8424 connectés
  Air Cooling
  Température élevée de mon processeur
n°2359439
maalluus
Posté le 15-08-2014 à 21:56:59  profilanswer
Bonjour a tous,
Voilà depuis peu je rencontre de gros problème de température avec mon processeur .
Je dispose du matériel suivant :
- Boitier : Zalman Z11 Plus
- Processeur : Intel Haswell Processeur Core i5-4670K ( sans overclocking )
- Corsair H60 Watercooling pour CPU Hydro ( les "tuyaux" sont chaud , je ne sais pas si c'est "normale" )
Cela fait 3 mois que le PC est monté et jusqu'à lors je n'avais jamais rencontré ce problème ( la température monte trop au point que l'ordi s'éteigne automatiquement lors d'une utilisation avec des jeux gourmands : GW2 / Thief ) . Néanmoins quand l'ordinateur est lancé mais sans programme gourmand la température est au alentour de 30-40°C . Depuis la construction de mon ordinateur je n'ai fait aucun changement majeur ( juste rajout d'une carte réseaux ) et depuis aujourd'hui je rencontre des problemes.
J'ai bien nettoyer l'ordinateur et vérifier les sens et branchement des ventilateur tout est ok .
De plus, le ventilateur du H60 ventile bien et plus lorsque je lance un programme gourmand . Ainsi, d'ou peu venir mon problème ? ( la patte thermique etant celle de base ) .
Quelques screen pouvant peut etre aider :
 à vide :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre2.png
En charge : Plantage donc ....
Merci d'avance.
Message édité par maalluus le 15-08-2014 à 22:10:55
n°2359456
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-08-2014 à 01:21:04  profilanswer
Bonsoir maalluus,
es-tu sûr que la pompe de ton AiO tourne bien?
Feedback - Stacy's mom
n°2359465
maalluus
Posté le 16-08-2014 à 08:44:08  profilanswer
Bonjour tigrou,
Comment puis je vérifier cela ?
n°2359468
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 16-08-2014 à 09:32:51  profilanswer
Tu pinces les tuyaux avec tes doigts. Normalement tu dois ressentir des vibrations liées au flux de liquide
Mon topic Achats/Ventes
n°2359487
maalluus
Posté le 16-08-2014 à 11:18:53  profilanswer
Lorsque je pince le tuyaux je n'ai pas l'impression de sentir quoi que ce soit.
Mais je dois appuyer assez fortement au non car je n'ose pas trop.
n°2359524
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-08-2014 à 17:01:07  profilanswer
Pas la peine de les écraser jusqu'à bloquer le flux, mais simplement pour sentir si le liquide tourne ou pas.
Mais tu ne sens pas une vibration en touchant la pompe?
Message édité par Tigrou le 16-08-2014 à 17:02:54
n°2359529
maalluus
Posté le 16-08-2014 à 17:38:28  profilanswer
Je ne sens honnêtement aucunes vibrations ... Ma pompe est morte ? retour SAV ?
n°2359531
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-08-2014 à 18:15:11  profilanswer
Avant de demander un retour SAV, essaie de savoir si elle tourne ou pas. Y a-t-il 2 ou 3 fils à la prise? Si 3, tu peux voir les trs/min. via un soft de monitoring ou dans le BIOS.
n°2359534
maalluus
Posté le 16-08-2014 à 18:21:21  profilanswer
Bah je ne sais pas si elle tourne ou pas mais depuis que je suis repassé avec mon ventirad donné de base avec mon processeur ma température est plus basse .
Selon aida64 il y avait 48XX RPM mais pourquoi la température ne chutait pas bah ... je ne sais pas :'(.
Cela peut il provenir de la pâte thermique car j'avais laissé celle de base et jusqu'a lors tous fonctionnait.
n°2359565
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-08-2014 à 22:25:38  profilanswer
La pâte thermique, je ne pense pas; un changement de celle-ci ne faisant gagner que peanuts (de 1-2 degrés maximum dans le meilleur des cas).
edit: par contre si elle est mal appliquée, c'est possible
Message édité par Tigrou le 17-08-2014 à 00:37:01
  Air Cooling
Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maisonTempérature i5 750 avec Hyper TX3 dual fan
température proco [résolu]GPU-Z et température sur Crosfire HD 5870
Temperature GPU de mon PortableTempérature via SpeedFan
temperature carte mere[Question]Temperature Ram 4 et 2 barrettes
Température du processeur trop elevée ou non ?temperature de processeur trop élevée??
Plus de sujets relatifs à : Température élevée de mon processeur
