2840 connectés
  Temp BIOS differentes de temp PC Probe....
n°1020501
T'CHATTE
Posté le 19-05-2004 à 22:07:42  profilanswer
pkoi la temperature que je li dans le BIOS est radicalement differente de celle que m indique PC Probe (logiciel fourni avec ma CM : une ASUS P4S8X-X) ??? quand je di radicalement : BIOS : CM=30° et CPU=43° ; PC Probe : CM=36 et CPU=30 .... (temp quand le PC fou rien evidament...)
n°1020565
MacG
Posté le 20-05-2004 à 00:24:10  profilanswer
fais plutot confiance a tes temp de bios, la au moins il ne peut pas y avoir d incompatibilité logicielle ;)
n°1020605
T'CHATTE
Posté le 20-05-2004 à 02:33:44  profilanswer
certe mai c est bizard que asus me donne un logiciel pas compatible avec la cm qu il me vendent...  :heink:
et j ai flashé le bios alors ca peu etre ca aussi non??? (le bios etan tou a fai officiel et distribué par asus...)
n°1020606
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2004 à 02:38:17  profilanswer
Tout dépend de la calibration du logiciel, le plus récent des 2 est généralement le plus juste... mais aucun des 2 n'affiche la temp diode à ce que j'en ai vu :o
n°1020858
T'CHATTE
Posté le 20-05-2004 à 15:06:20  profilanswer
j compren po : normalement tous les logiciel et le bios devrai montrer la meme temp puisque ils tirent tous leur info de la meme sonde??? :??:
Petite remarque au passage : j ai l impression que en fait y en a un des 2 (bios ou pc probe) qui inverse les temp paske si on inverse les temp l ecare devien minime... ( c est possible ca???). Donc si c est ca le plus logique c est que le CPU soit plu chau que la CM non???
n°1020859
topinotche​nkov
Posté le 20-05-2004 à 15:08:54  profilanswer
Faut pas se fier aux sondes des cartes meres c'est bidon (surtout les Asus...)
Message édité par topinotchenkov le 20-05-2004 à 15:09:17
n°1020863
T'CHATTE
Posté le 20-05-2004 à 15:14:24  profilanswer
heu................mai comment on sai la temp alors????? fau rajouter des sondes dignes de ce nom a la place ???
n°1020869
topinotche​nkov
Posté le 20-05-2004 à 15:31:18  profilanswer
Pour avoir les "vraies" températures oui. Les sondes d'origines donnent pas les memes température selon le modele... ca sert quand meme à voir les écarts de température par contre.
n°1020906
T'CHATTE
Posté le 20-05-2004 à 16:37:55  profilanswer
donc si je compren bien mes sonde sont pourri mai elle m indique les bonne DIFERENCE de temp mai pa les bonne temp??? c est ca??? (ca me parai bizar ca quand meme...)
n°1020908
topinotche​nkov
Posté le 20-05-2004 à 16:39:51  profilanswer
Si c'est une Asus oui tes sondes sont "pourri", mais oui les écarts de températures sont théoriquement bons.
n°1020915
T'CHATTE
Posté le 20-05-2004 à 16:45:33  profilanswer
bon ... merci bien :D
Petit mot à Asus : BANDES DE ¤#@&ù$µà£ !!!!!!!!  :kaola:  [:aless]  [:alfinfrance]
n°1020993
topinotche​nkov
Posté le 20-05-2004 à 18:22:12  profilanswer
Mais non faut pas dire ça, suffit d'ajouter environ 8/10°C aux t° que donnent les sondes asus pour avoir un apercu de la réalité :)
n°1020994
MacG
Posté le 20-05-2004 à 18:22:23  profilanswer
un petit mot pour ton logiciel
moi le logiciel fourni sur le cd de ma CM msi affichait toujours 43° pour le proc !!
alors que dans le bios j'avais + de 50 °c
un petit tour sur le site de MSI pour récupérer la derniere version du logiciel en question (PC alert 4) et hop, voila les bonnes températures
n°1020997
geof75
Posté le 20-05-2004 à 18:23:55  profilanswer
moi avec asus probe, j ai exactement les meme temp que mon bios donc je voit pa de problemes!   :)
Message édité par geof75 le 20-05-2004 à 18:24:23
n°1021160
T'CHATTE
Posté le 20-05-2004 à 22:46:52  profilanswer
bah ca vien ptetre du flash de mon BIOS alors...  :cry:  :sweat:
toi t a quoi comme CM (moi P4S8X-X)???
bon et pui j vai aller voir chez asus si y a une nouvelle version de PC probe... c est ptetre ca???
Et au fait : pour vous le plus logique c est que le CPU soit + chaud que la CM non???  :??:
n°1021284
geof75
Posté le 21-05-2004 à 07:41:12  profilanswer
oui le cpu est plus chaud que la carte de 5 a 10° de +
j ai une A7N8X E-Deluxe
n°1021287
R21 2L Tur​bo
Posté le 21-05-2004 à 08:25:56  profilanswer
en parlant de la temperarue systeme c est quoi la limite !! je veu dir par la a partir de combien de ° on peut estimer que c chod tres chod ou trop chod ???
Parceque depuis qu il refait un peu plus bo j atteint les 39° sur ma nf7 !! :ouch:
Message édité par R21 2L Turbo le 21-05-2004 à 08:26:42
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
n°1021318
topinotche​nkov
Posté le 21-05-2004 à 10:33:46  profilanswer
39° c'est rien, tu peux monter bien + haut sans probleme, je suis sur qu'à 70° SYS ca tourne encore :)
n°1021321
R21 2L Tur​bo
Posté le 21-05-2004 à 10:38:16  profilanswer
c bon a savoir symer ;)
n°1021325
korrigan73
Membré
Posté le 21-05-2004 à 10:43:19  profilanswer
utilises MBM5 bien calibré et tout ira pour le mieux!
faut savoir que pour un proc il y a deux temperatures distinctes:
une a l'interieur meme du core du proc
une en dessous du proc,entre le proc et le socket,generalment celle donnée par le bios.
et par MBM5 on peu recuperer les deux,sachant que celle donnée par le bios est generalement plus haute que celle a l'interieur du core,dissipation par le ventirad oblige.
donc je pense que ton asus probe se plante de toute facon c une merde ce prog.
dans tous les cas fait en sorte de pa depasser els 65° en charge et tout se passera pour le mieux!
n°1021465
T'CHATTE
Posté le 21-05-2004 à 14:52:24  profilanswer
bon j vai essayer MBM5 alors ... merci beaucoup :D
mai de toute facon j sui encore loin des 60° alors c po tre grave... (a moin qu PC Probe se plante de 15°!!! :lol:)
comment metre son bios a jour???bios p4p800
Je recherche Bios Leadtek GF3TI200 ou 500 TDH 128.Je recherche Bios Leadtek GF3TI200 ou 500.
Cherche bios original de la Leadtek Winfast A350XT TDHprobleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +
Modif de mon bios original.[aide] O/C 2500+ temp elevé
Prob dans le bios aidez moi svp !!apres combien de temps de prime95 le proc est a temp max ?
Plus de sujets relatifs à : Temp BIOS differentes de temp PC Probe....
