4253 connectés
  Air Cooling
  Test des ventilateurs
n°1770370
Zuljin6810​0
Posté le 11-07-2008 à 13:07:30  profilanswer
Bonjour a tous, j'aimerais savoir s'il est possible de tester uniquement les ventilateurs sur mon twele hundred, pour voir si tout fonctionne ainsi que les leds des ventilos.
Sachant bien sur qu'il n'y aurait rien d'autre dans l'ordinateur que l'alimentation, reliée aux ventilateurs. Y'a-t-il un risque quelconque ?
n°1770372
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-07-2008 à 13:09:46  profilanswer
aucun risque : tous les testeurs testent le bruit d'un boîtier avec ses ventilos de base comme ça sans rien d'autre dedans
Messatsu !
n°1770373
Zuljin6810​0
Posté le 11-07-2008 à 13:10:53  profilanswer
Il suffit donc que je connecte mes molex aux ventilos, ainsi que le bouton d'allumage du boitier ?
n°1770460
windob
Posté le 11-07-2008 à 15:28:16  profilanswer
Si tu veux tester en alimentant juste les ventilos, sans alimenter la carte mere, tu ne pourras pas démarrer ton alim avec le bouton power du boitier.
Pour démarrer l'alim sanas carte mere, il faut relier avec un trombonne le fil vert de la prise ATX de l'alim a une masse (fil noir) de la meme prise (peu importe laquelle).
Si ton alim n'est pas tres "standard" et qu'il n'y a pas de fil vert, consulte une doc de la prise ATX et tu verra un fil nommé 'power switch' ou un nom dans le meme genre.
n°1770478
guigs23
Posté le 11-07-2008 à 16:19:46  profilanswer
http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/2_1.jpg
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
  Air Cooling
Amateur: Comment alimenter tous ces ventilateurs ?[conseil] réduction du bruit des ventilateurs
Problème de vitesse des ventilateurs Artic CoolingComparatif personnel de 7 ventilateurs
Ventilateurs PWM[Shuttle SX38P2 PRO] Changement de ventilateurs
[Topic Unique] Thermaltake Big Typhoon 14 Test Dispo !test des performances en 2D
regrouper ventilateursventilateurs et rheobus ??? 3 pins et 4 pins ???
Plus de sujets relatifs à : Test des ventilateurs
