4278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
[Topic Unique]Thermalright T-Rad²
n°2079870
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 13-01-2011 à 16:41:18  profilanswer
J'ai déjà le Hr03 donc je pense prendre le spitfire avec we mais 66 euros quoi. :/
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2079888
XJ5
Posté le 13-01-2011 à 17:56:22  profilanswer
Ha moué je pensais que tu gardais les 2 du bas en rad stock et juste le premier, le HR-03 tu le tournes côté dos de la CG, comme ça le PCI du bas libre nan? [:spamafoote]
n°2079889
lanimal2
Posté le 13-01-2011 à 18:05:18  profilanswer
Je mettrais le hr03 en bas, spitfire en 2 et scythe mushasi en 1 et la carte son sous la carte 1. Car je viens de verif, le hr03 touche le boitier si je le met en bas de la cg n3.
n°2258298
padawan198​4
Posté le 26-11-2012 à 08:10:37  profilanswer
Désolé de déterrer le topic mais est-ce que quelqu'un a déjà mis un t-rad2 sur une HD 6850?
Je trouve que le ventilateur stock trop bruyant sans même overclocker.
 Ma carte est une powercolor a ventilateur axial.
n°2278405
keppa34
Posté le 24-02-2013 à 14:42:49  profilanswer
Je sais que cela fait un moment que tu a posté ce message lié à des T° trop élevées; il se trouve que j'ai les même soucis. Je viens d'acheter le rad² GTX avec les deux ventilos fournis par Themalright, sur la boîte il est inscrit 1500 rpm (ça fait peu au vue de ce que j'ai pu lire par rapport à d'autres ventilos). Toujours est-il que que sur Furmark je suis obligé d’arrêter le benchmark au bout deux deux trois minutes je suis à 109-110 °C et ça continue à monter et T°. J'ai suivi la procédure de la notice.
Par contre j'ai une CG ati HD 4850 Sapphire  512 Mo .
http://ubuntuone.com/7GqgaVli6SIfRpux4jLjP3
Ma question peut paraître obsolète le ventirad est "vieux" mais pas cher (25€, neuf). As-tu réglé ce problème de "surchauffe"? et si oui comment?
n°2278482
keppa34
Posté le 24-02-2013 à 21:16:46  profilanswer
En fait, je me suis planté, le post s'adressait en réponse d'un message plus haut page 7 de  remix84 qui connaissait le même problème de chauffe.
En complément je voulais ajouter que comme vous pouvez le noter sur la photo de la CG "nue" les condos et le petit radiateur ont quelque peu gêné le montage au niveau des heatpipes du radiateur T-rad², ce qui m'a obligé à les incurver un peu plus, mais je pense que cela n'est pas nuisible à la bonne propagation de la chaleur, photos:
Avant modifs
http://ubuntuone.com/03zB2jL0XxWALmYuFzOraE
Après modifs
http://ubuntuone.com/6XQzafZxXwri0bNz3hY4NC
Voilà, si quelqu'un a eu les mêmes soucis ou deceptions des résultats de T° avec le Thermaright T-Rad², je suis preneur d'éventuelles solutions d'amélioration ou peut-être n'y en t-il pas?
Message édité par keppa34 le 03-03-2013 à 21:23:52
n°2279320
keppa34
Posté le 27-02-2013 à 23:33:32  profilanswer
bon à priori personne n'a d'idées ou mes questions ne sont pas assez précises?
J'ai donc un radiateur Thermalright T-RAD² GTX couplé avec deux ventirads de la même marque en 92mm sur une CG Ati radeon 4850. malgré mes différents remontages : en "iddle" elle monte(GPU-Z) à 60°C  (Dispio) 55° MEMIO et 55° Shadercore sur Furmark je ne vous dis pas....
Alors que le processeur un Q 9550 d'intel lui ne depasse pas les 43°C eb iddle(OCCT) et 58°C  en test. J'ai un boitier Sonata III avec ventilo 92mm d'origine...
si quelqu'un a une idée....
n°2279415
Dreth
Posté le 28-02-2013 à 12:43:03  profilanswer
Les photos passent pas + déterrage....
n°2280226
keppa34
Posté le 03-03-2013 à 20:54:23  profilanswer
J'ai bien compris:
http://ubuntuone.com/7dCBsQ7OWjbPaEMg4pc1cB
n°2280234
keppa34
Posté le 03-03-2013 à 21:11:15  profilanswer
J'ai redémonté une énième fois la CG et revissé le T-rad², j'ai mis le ventirad du boitier antec sonata III en full (bonjour le bruit) rien ni fait je reste à en moyenne à 61°C en iddle
une foto d'ensemble:
http://ubuntuone.com/4uLi5NV3WSSaKM1BDLtT5C
J'ai une question bête le fait que les ventilos thermalright d'origine (speed:1500RPM) sont branchés directement sur la carte mère sur les deux "SYSfan" (il sont en "3pins" nickel pour la CM MSI P45 neo3) et non sur la carte graphique un branchement 4 pins.
cela serait-il mieux de les brancher sur la carte graphique?
Si oui peut-on les deux avec un adaptateur?
merci pour vos réponses
Message édité par keppa34 le 03-03-2013 à 21:21:14
n°2280321
Dreth
Posté le 04-03-2013 à 12:54:39  profilanswer
Tu peux brancher 2 ventilos sur ne seule prise avec un dédoubleur oui.
Par contre ya pas moyen de mettre le ventirad cpu pour qu'il souffle vers l'arrière? Et puis aussi ranger les cables tu gagnerais en T° sur l'ensemble du boitier. Et donc sur ta CG.
Message édité par Dreth le 04-03-2013 à 12:55:20
n°2280414
keppa34
Posté le 04-03-2013 à 21:13:10  profilanswer
merci pour ta réponse Dreth.
En fait, pour ce qui est des ventilos CPU ça passe fin au niveau la barre de maintien sous l'alim. Pour tout te dire j'avais le choix de mettre le radiateur du processeur et ses ventilos paralèlles à celui du boîtier, mais je pense qu'ils ne passent pas dans ce sens. De plus la T° du processeur est irréprochable je dépasse jamais les 70°C.
Ensuite, quand tu me conseilles de ranger les câbles, j'ai essayé de les rassembler au mieux (voir sur le haut) j'ai la nappe IDE du graveur DVD qui gêne pas mal, après tu as raison en bas les câbles SATA (rouge et jaune) font désordre, je vais essayé d'organiser mieux tout ça.
Tu crois pas aussi (suite à tes remarques) que le fait que les ventilos de la CG qui sont orientés vers le bas influent sur une mauvaise évacuation de l'air chaud émis par cette même CG? en tous cas le fait de passer le ventilo Antec  du boîtier de low à Fast n'a aucune incidence  sur une baisse de T°.
Page Suivante
[Topic Unique]Matos de geek sur lequel on peut discuter (Version 2)[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
[Topic Unique] Thermaltake SpinQThermalright Ultra-120 eXtreme ventillo a l'envers
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledquel ventilo pour le thermalright IFX-14
T° de mon E8400 oc est ce conforme
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright T-Rad²
