5200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
n°682379
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 18-12-2002 à 21:10:14  profilanswer
kyky a écrit :
le mien 2ghz, sans probleme  :whistle:
oui mais t'es pas coincé à 1,75v  :whistle:
n°682390
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 18-12-2002 à 21:16:07  profilanswer
nan, :whistle:
n°682627
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 19-12-2002 à 01:09:46  profilanswer
Salut  :hello:
C bien un potar de 25 Khoms pour le mods vcore et 15 Khoms pour le vmem ?
n°682729
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 19-12-2002 à 11:06:18  profilanswer
bon alors je commence soft pour l instant ....
XDA1800DL T3C
AIUGA 0248
9.5 x 200 =  1900Mhz pour l instant ( en 1.7V )
sur une a7n8x
ram : 1 x 256Mo DDR winbond pc3200 2-2-2-5
ventilo AMD d'origine pour l instant ( j ai pas encore remonte le Watercooling )
temp idle : 40
temp avec toast : 46
temp avec seti : 44
Message édité par bemixam le 19-12-2002 à 11:08:06
n°682731
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 19-12-2002 à 11:13:55  profilanswer
tin les temps avec le ventillo d'origine :fou:
vivement que je monte le miens
n°682737
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 19-12-2002 à 11:34:01  profilanswer
XDA1800DL T3C
AIUGA 0248
sur une a7n8x
temp idle : 40
temp avec seti : 44
waouh  :ouch:
d'autres semaines 48 ???
parce que bidiou quoi...
(avec un ventilo d'origine en plus, écoeurant ;))
n°682800
cyberbud
Posté le 19-12-2002 à 13:25:55  profilanswer
Avec le mien (semaine 02-41), je fais 11.5*166 à 1.6 V mais après, pour monter plus haut, il faut mettre le voltage et la la température grimpe...
Enfin, ça m'a l'air pas mal parce que le mien ne prend pas les 200 Mhz de bus, même en ne laissant que ma barrette de PC 3200 et en montnat le voltage   :cry:
n°682856
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-12-2002 à 15:12:06  profilanswer
je pense pas que ce soit ton processeur qui limite a 200 de fsb.
j'ai un 1800+ et a 200 aucun probleme,et il y a pas que moi.
c'est quoi ta carte mere ???
c'est sans doute ta ram qui suit pas, essaye d'augmenter le vddr pour voir
n°682896
Fendnts
Posté le 19-12-2002 à 16:04:48  profilanswer
exact, monte un chti poil le vddr, certaines RAM PC3200 ont besoin de plus de 2.5V pour fonctionner bien selon leurs specs
exemple : ma OCZ PC3200 CAS2 est spécifiée en CAS2 pour un VDDR de 2.6v au lieu de 2.5
n°682956
damsxx
Posté le 19-12-2002 à 17:26:04  profilanswer
kkun connait ce ke ca vaut une semaine 26 svp c urgent merci beaucoup
n°683011
xar
XAROO'S SQADRON HOP!FORCE
Posté le 19-12-2002 à 18:06:07  profilanswer
Salut à tous,
Voilà ma contribution à ce topic.
La bête: AXDA 1800DLTC 0225 MPM pas térrible hein ?
1880 à 1.8 V (seulement 12,5x151 cas2 car ma RAM est pas stable même à 152 cas 2.5...)
Watercooled
idle:38
toast:46
seti:41
tempé avec USDM d'epox
http://perso.wanadoo.fr/xar61/TESTPC/CPU-Z.jpg
Ave hopis, boincituri te salutant ! ( Ttiennus copyrightus ) Prime   826705845105*2^1290000-1 (388341 chiffres ) trouvé
n°683034
fireman
Posté le 19-12-2002 à 18:20:35  profilanswer
bon j'ai un pote qui m'a recup une serie chelou RIRGA 0232.
je le monte demain et je teste en esperant qu'il monte  :ange:
edit: je l'ai par contre mon spacer passe pas sur le 0.13 ils touchent des condos, donc pas de test car pas de watercooling.
demain je passe le spacer au dremel  :D
Message édité par fireman le 19-12-2002 à 21:45:59
Edité par Fire
n°683062
cyberbud
Posté le 19-12-2002 à 18:48:05  profilanswer
J'ai une KD7, une barrette de SAMSUNG PC 2700 et une barrette de SAMSUNG PC 3200. J'ai augmenté le voltage de la mémoire au max avec ls timings by Spd et rien, pas de 200 Mhz, au mieux, je monte à 190.
n°683167
herka
Posté le 19-12-2002 à 20:25:40  profilanswer
j'ai un AIUGA 0240 1800+
il est pour l'instant à 1812.5 (145x12.5) à 1.75 v (pour une stabilité totale sous toast,prime95 ...)
sinon il est ventilé par un aqua690 (mod 80)
sinon il boote a 160x12.5=2000 mais ma vieille Kg7 en chie avec un bus a 160 (et je peux pas augmenter le mult. a plus de 12.5)
idle: 40
100%: 56
voili voila ! c dla balle ;)
n°683299
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 19-12-2002 à 21:43:06  profilanswer
Herka,
   En 160*12.5, tu as un voltage de combien?
Stolenkiss
n°683661
herka
Posté le 20-12-2002 à 13:29:42  profilanswer
a 160x12.5=2000 il faut un voltage de 1.85 v pour que ca boote mais apres ca pine dans le demarrage de winXP (je pense que c la ram mais ca peut aussi etre le CPU. tte facon je peux pas mettre plus que 1.85v sur ma CM)
sinon a 145x12.5=1812 mon voltage n'est que de 1.7v (je m'étais trompé)
n°683667
kyky
Posté le 20-12-2002 à 13:34:15  profilanswer
essai plutôt 166x12 pour les 2ghz
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°683674
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 20-12-2002 à 13:43:30  profilanswer
ptit questios au expert de l'O/C:
tout les 0.13 ont les coeff debloqués ?
j'ai une msi kt266 pro 2 , avec une vielle version du bios, si je le met dessus (le 0.13 A0) il boot pas, le flash du bios avec la dernière version régle le prob ?
En ne touchant qu'au coefficient, faut il jouer aussi avec les tension du cpu dans ce qu'a (je suppose que oui).
Sinon en jouant sur le fsb, c'est pas chaud pour les PCI, surtout que dans ma bécane j'en ai pas mal et suis pas sur qu'elles vont toute apprécier que j'augmente la fréquence :(
Thx d'avance pour les réponses.
n°683688
kyky
Posté le 20-12-2002 à 14:03:36  profilanswer
pour le debloquage Coef ta carte mere ne le fera pas, il faut une carte a base de KT400 et Nforce2 (voir cetaine KT333 :sweat: )
n°683698
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 20-12-2002 à 14:07:37  profilanswer
je confirme, XP1800+ 0.13, serie rirga sur une carte epox 8K3A (chipst KT333), j'ai acces a tous les coef en dessous de 12.5,
ca tombe bien 9.5*200, ca tourne super bien.
n°683706
stolenkiss
Posté le 20-12-2002 à 14:17:34  profilanswer
En fait,
   Pour mon overclokcing, j'ai un tout pêtit probleme....
   A froid (premier demarrage le matin, la carte mere n'accepte pas mon overclocking, et je dois redescendre vers les 1750-1800 Mhz afin debooter... apres qques minutes "d'echauffement", reboot, utilisation d'une frequence plus adequate, et aucun probleme :)
   C'est valable aussi bien pour le processeur que la RAM. Un boot a froid a 185 Mhz pour la memoire ne passe pas.
   Mais ca reste vraiment un detail, quand je vois la puissance apportee par le processeur. Je pense meme en fait laisser tourner la machine la nuit, under clockee, pour les telechargeent et ainsi supprimer le ventilateur du radiateur qui fait un peu de bruit en 12 V.
Stolenkiss
n°683791
derfone
yepahhh
Posté le 20-12-2002 à 17:25:36  profilanswer
alors j'ai un 1800+@1953
10.5x186
Vcore 1.75
Temp seti 28° pris avec asus pc probe
sur une a7n8x
watercoolé avec un maze 2, big moma, mj1000.
n°683803
fireman
Posté le 20-12-2002 à 17:47:31  profilanswer
j'ai le meme par contre pas 200 chez moi, t'as kel bios.
je pense que ma mobo deconne car j'ai de la winbond pc3200
t'as essayé de voir a combien il monte le proc max, t'es a combien a 1900 en vcore?
Message édité par fireman le 20-12-2002 à 17:51:50
Edité par Fire
n°684077
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 21-12-2002 à 00:01:44  profilanswer
Stolenkiss a écrit :
En fait,
Stolenkiss
Tiens tu T decidé a monter le FSB  :D
Pour le demarage à froid, je suis pareil à 182Mhz, mais ca passe en passant juste sur le bios sans rien changer.
Toujours ce probleme de voltage, avec un poils plus on auraient plus ce probleme.
Quelqu'un peux me confirmer pour le potentiometre de 25 Khoms pour le mods vcore et 15 Khoms pour le vmem sur A7N8X.
Message édité par dipapa le 21-12-2002 à 02:21:32
n°684103
electron72
Posté le 21-12-2002 à 00:16:34  profilanswer
dipapa a écrit :
Quelqu'un peux me confirmer pour le potentiometre de 25 Khoms pour le mods vcore et 15 Khoms pour le vmem .
idem je recheche la  memechose
n°684191
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 11:26:45  profilanswer
on peut en acheter ou des 0.13µ ?? sur quel site ?? paske g un 1800+ 0.18µ qui chauffe trop moi :cry:
n°684442
AngX
bleu 485
Posté le 21-12-2002 à 18:29:52  profilanswer
z
#MarcheFort
n°684447
_zero_cool
Posté le 21-12-2002 à 18:36:07  profilanswer
g une abit kr7a-raid avec un 1800+ 0.13 et g acces a tout les coeff ;)
par contre je peux pas monter le vcore a plus de 1.65 c normal?
n°684453
_zero_cool
Posté le 21-12-2002 à 18:46:00  profilanswer
j'en profite pour poster mon oc ;) :
[center]http://membres.lycos.fr/koksite/wcpuid.jpg[/center]
n°684467
Moa_
Posté le 21-12-2002 à 19:07:20  profilanswer
ca serait bien de mettre la serie et la semaine dans le tableau recapitulatif.
today g achete un 1800+ 0.13 core a0 serie RIRGA semaine 31 jee ne sais pas ce ke ca va donner avec aqua690+S2
n°684471
kyky
Posté le 21-12-2002 à 19:17:34  profilanswer
normal, c'est 10% de plus en vcore :(
n°684566
fireman
Posté le 21-12-2002 à 22:26:49  profilanswer
g le meme semaine 32, j'ai tester vite fait a 1733 à 1.55
je remonte le watercooling pour vraimmnet tester
Edité par Fire
n°684672
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 22-12-2002 à 02:25:02  profilanswer
:bounce:  vivement demain
n°684742
Moa_
Posté le 22-12-2002 à 11:25:08  profilanswer
un RIRGA aussi ?
n°684751
fireman
Posté le 22-12-2002 à 11:35:24  profilanswer
un RIRGA aussi ?
oui
Edité par Fire
n°684947
cyberbud
Posté le 22-12-2002 à 18:02:04  profilanswer
J'ai un petit problème, je crois que j'ai flingué mon processeur... :cry:
Il tournait à 2002 en 182*11 à 1.8 V stable et j'ai voulu pousser un peu plus. Je l'ai monté à 2100 Mhz mais j'ai du mettre 2.1 V pour le stabiliser. Le temps de faire un CPU Mark et hop, un joli freeze. J'ai arrêté tout ça mais plus moyen de rebooter : l'écran reste noir, la led du disque dur reste allumée et plus rien ne bouge. J'ai essayé de retirer une à un emes barrettes mémoire, de changer de carte vidéo mais rien n'y fait. Je n'ai pas d'autre processeur pour tester la carte mère...
J'ai démonté le processeur mais il n'y a aucune trace suspecte.
A votre avis, il est mort ? Comment faire pour en être certain ?
n°684954
niknolt
Ouais ouais
Posté le 22-12-2002 à 18:16:33  profilanswer
Essaie un reset du bios ou de changer de place le jumper "S2K" qui est à coté du jumper "reset bios"
n°684990
cyberbud
Posté le 22-12-2002 à 19:14:10  profilanswer
J'ai essayé les Clear CMOS, le changement du jumper S2K mais rien ne change...
D'autres idées ? :sarcastic:
n°684998
stolenkiss
Posté le 22-12-2002 à 19:22:20  profilanswer
Au demarrage,
   Est ce que tu entends les "bips" de la carte mere?
Stolenkiss
n°685001
stolenkiss
Posté le 22-12-2002 à 19:24:25  profilanswer
C'est la journee noire pour les XP 1800+
   Entre toi, LoupLoup2 et Pred_wan, ca fait bcp de processeurs qui s'eteignent mysterieusement...
   L'Athlon XP 1800+ overclockable, mais avec une duree de vie raccourcie?
Stolenkiss
n°685058
cyberbud
Posté le 22-12-2002 à 20:25:00  profilanswer
Non, pas de bips de la carte mère...j'entends le disque dur se mettre en route et ensuite devrait venir normalement le moment du bip et en même temps l'initialisation de la CG avec l'écran qui sort de sa veille mais la , rien de rien.
Overcloker un xp 1700[O/C] 1x 512DDR samsung 2100/266 @=??
ca marcherait cet unlock pout Tbred?Tbred 2200+ ???
Duron 700 @ 1700 !!!!!!Qui fait tourner sa DDR PC 2100 ,no-name a 166mhz de FSB
asus a7v333 + xp 2200 + 512 pc 2100 : o/c256 mo ram pc 2100 SPECTEK bonne ram??
peti conseil pour oc un xp 1700Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?
Plus de sujets relatifs à : [Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
