4998 connectés
  Duron 1200 30°c idle et 40°c en full load ça s'overclocke ??
n°767759
AnG-L
Posté le 04-04-2003 à 19:16:51  profilanswer
voila j'ai récup un duron pour ma seconde config et là surprise avec de l'artic silver 3 et un ventilo moddé j'obtient 30°c en idle et 40°c en load, c'est peu ...
alors je voudrais savoir à combien vous pensiez ke je peux le pousser :) puis-je le mettre sur un bus 133mhz ? juska kel fréquence max ? kel voltage ?
merci :)
n°767771
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 04-04-2003 à 19:21:51  profilanswer
merci :)
si c un core morgan ce sera difficile (ponts L1) sinon crayon hb..pourle vcore ya aucun soucis avecles durons tu px y aller tant que ca chauffe pas !
n°767776
AnG-L
Posté le 04-04-2003 à 19:24:23  profilanswer
je compte bien relier les ponts l1, mais pour l'instant il chauffe ke dalle !! :)
n°768085
AnG-L
Posté le 05-04-2003 à 01:21:26  profilanswer
UP
n°768128
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 05-04-2003 à 09:02:16  profilanswer
ouai ms ta un rad de merde... paske 10° entre idle et full ca fait une sacrée difference ! Meme si les temp reste plus ke correct.
n°768137
AnG-L
Posté le 05-04-2003 à 09:42:25  profilanswer
bah euh c'est une base de volcano6Cu avec un ventilo 8cm, je pensais ke ct suffisant
n°768156
frodonmike
Posté le 05-04-2003 à 10:57:59  profilanswer
tu peux déja t'amuser !
Teste tu verras bien s'il grimpe !
Tu as quoi comme carte mère ?
mémoire ?
n°768172
AnG-L
Posté le 05-04-2003 à 11:32:03  profilanswer
hum alors euhhh en fait je vais récup une msi kt3 ultra donc je vais mettre de la DDR dessus 2100 certainement :) donc vala :)
n°768188
frodonmike
Posté le 05-04-2003 à 11:57:56  profilanswer
le vcore est assez haut d'origine sur les durons donc c pas des foudres d'oc mais regarde sur la base d'oc d'hardware.fr tu devrais trouver ton bonheur !
n°768192
AnG-L
Posté le 05-04-2003 à 12:08:38  profilanswer
yes !! :) merci
n°768197
AnG-L
Posté le 05-04-2003 à 12:15:56  profilanswer
enfin en fait une grande question que je me pose c'est par exemple est-ce que je peux passer de 12*100 à 9*133; comme ça je garde pour l'instant la même fréquence interne du proc ! est-ce que à même fréquence mais avec un bus à 133Mhz ça sera + peformant ?
n°768245
yuk
Posté le 05-04-2003 à 13:25:51  profilanswer
bin vi moi c ce que g fais au debut 12*100, puis 9*133, et now 9*150.
J'aimerai bien etre a 8*166, mais ce salop de dudu y veut po prendre le coeff 8, enfin si en 8*100 :pt1cable:, mais des que je monte le FSB o dessus de 120 y demarre+:heink: :cry:  :sweat:
>Mais sinon ya po de prob pour le 9*133 :) et c normalement + performant en 133Mhz
n°768252
AnG-L
Posté le 05-04-2003 à 13:29:05  profilanswer
cooool :) c'est super gentil bon je tente ça dès ke je reçoit ma mobo
n°768267
yuk
Posté le 05-04-2003 à 13:38:39  profilanswer
de rien :jap:
Meilleur programme pour faire du fullOC duron sur KT133
OC dun duron sur un KT133coeff multiplicateur duron 1300
[O/C] (XP1800+ 0.18u) et (radeon8500LE 128mo) ça s'overclocke ça?Overclocke XP 3000+
cherche ventilo silencieux pour duronpompe maxijet 1200
Eheim 1250 émergé ou MJ 1200 immergé ?Duron XP 1,3ghz
Plus de sujets relatifs à : Duron 1200 30°c idle et 40°c en full load ça s'overclocke ??
