8238 connectés
  Air Cooling
  Textorm db-Killer TM12 et sa sonde
n°1334425
DJ Boost
Posté le 19-11-2005 à 13:35:16  profilanswer
Bonjour a tous!
voila jai juste une question toute bete!
a quoi sers la sonde qui est avec ses ventilo ?
n°1334428
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-11-2005 à 13:49:03  profilanswer
A fair varier la vitesse de rotation de 100 tours par minute quand tu la chauffe avec un briquet.
C'est à dire à pas grand chose, il faut la shunter et metre le ventilo sur un rhéobus [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1334437
DJ Boost
Posté le 19-11-2005 à 13:58:32  profilanswer
la shunter ? je connais pas se mot dsl.
donc que faire de cette sonde ?
n°1334448
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-11-2005 à 14:08:26  profilanswer
Shunt = court circuit
En gros tu coupe la sonde et tu relies les 2 fils. Ce qui permet alors au ventilo de démarer en 5v si tu le met sur un rhéobus
n°1334453
DJ Boost
Posté le 19-11-2005 à 14:11:00  profilanswer
oki merci!
n°1334464
DJ Boost
Posté le 19-11-2005 à 14:38:06  profilanswer
c'est vrai, apres avoir enlever les sonde, mes ventilo on pris 300TPM de plus!
merci encore ;)
  Air Cooling
Installation Textorm db killer 12 cm en façade boitier Textorm 974relier la sonde du CPU a l'ecran du boitier
A quelle sonde se fier?Textorm 6a19 + Zalman ZM MFC-1
[Résolu] AX850XT a une sonde de température mais quel soft pour gérer?Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...
Sonde CPU de l'hardcano 13 : ou la mettre précisément ???XP90+SE2 ou XP120+Textorm Db killer 12cm
Plus de sujets relatifs à : Textorm db-Killer TM12 et sa sonde
