4009 connectés
  Air Cooling
  Mes temp, est-ce que c'est normal?
n°1317987
ArchEnemy
Posté le 10-10-2005 à 21:20:58  profilanswer
Mes specs:
P4 3ghz HT
1gb ddr 3200
Ati 9800 Pro 128mb
dell 250 watt PSU
Le cooling:
Boitier: 92mm extrac, paroi arriere
CPU: dell standard heatsink, avec un 8mm fan collé dessus  :sarcastic: (pas le mien, mai c'est cet heatsinkhttp://www.overclockersclub.com/ga [...] 924222.jpg)
GPU: 700-cu
Les temps:
en full (après 20min de burning):
Ambiante: 25º
Boitier: 31º
PSU: 34.5º
CPU: 35º
GPU 34.5º
en idle:
Ambiante: 25º
Boitier: 30.7º
PSU: 33.3º
CPU: 33º
GPU 34.0º
Je ne sais pas trop si c'est normal d'avoir des temps aussi bas. Le systeme même est ultra silencieux, et il n'y a pas de difference entre full/idle au niveau du bruit (utilisation d'un hardcano 13 en auto).
Message édité par ArchEnemy le 10-10-2005 à 21:22:08
n°1317998
farmouza
Posté le 10-10-2005 à 21:35:55  profilanswer
A ta place je ne me poserais même pas la question à partir du moment où tout marche bien. Tu as des températures plutôt basses par rapport à la normale constatée. D'un autre côté, je sais que plus la température est basse est mieux c'est pour le proc ;o)
n°1318014
ArchEnemy
Posté le 10-10-2005 à 22:01:34  profilanswer
lol, c'est vrai ce que tu di, mai bon, c'est quand meme bizar, enfin je trouve  :D
n°1318019
Tophuu
Posté le 10-10-2005 à 22:12:01  profilanswer
dit toi que tu es chanceux :) c'est surtout la temp d ela radeon qui me fait fliper , tu burn avec un jeu ou occt?
n°1318026
ArchEnemy
Posté le 10-10-2005 à 22:17:28  profilanswer
je teste avec le jeu FEAR, pour le CPU je teste avec un render (3dsmax).
Mais il y a quand meme quelque chose qui cloche, sans la porte de mon boitier, je suis capable d'atteindre des temperatures sous les 30 degrés.
Je vai juste vite verifier mes thermal probes. :pfff:
Message édité par ArchEnemy le 10-10-2005 à 22:23:02
n°1318034
Posté le 10-10-2005 à 22:35:13  answer
Prime95 pour un vrai burn
n°1318041
ArchEnemy
Posté le 10-10-2005 à 22:55:42  profilanswer
ca donne a peu près les memes resultats, par contre il y avai un petit probleme avec les sensor du GPU, mnt ca donne dans les 39-41 en full, et ce qui correspond a peu près a ce que ATITool m'indique
n°1318166
Tophuu
Posté le 11-10-2005 à 14:46:14  profilanswer
C'est quand meme flipant que  ta CG chauffe pas plus  :heink:  mais bon si tu obtien de bonne perf tant mieu tu es surement tombé sur une marque qui proposais un bon refroidissement de gpu , pour ls température inférieur a 30° , j'y arrive aussi :D (28° en idle avec mon athlon xp a 1500mhz) theoriquement on peu arriver jusqu'a la température ambiante quoi (20° donc par la ^^ )
Moi j'dis te pose pas toutes ces question , si ca fonctionne bien , alors tout est parfait :) (si ca chaufait vraiment plus tu le sentirais "au touché" )
  Air Cooling
temp max des mosfetsMauvaise SPD Timings Table dans cpuid, normal ..?
Température avec Zalman cnps7000B-Cu, est-ce normal?AMD 3000+ bloquer a 13x166.7 normal ?
Temp normal 9800 pro?A64 O/C avec WC qui monte en 2 sec en full temp sur prime. Normal?
C normal comme temp ?Temp normal pour un 2100+ overclock
c normal que les ventilo de cg se nique tout le temp?temp normal d'un TB 1 Ghz
Plus de sujets relatifs à : Mes temp, est-ce que c'est normal?
