9180 connectés
  Temperature proc Intel
n°641434
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-11-2002 à 11:16:17  profilanswer
voila, je voulais savoir si la temperature obtenue en pleine charge etait normale:
P4 1,6 GHz  Non Overclocké
Air Cooling Zalman CNPS6500B-Cu
j'encode un Divx
Utilisation CPU: 100%
j'obtien une temperature de 45 °C
est ce normal ou trop elevée ???
d'avance merci
je compte sur des reponses honnetes car j'avoue je maitrise pas trop dans ce domaine
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°641438
flo850
moi je
Posté le 03-11-2002 à 11:29:07  profilanswer
oui c tout a fait correct comme T
tu es au a quel vitesse sur le zalmann , plus proche du mini ou du maxi ?
tu sais que tu peux l'overclcker ton processeur , c'est a dire mettre au moins le bus a 133 voir 150
n°641445
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-11-2002 à 11:36:55  profilanswer
alors je suis a 2300 tr en ce moment ...
mais je me suis rendu compte d'un truc c'est que mon alim enermax avait son reglage de ventilateur au mini et la je l'ai monté au maxi et je suis redescendu a 41°C
donc j'en deduit que l'alim joue pas mal sur l'exctraction de la chaleur
sinon c un P4 1,6 Nortwood...
j'ai de la DDR no name
et j'ai une carte mere ASUS P4B266-E...
je risque quoi si je monte le FSB ???
et dans le bios j'ai po de reglage de FSB
il y a juste un endroit ou il me propose la vitesse du proc: soit 1600 Mhz soit 2100 Mhz
help please
n°641447
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 03-11-2002 à 11:38:13  profilanswer
help please
il faut mettre sur Manuel (1600-2100-manuel) et ensuite choisir ton FSB
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°641450
flo850
moi je
Posté le 03-11-2002 à 11:47:23  profilanswer
ce que tu risques : rien
tout les p4 1.6 tiennet le bus 133 , a la limite avec une petite augmentation de voltage ( attention , ne jamais depasser les 1.75V !!!! )
de plsu tu as un tres bon rad dessus , donc tu pourra le tenir a une T correcte sans pb ( n va dire moins de 50-55 degres )
et avec cette contraitne e T et de voltage , tu peux surement atteindre une frequence de 2.4Ghz ( fsb 150 )
fait quand meme attention , avant de comencer a oc => regle le ratio ram:cpu sur 1:1
n°641865
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-11-2002 à 16:31:47  profilanswer
ah je commence a y voir plus clair !!!!
et comment s'appercevoir que le proc tourne bien et que ça plante pas ??? car j'ai lu que les intel ralentissaient d'eux meme lorsqu'ils chauffaient trop ...
n°641871
flo850
moi je
Posté le 03-11-2002 à 16:56:36  profilanswer
deja , ca n'arrive aps avant 70 degres (
ca m'est arrivé une fois ( 1.8@2.8 avec une ventilo intel box , c un peu limte ) en jouant a aquanox => tu te rends comtpe de la difference immediatement , tu as l'impresseion de jouer sur un p233 ( saccade monstrueuses )
n°641950
marte
Posté le 03-11-2002 à 18:47:46  profilanswer
C'est un monde
Garc. Jo
pb de températureQuelle température pour un P4 ??
Après ponçage proc + radiateur, le proc chauffe plus qu'avant !!Température d'une gef 4 ti 4200
Température d'une gef 4 ti 4200diff de temperature entre un 2000+ et 2200+ en 0.13
Ventilo INTELSi je flash le bios d'une D850GB ( intel PIV ) ...
temperature CPU max = ??? sur ATHLON 1800+Limite Overclock : Proc où Alim??????
Plus de sujets relatifs à : Temperature proc Intel
