4613 connectés
temp zalman
n°1027311
mice
Posté le 01-06-2004 à 15:26:18  profilanswer
temps normales????
1800+ 0.13 jiuhb en 12.5x176  2200mhz 1.7v equipé d'un 7000 alcu
sur a7n8x-x bios 1005 boitier tres bien ventilé 4x80mm + 1x120mm de l'alim
sonde diode cpu
idle 42°
full 62°
sonde socket mb
idle 30°
full 39°
franchement pas terrible les perfs du zalman je trouve a un si petit voltage.......; :heink:
n°1027312
mice
Posté le 01-06-2004 à 15:27:02  profilanswer
ah j'oubliai artic silver powwaa
n°1027314
korrigan73
Membré
Posté le 01-06-2004 à 15:29:10  profilanswer
je trouve que ca fait enormement de difference entre la diode et le socket,generalement c pas si elevé,genre 2 ou 3° pas plus!
donc a mon avis c une des deux qui est foirée,mais je pencherai plutot pour celle de la diode qui es trop haute!
touches la base de ton venirad tu sauras vite laquelle des deux sondes dit vrai!
n°1027315
mice
Posté le 01-06-2004 à 15:30:02  profilanswer
bah en fait le ventirad est meme pas tiede meme a la base
n°1027316
fugitif67
Posté le 01-06-2004 à 15:30:09  profilanswer
Soit ta sonde est un peu mazo, soit tu a mal monter ton ventirad...
62° en full c'est les perfs d'un ventirad box ça...
n°1027317
mice
Posté le 01-06-2004 à 15:30:20  profilanswer
je dirai meme froid quasiment
n°1027318
mice
Posté le 01-06-2004 à 15:31:01  profilanswer
non bien monter c'est sur j'ai refait le montage 3x de suite en 2 semaines
n°1027320
korrigan73
Membré
Posté le 01-06-2004 à 15:31:31  profilanswer
bah dans ce cas c le diode qui deconne,mais faut pas oublier que c la sonde a l'interieur du proc,c normal qui ca soit un plus chaud!
n°1027321
mice
Posté le 01-06-2004 à 15:32:15  profilanswer
oui mais ce qui me parait zarb c'est sur la diode une telle diff entre idle et full
n°1027322
mice
Posté le 01-06-2004 à 15:33:56  profilanswer
je crois que senfu powwa dans pas longtemps!!!!
n°1027342
julien-std​enis
Posté le 01-06-2004 à 16:02:13  profilanswer
Je pense que la sonde déconne, si tu dis que le rad est pas chaud c'est que tu dois avoir les températures évaluées par la sonde socket mb si (30/39°).
Si tu avais vraiment 62° le rad serait trés chaud, et si le rad était mal mis tu n'aurais pas 62° (et encore moins 42 en idle) en full mais bien +, ton proc aurait cramé je pense de toute facon.
n°1027355
korrigan73
Membré
Posté le 01-06-2004 à 16:30:52  profilanswer
pas forcement cramé,j'ai vu des palomino tourner avec un ventirad monté dans le mauvais sens,le decroché etait dans le mauvais sens ce qui fait que le ventirad etait pas en contact avec tout le core...monté par un vendeur en plus...mais ca marche tjrs!
n°1027406
mice
Posté le 01-06-2004 à 17:46:23  profilanswer
merci pour votre rapidité de reponse
Modifier un zalman cnps7000 al-cuZalman NB47J + slk947u sur abit nf7-S
montage d'un zalman 7000 AL CUattention le zalman 7000a-cu pas compatible avec tte les C.M.
[CONSEIL] La plus silencieuse : Zalman 400W ou Tagan 380W ?Temp BIOS differentes de temp PC Probe....
ZALMAN CNPS6000-cu sur un amd athlon xp2600+Zalman CNPS 7000A cu
zalman zm80c-hp sur HERCULES radeon 9600 pro?? et les rads??saphire 9800 : temp et zalman...
Plus de sujets relatifs à : temp zalman
