j'avais vissé encore plus mon t-rad, je passai à travers le PCB !
il pèse quand même 400g alors moi je ne la trouve pas choquante cette absence de parallélisme ^^
je verrais bien ce que donnera la deuxième carte quand j'aurai reçu les pièces
n°1803140
nans'
Posté le 10-10-2008 à 21:14:38  profilanswer
Voilà qui est clair :jap:
n°1803553
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 11-10-2008 à 23:19:38  profilanswer
crysss a écrit :
euh pour info :
je vend un Thermalright T-Rad² + 2 ventilateurs NOCTUA NF-B9 (pour moi le meilleur rapport refroidissement / silence)
Produits Neufs, complets, avec tout les éléments constitutifs des différents éléments + facture pour garantie.
Raison de la vente :
Changement de projet au niveau refroidissement.
Prix d'achat le 02 octobre 2008 chez HitechPC = 83,43 le tout (T-Rad² + 2 ventilateurs NOCTUA NF-B9)
Prix de vente = 49,99
Frais de port inclus en Colissimo Recommandé R1 (remise contre signature et assurance incluse)
Envoi rapide et soigné dans un emballage de qualité.
Paiement Paypal ou chèque.
Si intérressé MP.
Je détruirai ensuite ce message pour ne pas polluer le topic.
Je prends ;)
Confirme juste par mp, que le pack est bien complet et qu'il n ya pas de défaut de paralleisme :)
n°1803562
bluedragon​38
Posté le 11-10-2008 à 23:37:34  profilanswer
je crois qu'il y a déjà quelqu'un dessus ;)
( intel fan )
Topic Vente
n°1804782
Spyn
Posté le 15-10-2008 à 13:16:07  profilanswer
le site opium pc est fiable ? plus piraté ?
parce qu'ils proposent le t-rad
n°1804793
nikodoc
Posté le 15-10-2008 à 13:50:03  profilanswer
je viens de tester et plus d'alerte sécurité... ça doit être réglé je pense...
49.99€ !! c'est quand même presque 10€ de plus que chez hitechpc...
Message édité par nikodoc le 15-10-2008 à 13:52:12
n°1805163
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-10-2008 à 15:27:02  profilanswer
50€ pour un bout d'alu : d'ailleurs c'est incroyable les écart de prix d'une boutique à l'autre :pt1cable:
Messatsu !
n°1805228
nikodoc
Posté le 16-10-2008 à 19:08:15  profilanswer
un peu efficace quand même le bout d'alu...
mais c'est clair qu'un écart de prix pareil c'est énorme...
n°1805377
Dante60400
Posté le 17-10-2008 à 12:30:58  profilanswer
Ah bon ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°1807139
nikodoc
Posté le 23-10-2008 à 11:43:49  profilanswer
Choses promises, choses dues: le crossfire est monté (pour info, dans un coolmaster centurion 354, sur une P5Q pro et alim corsair HX 620W)... j'ai enfin reçu ce matin les vis, écrous et petits radiateurs qu'il manquait dans la boite de mon deuxième T-rad²...
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/100_6528.jpg?t=1224753739
voilà le montage final avec ce que j'avais sous la main (en attendant éventuellement de trouver des ventilo slim de 92mm ou encore mieux un slim de 120mm pour la carte du haut...)  :whistle:
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/100_6531.jpg?t=1224753745
en détail les vis que j'ai coupé en espérant qu'un 120mm passerai sur la carte du dessus mais non... les écrous touchent les pales du ventilo... c'est pour ça qu'en haut je n'ai mis qu'un 92mm côté VRM
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/100_6532.jpg?t=1224753750
là on vois bien de profil qu'un ventilo standart en face des écrous ne passe pas... :sweat:  SOS recherche ventilo slim désespéremment... :cry:  (et pas les 100mm schythes svp... je ne pourrais pas en caser 2)
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/100_6534.jpg?t=1224753759
j'ai du tendre le fils d'alim du 92mm pour tirer un poil la carte du haut vers le haut sinon le ventilo n'était qu'à 2 ou 3mm du PCB de la carte d'en dessous...
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/100_6529.jpg?t=1224754236
une fois les fils d'alim tendus, ça donne ça comme espace... c'est déjà plus "respirable"  :D
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/100_6533.jpg?t=1224753768
voilà le bricolage qui tend les fils d'alim du 92mm...  :whistle:
et maintenant les températures... et là plus rien à voir avec la carte montée seule avec un T-rad² et un 120mm... la carte du prend déjà quelques degrés grâce à sa copine du dessus mais celle qui a très chaud c'est la carte du dessus avec juste un 92mm (monté sur fanmate au minimum... je privilégie le silence) et elle récupère toute la chaleur de la carte du dessous... enfin j'me comprend  :D
voilà les screen au repos
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/CFcartedubasIDE.jpg?t=1224753779
la carte du bas
http://i396.photobucket.com/albums/pp41/nikodoc/CFcarteduhautIDE.jpg?t=1224753780
la carte du haut
en full sous furmark pendant 120sec environ, le logiciel m'indiquait 80° à peut près...  :sarcastic:
ça me parait élevé par rapport aux températures d'une carte seule mais en même temps, rien à voir avec les températures du ventirad stock...  :sol:
voilà... si vous avez des questions ou que vous voulez que je fasse d'autres test...  :hello:
n°1807148
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-10-2008 à 12:15:40  profilanswer
perso je suis à 40° avec ma 8800 en burn  :whistle:
PS : Accelero Xtreme 8800 :D
Messatsu !
n°1807161
Flochechx
Posté le 23-10-2008 à 12:35:49  profilanswer
Bonjour a tous,
j'aimerais savoir si le rad dépasse de la carte au dessus, et si oui de combien de mm, sur une 4850/4870, car j'ai l'alim vraiment pas loin :).
n°1807163
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-10-2008 à 12:49:37  profilanswer
d'après cette photo ça dépasse pas :
Messatsu !
n°1807171
nikodoc
Posté le 23-10-2008 à 13:12:22  profilanswer
Flochechx a écrit :
Bonjour a tous,
tu veux dire quoi par "si le rad dépasse de la carte au dessus" ? si c'est au dessus du PCB, non, seules les vis et les écrous dépassent.
si tu veux savoir si le T-rad² est plus large que le PCB alors là oui ça dépasse...
n°1807175
Flochechx
Posté le 23-10-2008 à 13:20:42  profilanswer
Au dessus dans le sens ou la carte graph est verticale (cm à plat par terre), tu pourrais mesurer vite fait ? :whistle:
n°1807178
nikodoc
Posté le 23-10-2008 à 13:41:15  profilanswer
ça dépasse d'environ 1.5cm avec un 92mm (le ventilo ne dépasse pas du T-rad²) mais si tu mets un 120mm là tu peux rajouter 1.5cm environ de ventilo qui dépasse
n°1807186
Flochechx
Posté le 23-10-2008 à 14:10:57  profilanswer
Merci bien !
n°1807420
nikobo
Posté le 24-10-2008 à 10:49:46  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je vien de recevoir mon T-rad pour ma 4870 et j'ai quelques petite questions concernant le montage.
Concernant l'étage d'alimentation pouvez vous me confirmez que ce sont bien ses composant a refroidir?
http://imagik.fr/uploads/102198
n°1807421
nikodoc
Posté le 24-10-2008 à 10:53:34  profilanswer
les 8 points jaunes c'est comme la 4850... c'est mon dernier mot jean-pierre
par contre pour tes points verts et cercle à droite, je ne suis pas sûr... j'ai deux 4850 moi... je demande l'avis du public !
si je peux te donner un conseil, tout ce qui est plat et où tu peux poser un radiateur... poses-en...
n°1807422
bl38
Posté le 24-10-2008 à 10:58:35  profilanswer
Oui c'est bien ces composants à refroidir sur les HD 4870 et surtout ne pas oublier les 5 vrm à droite qui chauffent bien plus que les ram voire que le gpu ;)
Sinon les 2 points verts sont amha des trous de fixation en fait :D
n°1807423
nikobo
Posté le 24-10-2008 à 11:08:34  profilanswer
ok merci beaucoup  :jap:  c'est bien se que je pensais, mais j'étais pas sur pour l'étage d'alimentation.
merci des conseils. et pour les résultats vous obtenez de bons scores? :)
n°1807427
bl38
Posté le 24-10-2008 à 11:28:39  profilanswer
je l'utilise en carte interne d'un crossfire avec 1 ventilo scythe 140 mm 105 cfm avec fixation de 120 mm donc il est tres sollicité et j'obtiens des bonnes temps sur le gpu (max 57°C), moins sur les vrm (max 78°C) au bout de plusieurs heures de Stalker Clearsky en crossfire en 1680 full options graphiques DX10.
La carte est o/c à 850 mhz gpu et 1100 mhz ram (car j'ai déja cramé une HD4870 en 15 jours sur cet emplacement et je pense que la ram a laché. (le T-Rad² n'est pas encore poncé et j'ai des rads ram cuivre enzotech 14x14x9mm dessus et des rads alu thermalright sur les vrm)
L'autre carte HD 4870 par contre a un HR-03 GT poncé + 2 ventilos 120x38 mm , monte à 49 °C max au niveau du gpu et à 63 °C max au niveau des VRM.
Elle ajoute sans doute de la chaleur quand meme par l'arriere de son pcb et par l'obstacle physique qu'elle représente au ventilo 140 mm et surtout car elle tourne à 850 mhz gpu et 1150 mhz ram sur tous mes jeux 3D pendant des nuits entieres :D
Bref, bien content du T-Rad² mais je pense le poncer pour optimiser le contact gpu et essayer de trouver un rad vrm spécifique low profile (peut-être sur mon ancienne radeon X1900 XT qui avait un grand rad alu rouge monobloc)
Message édité par bl38 le 24-10-2008 à 11:30:54
n°1807428
nikodoc
Posté le 24-10-2008 à 11:31:33  profilanswer
après des heures de recherche, je viens enfin de trouver des ventilo de 120mm plus fins que la norme !!!
alors j'en fais profiter tout le monde (sympa pour un crossfire...)
http://www.coolerguys.com/840556087762.html
http://www.coolerguys.com/840556087779.html
je vais m'acheter le lowspeed pour ma carte interne...
[Topic Unique]Matos de geek sur lequel on peut discuter (Version 2)[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
[Topic Unique] Thermaltake SpinQThermalright Ultra-120 eXtreme ventillo a l'envers
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledquel ventilo pour le thermalright IFX-14
T° de mon E8400 oc est ce conforme
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright T-Rad²
