7361 connectés
  Air Cooling
  Temp core cpu inferieur au rad !! est ce possible ?
n°1034296
xoom
_________
Posté le 11-06-2004 à 15:36:40  profilanswer
Slt tlm jai un sp97 monter sur un barton 2600+.
pas o/c pour l'instant.
voici mes temp :
http://spec.dl.free.fr/mm5.jpg
pour l'affichage de la diode c : w83l...Diode
y en a un autre sans le diode a la fin mais celui la m'affiche tt le tps 47° ke se soit en full ou en idle ( peut etre 1 ou 2 ° de difference mais c tout , pour dire kil bouge qd mm ;) )
et jai mis une sonde directement sur le rad (le plus au centre possible) elle m'affiche 41°
Est ce que c possible que le core soit moins cho ke le reste autour ?
n°1034300
rosco
Posté le 11-06-2004 à 15:45:18  profilanswer
Bah évidemment que non, ca voudrait dire que l'environnement chauffe le CPU...
Message édité par rosco le 11-06-2004 à 15:45:36
n°1034307
Fouge
Posté le 11-06-2004 à 15:56:03  profilanswer
Théoriquement non, mais aux erreurs de mesures près, tes T° semblet corectes.
n°1034310
xoom
_________
Posté le 11-06-2004 à 16:03:39  profilanswer
je pensais rajouter 10° sur la t° du core pour avoir une t° plus reel .
non ?
n°1034313
Fouge
Posté le 11-06-2004 à 16:07:21  profilanswer
Il faudrait que tu donnes les 3 T° (socket/diode/rad) en idle et en full, ça nous aiderait.
n°1034343
xoom
_________
Posté le 11-06-2004 à 17:20:28  profilanswer
ok
n°1034345
xoom
_________
Posté le 11-06-2004 à 17:26:43  profilanswer
Entre tps je l'ai o/c @2100mhz (200*10.5) a 1.70V et ss mm5 mon voltage varie entre 1.68 et 1.78
alors en idle :
socket = 42°
diode = 37°
rad = 42°
piece = 29°
boitier ouvert = 36°
en full :
socket = 49°
diode = 49°
rad = 49°
piece = 29°
Message édité par xoom le 11-06-2004 à 17:27:14
n°1034349
darknico
Posté le 11-06-2004 à 17:39:08  profilanswer
mobo asus pas besoin de chercher plus loin rajoute 10 15 degre
n°1034370
xoom
_________
Posté le 11-06-2004 à 18:12:11  profilanswer
a toutes mes t° ???
n°1034413
Fouge
Posté le 11-06-2004 à 18:55:59  profilanswer
En full les 3 sondes (socket/diode/rad) donnent la même T°, c'est plutot bon signe.
n°1034451
xoom
_________
Posté le 11-06-2004 à 20:31:32  profilanswer
c pour ca ke je sais plus koa penser :!
n°1034465
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 11-06-2004 à 21:03:14  profilanswer
t'as pas un logi livré avec ta mobo pour les temp? car utiliser un sofs tiers ça peut donner ce genre de résultats..
désolé suis pas asus moi, 100% MSI  :pt1cable: stable et rouge  :lol:
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
n°1034519
Gazette
Posté le 11-06-2004 à 23:10:29  profilanswer
C est pas un barton 2600 qui tourne a 2088, c est un barton 2800 ou plus probable vu les temp un xp 2600 thourougbred B.
n°1034623
xoom
_________
Posté le 12-06-2004 à 08:23:46  profilanswer
slt  :hello: , j'ai essayer avec plrs logiciels dont celui d'asus ( asus probe ) mais le pb c que je ne peux pas choisir entre le 2 sondes ( w83...   ou w83...diode )donc ca me sert pas a gd chose.
A savoir ke la sonde par defaut est celle ki me donne la t° la + basse ! ( w83...Diode )
gazette = tu as raiison , je l'ai mis @166*12.5 donc 2800+ :p j'avais oublier  :jap: now il est @200*10.5
Message édité par xoom le 12-06-2004 à 08:26:05
n°1034635
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 12-06-2004 à 09:26:49  profilanswer
[:axlrose] et bah regarde la temperature sur asus probe et compare avec MBM5 :sarcastic:
perso MBM5 je trouve bidon moi.... viens d'essayer et mon P4 il est à 21° en idle avec un gain une correction +4 déja dans les options (pas mal hein) et il fait 132°C (oui oui celsius) dans ma tour  :pt1cable:
persos speedfan le fait plus, plus simple et plus vite et pi il réagit plus vite, ou bien pour eviter tout bug le soft del a mobob pour le monitoring... avec mci on peut mme bidouiller le taux de rafraichissement au rabait... au leiu de 3 sec mini je met 1 moi  :pt1cable: ouvrir le chti ini dans le dossier d'install et refreshrate= (ou du genre) a mettre a 1 (enfin regarder ou ya bidule=3 et mettre 1)... pour asus probe connaitp as mais bon ça doit etre complet logiquement et te donner temp cpu+mobo (faire gaffe moi c'est pas interieur la temps mais celle du chipset) et les voltages... ça suffit non?
n°1034759
xoom
_________
Posté le 12-06-2004 à 12:59:47  profilanswer
ben si tu veux mm5 et asus probe me donne les mm t° seulement sur probe je ne peux pas choisir ql sonde utilisée ! tas pas le choix
sinon c pareil
n°1034768
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-06-2004 à 13:05:59  profilanswer
+1  :o
  Air Cooling
ventilo de 120 sur une antec TP 430 POSSIBLEAmd XP core thorton
Overclocker un portable, c'est possible?Kit Watercooling Evercool WC-201 Temp bizarre ?
temp zalmanOverclock possible avec mon ASUS A7V8X-MX ?????
Temp BIOS differentes de temp PC Probe....Cherche un plan d'un waterblock le plus simple possible
SLK 800 A , comment ne pas defoncer son core ?fsb 250mhz sur nforce2 possible?
Plus de sujets relatifs à : Temp core cpu inferieur au rad !! est ce possible ?
