8225 connectés
  CPU
  Temperature E5200
Temperature E5200
n°1914145
R-oox
Posté le 28-07-2009 à 11:40:50  profilanswer
Bonjour j'ai une question concernant les temps de mon E5200 . Actuellement il est a 4Ghz pour 1.242 de voltage ( stable OCCT 1h  :pt1cable:  ) il est a 44 degrés en idle et dans les 55 , 60 en full ( ce qui est plus que raisonnable J'ai un Hyper 212 en ventirad + de L'as5 ) j'ai essayer de l'overclock a 4.2 Ghz bon j'ai du augmenter le voltage a 1.342 il est a 50 degrés en idle ou 60 degrés selon la temperature de ma chambre ( des fois il fait hyper chaud =O ) et en full il monte a 70 degrés ... je voudrer savoir si les temps de mon proc a 4.2 Ghz sont raisonable pour du H24 ? ou alors je doit le laisser a 4Ghz ? parce que bon quand il est a 4.2 je trouve que ca chauffe un peu beaucoup =P
Cordialement.
R-oox.
n°1914153
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-07-2009 à 11:48:52  profilanswer
Ben tout simplement regarde dans le jeu le plus gourmand ou enodage si tu en fait (l'application la plus lourde quoi :D) Si tu dépasse pas les 70 tu es tranquille (verifie si quand tu lis 70°C tu soit bien en Tjonction macxi a 100°C soit 30 degres de ce que théoriquement le maxi du CPU)
n°1914156
R-oox
Posté le 28-07-2009 à 11:59:25  profilanswer
J'ai retest OCCT a 4.2 je depasse pas les 70 degrés pour les 2 cores par contre en linpack ca chauffe xD je suis a 79 degrés pour les 2 cores =O fin bon vu que aucun jeux ou application va faire chauffer autant que OCCT linpack je doit penser que c'est ok pour du h24 ? mais par contre les temperatures en idle sont pas trop hautes ? ( 50 ou 60 degrés ca faut chaud =o ) merci de repondre aussi vite =P
n°1914174
the_bob
Posté le 28-07-2009 à 12:29:22  profilanswer
On s'en fou c'est plus faible que en Burn :D
Vu tes température en charge je pense pas que se soit du a un mauvais montage. c'est vrai que 50 c'est vraiment pas mal.
Va jetter un coup d'oeil sur le topic du E5200 pour comparer ;)
  CPU
  Temperature E5200
quel logiciel de temperature pour une 4890 vapor x???q 9550 temperature normale?????
Avis radiateur pour un E5200problème de température
avis température HD4670Widget température cpu
Température NorthbridgeProbleme O/C P43 DS3L / E5200
Problème température ATI Radeon HD 4850 Reboot
Plus de sujets relatifs à : Temperature E5200
