6623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
[Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
n°685058
cyberbud
Posté le 22-12-2002 à 20:25:00  profilanswer
Non, pas de bips de la carte mère...j'entends le disque dur se mettre en route et ensuite devrait venir normalement le moment du bip et en même temps l'initialisation de la CG avec l'écran qui sort de sa veille mais la , rien de rien.
n°685059
fireman
Posté le 22-12-2002 à 20:26:42  profilanswer
test ton proc sur une autre mobo et essais un autre proc sur la tienne pour confirmer
Edité par Fire
n°685062
cyberbud
Posté le 22-12-2002 à 20:33:18  profilanswer
Je voudrais bien mais je viens juste de passer chez AMD, je poste avec mon petit Celeron donc je n'ai pas de CM AMD pour essayer le processeur; je n'ai pas non plus d'autre processeur pour tester ma CM.
n°685083
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 22-12-2002 à 20:51:11  profilanswer
cyberbud a écrit :
J'ai essayé les Clear CMOS, le changement du jumper S2K mais rien ne change...
D'autres idées ? :sarcastic:
skoi ton alim ??
moi g réussi à booter à 2300  :whistle: (12.5*184) mais g du mettre 2.1 volts ossi, ça à booté, commencé à chargé windows et d'un coup boum, plus rien, en fait cai mon alim, g trop tiré dessus (vcore + vdim + vagp) et elle à péri, saloperie d'alim noname  :fou:
Tout ce qui monte redescend un jour ...
n°685088
cyberbud
Posté le 22-12-2002 à 20:54:21  profilanswer
J'ai un boitier ANTEC, c'est l'alim d'origine 300 W avec un S2 à la place du ventilateur d'origine.
n°685099
fireman
Posté le 22-12-2002 à 21:14:33  profilanswer
t'as pas un pote en amd
Edité par Fire
n°685120
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 22-12-2002 à 22:11:46  profilanswer
Bah perso.,
   Apres avoir essaye tout ca, j'ai bien peur que ca soit une mauvaise nouvelle. Sous la reserve de tester ton processeur ailleurs, celui ci est mort :(
   Je n'aime pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais j'ai grille mon processeur et ma carte mere suite a une defaillance de mon alim. Bon, a priori, tu as une Antec, donc ca devrait aller (moi c'etait une noname).
   Je parie davantage sur ton processeur qui serait grille.
Stolenkiss :(
n°685176
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 23-12-2002 à 00:17:28  profilanswer
bon alors petite mise a jour pour moi
 http://www.scooba.org/images/overclock/1962_196.gif
a 1.75v pour le cpu
temp idle : 36
temp folding@home : 40
watercolled
Message édité par bemixam le 23-12-2002 à 01:55:18
n°685341
cyberbud
Posté le 23-12-2002 à 12:52:59  profilanswer
Je n'ai que des potes en P4, je suis le seul à avoir changé de crèmerie; tous les autres ont restés fidèles à Intel .
Je vais essayer de passer dans un mag d'informatique avec le processeur pour qu'on me le teste mais je pense aussi qu'il est mort  :cry:
n°685342
cyberbud
Posté le 23-12-2002 à 12:53:36  profilanswer
Je vous donnerai des nouvelles de sa santé dès que j'en saurai plus.
Message édité par cyberbud le 23-12-2002 à 12:54:56
n°685439
mougwai
I.C.A.
Posté le 23-12-2002 à 14:18:46  profilanswer
il est de quel semaine ton proc ??
j'ai bien peur qu'il n'est pas apprecie le 2.1v  :(
preso je joue la securite maintenat, et je depasse pas le voltage de 1.75v, je vais pas tout casser pour qq mhz.
n°685570
cyberbud
Posté le 23-12-2002 à 19:14:13  profilanswer
C'est une semaine 0241.
Je viens de passer chez Spot Informatique, on m'a donné un autre processeur testé chez eux mais il ne fonctionne pas non plus :cry:
Carte mère ou mémoire????
n°685571
stolenkiss
Posté le 23-12-2002 à 19:18:37  profilanswer
Moi,
   Je dirais carte mere... c'est ce qui m'est arrive a cause de mon alim defectueuse (mais ca, je te l'avais deja dit).
   Est ce que le magasin a teste ton processeur? De toute maniere, si ta carte mere est elle aussi grillee, tu pourras la passer en garantie. Dans le pire des cas, essaie de faire passer ca sur ton assurance (je sais plus ce que c'est... mais je sais qu'un pote qui etait couvert, avec genre l'assurance maison a ete rembourse d'une partie du matos).
Stolenkiss
n°685572
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 23-12-2002 à 19:20:06  profilanswer
humm c'est quoi la meilleur semiane pour les 1800 ?
jel est pas encore monter mais le mien c'est un 0242....
les semianes sont importantes pour l'overcloking ?
ou il y a un autre truc sur le stepping qui pourais m'indiquer si c'est une bonne serie ? :??:
n°685575
cyberbud
Posté le 23-12-2002 à 19:22:37  profilanswer
Je vais essayer de faire tester le reste de la config chez Spot en bas de chez moi mais il n'y a que le processeur qui vienne de chez eux, ce n'est pas gagné...
Pourquoi la carte mère  :cry: , je veux bien, j'ai poussé sur le processeur mais la carte mère peut monter plus haut.
n°685587
mougwai
I.C.A.
Posté le 23-12-2002 à 19:56:52  profilanswer
c vrai qu'en cas de vcore trops fort et une alim pas terrible ca peut deteriorer la mobo.
et ton proc il est bon ? tu l'as teste ??
essaye des fois avec qu'une autre alim...
n°685590
damsxx
Posté le 23-12-2002 à 19:59:33  profilanswer
salut a tous et a toi mougwai
je sais qu'on a la meme sem de proc tous les deux 41  :cry:
a 1.75 volt tu peut le monter jusqu' a combien ???
en mhz et fsb ???
Merci @+ :hello:
n°685592
cyberbud
Posté le 23-12-2002 à 20:10:24  profilanswer
Chez Spot, on ma filé un autre processeur testé chez eux mais pareil, rien du tout...
n°685667
mougwai
I.C.A.
Posté le 23-12-2002 à 22:34:50  profilanswer
en mhz et fsb ???
Merci @+ :hello:
oui j'ai un proc sem 41 et c'est pas terrible,
a 1.7v je suis a 1800mhz, a 1860 il faut 1.85v, et a 1910 1.95v :cry:
sinon pas de limitation fsb, 200 trankilou sur kd7
n°685737
damsxx
Posté le 24-12-2002 à 00:35:04  profilanswer
ce soir a ma plus grande surprise
g ressayé de monter le fsb
g t a 11*166 1846mhz et je viens de passer a 1906 11*173 a 1.75v
sur ma a7n8x ca fait du 1.792 reel
en fait chuis degouter de pas pouvoir lui mettre plus dans la tete en volt a ce pross  :(
Merci @+
n°685788
xar
XAROO'S SQADRON HOP!FORCE
Posté le 24-12-2002 à 07:06:55  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/xar61/TESTPC/CPU-Z.jpg
Donc avec des timing moins "bourrin" ça tiens à 159 de FSB cas 2,5 (vous moquez pas de ma ram...).Je pense que papa nowel va m'apporté de la PC 3500  :D
tempés:
idle:41
toast:47
toast tient plus d'une heure,super pi passe en 1h08 mais burnk7 freeze le pc en moins d'une minute...Quelqu'un a une idée ?
Sinon Joyeux Noel à toutes et à tous
Xar
Ave hopis, boincituri te salutant ! ( Ttiennus copyrightus ) Prime   826705845105*2^1290000-1 (388341 chiffres ) trouvé
n°685865
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 24-12-2002 à 12:56:02  profilanswer
j ai un 1800+ (0.13)
AIRGA 0242TPAW
Mais depuis que je l ai changer contre mon ancien 1800+ , le vcore est bloqué a 1.65volts  alors qu avant il etait a 1.85v !!! je comprends pas , ma carte mere est une ABIT KR7A raid 133 .....  :jap:
Si quelqu un a la solution  :jap:
Sinon j ai booter j arrive a boot a 1850mhz assez stable et 37° idle
n°685885
fireman
Posté le 24-12-2002 à 13:21:35  profilanswer
AIRGA 0242TPAW
kyky l'a deja dit page precedente +10% par rapport au vcore d'origine  ;)
Edité par Fire
n°685912
boblemagni​fique
Posté le 24-12-2002 à 14:07:52  profilanswer
_zero_cool a écrit :
g une abit kr7a-raid avec un 1800+ 0.13 et g acces a tout les coeff ;)
par contre je peux pas monter le vcore a plus de 1.65 c normal?
idem je suis pareil , jsuis bloqué a 1.65volts , par contre tous les coeff sont debloqué chez toi ?
n°685952
krazyslash
Posté le 24-12-2002 à 14:44:24  profilanswer
Y a un truc que je comprend pas moi j'ai un 1800+ qui est normalement un 0.13 mais le vcore est par defaut a 1.65v c koi comme revision ca ?
n°685983
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 24-12-2002 à 15:19:45  profilanswer
pas possible, c'est soit un t-bird en 1.75v, soit un t-bred rev A0 en 1.5 ou rev A1 en 1.6
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°686051
cpulloverc​lock
Posté le 24-12-2002 à 17:06:54  profilanswer
jai conseille chihab pour un 1800+
il av le choix entre c 2 la
AXDA1800LT3C
AIUGA 02441MPMW -->marron
AXDA1800LT3C
AIUGA 0249TPMW -->vert
je lui ai conseille le 0249 car c une semaine tres recente et en + il est vert (ca change du marron en tbred)
vous en pensez quoi du choix?
n°686101
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 24-12-2002 à 18:00:24  profilanswer
AXDA1800LT3C
AXDA1800LT3C
tu veu xfaire un Wb transparent pr ke tu voies le vert ?? :D mdr
n°686191
damsxx
Posté le 24-12-2002 à 19:43:13  profilanswer
AXDA1800LT3C
AXDA1800LT3C
je pense ke tu as eut raison car le marron sem 41 n'est po formidable pour l'oc
le mien par exemple 1906 mhz à 1.75v 11*173
n°686269
stolenkiss
Posté le 25-12-2002 à 02:51:59  profilanswer
Damsxx
   euh... t'as quand meme gagne pas loin de 400 Mhz... plutot pas mal pour un processeur non 1530Mhz a l'origine non?
   Le mien aussi est de la semaine 41, et je tiens le 1960Mhz en 1.75V. La veritable limite pour obtenir une bonne stabilite, c'est le Vcore... et tous les possesseurs d'A7N8X se mordent les doigts d'etre bloques, comme je le suis :(
   Mais faut quand meme avouer que la performance est tres honorable, surtout quand on pense au prix du processeur (et il baisse encore!! :D)
Stolenkiss
n°686275
damsxx
Posté le 25-12-2002 à 03:08:24  profilanswer
stolenkiss a écrit :
Damsxx
Stolenkiss
en fait g été deçu car mon précédent 1600+ 0.18 (toute facon po de 0.13) tenait sur la meme mobo a7n8x le 10.5 * 175 soit 1837mhz
et 1800+ 0.13 sem41 tient ""a peine le 11*173"" soit 1906 mhz
c vrai dommage d'etre bloque pour vcore sur la cette mobo car sinon et meme  :love:  :love:  :love:
n°686285
rusty
Rusty
Posté le 25-12-2002 à 04:18:22  profilanswer
Salut tout le monde bon voila le AXDA1800LT3C
http://membres.lycos.fr/rustyws/2008.JPG
le max que j ai pu atteindre c est 2008mhz malheureusement je croie que je suis blocker par le Vcore y a pas moyen d augmenter le vcore @ 1.85 ou un truc il faut relier le L3 ou L5 je sais plus alors si vous pouvez m aider merci j ai une KX7 en passant
n°686341
boblemagni​fique
Posté le 25-12-2002 à 11:49:50  profilanswer
http://membres.lycos.fr/benchs/imagesnews/wpcuild.jpg
sur une abit kr7a bloqué a 1.65v  :fou: , ca plante au bout de 15min sinon , 38° en idle (volcano 9)
Message édité par boblemagnifique le 25-12-2002 à 21:43:36
n°686570
ex-CM marlboro
Posté le 25-12-2002 à 21:56:51  profilanswer
bon je vais monter le 0.13 sans spacer je les receverait pas a temps.........
bon je donne deja le steping :
AXDA 1800DL T3C
AIUGA 0242XPDW
bon bah a tous a l'heure en esperant que je puisse booter  [:totoz]
n°686578
ex-CM marlboro
Posté le 25-12-2002 à 22:19:13  profilanswer
humm c bon 35 en idle c de la bombe  [:yoyoz]
n°686579
ex-CM marlboro
Posté le 25-12-2002 à 22:19:40  profilanswer
ou 33 je sais plus laquelle est celle du processeur :o
Reste plus qua OC....snif mon tous premier OC serieux
mais j'ai pas encore de watercooling juste le ventillo d amd en boite et une at7-2
Message édité par fire in the hole !!! le 25-12-2002 à 22:20:44
n°686581
T@nker-xXx
Posté le 25-12-2002 à 22:20:52  profilanswer
AXDA 1800DL T3C
AIUGA 0242XPDW
moi j'ai le meme semaine 41 !!!! il mange 2193 pr le moment mais je pense passer les 2200 !!!
n°686587
ex-CM marlboro
Posté le 25-12-2002 à 22:29:40  profilanswer
yahou enfin une bonne nouvelle ( meme si je me mefi quand meme avec ma poisse habituelle )
au fait c bien 1.5V pour le core c sa ?
rah vivement le watercooling je vais lui en faire bouffer a celui la ( surtous que l'at7-2 monte asser haut en vcore )
n°686590
ex-CM marlboro
Posté le 25-12-2002 à 22:32:22  profilanswer
joli ta config mais vas falloir que je change d'alim la mienne a des volatage trop pouris 11.8 pour le 12V en idle c nul sa ?
n°686592
cpulloverc​lock
Posté le 25-12-2002 à 22:37:34  profilanswer
c dns la normal
le 12v est normal entre 11.6  et 12.3
le 5v entre 4.6 et 5.15
a 4.6 pour le 5v c pas ca qui fera planter
jai deja tourner stable a 4.4v
Message édité par cpulloverclock le 25-12-2002 à 22:38:04
n°686594
ex-CM marlboro
Posté le 25-12-2002 à 22:41:11  profilanswer
ha merci boucoup alors mon alim est pas si merdique le 12 est a 11.8 et le 5 a 4.92....
la je suis a 1666 pour le cpu a 133 de fbs j'ai pas toucher a la ddr encore de toute facon j'ai de la pc2700 no name et encore c'est pas la mienne j'attend de la bonne 3200  :)
bah vous me conseillez koi pour tester la stabilité du proc ?
Overcloker un xp 1700[O/C] 1x 512DDR samsung 2100/266 @=??
ca marcherait cet unlock pout Tbred?Tbred 2200+ ???
Duron 700 @ 1700 !!!!!!Qui fait tourner sa DDR PC 2100 ,no-name a 166mhz de FSB
asus a7v333 + xp 2200 + 512 pc 2100 : o/c256 mo ram pc 2100 SPECTEK bonne ram??
peti conseil pour oc un xp 1700Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?
Plus de sujets relatifs à : [Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
