5820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  20  21  22  23  24  25
[Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
n°681095
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-12-2002 à 23:57:08  profilanswer
faut de l'encre conductrice ...
vérifier aussi que c bien les L5 et pas les L7 ou L11 ché pu :(
l'idée est de forcer un passage à 1.85V avec tous les ponts reliés
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°681096
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 16-12-2002 à 23:58:02  profilanswer
jibolin a écrit :
je le passe à 1.5 .. c de la marque ta ram ?, pour le rad ça ira
ouip, OCZ tech PC3200 high perf (achetée exprès pour un xp avec fsb@200 donc j'aimerais bien y arriver sans avoir à acheter un kit wc)
n°681105
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 17-12-2002 à 00:12:52  profilanswer
bon tu passes devant stolenkiss et tu nous racontes :D
http://site.voila.fr/jibolin/arretbusA7N175.JPG
n°681106
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-12-2002 à 00:14:15  profilanswer
ponts L7 pas L5
n°681107
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-12-2002 à 00:15:15  profilanswer
roh ca va l'epoque du duron sur kr7 ct y'a longtemps hein ...
n°681122
jibolin
Posté le 17-12-2002 à 00:35:01  profilanswer
vous nickez votre windows à 207 aussi ?
n°681128
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-12-2002 à 00:41:00  profilanswer
je viens de le crasher à 190 mais je l'ai réparé direct et c reparti :)
n°681129
Fendnts
Posté le 17-12-2002 à 00:42:48  profilanswer
comment ça "vous le niquez" ? en plantant ou parce qu'il supporte pas le fsb  :??: (ce serait bizarre quand même)
n°681130
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 17-12-2002 à 00:46:27  profilanswer
Jibolin....
   Mais je n'en ferais rien voyons...
   Et pis t'etais le premier sur l'affaire.
   J'insiste. Apres toi ;)
Stolenkiss
Message édité par stolenkiss le 17-12-2002 à 00:47:00
n°681131
jibolin
Posté le 17-12-2002 à 00:51:08  profilanswer
Stolenkiss a écrit :
Jibolin....
Stolenkiss
:lol: le premier pourtant ç avait pas l'air :D, pis je les vois d'ici tes crayons de couleurs :D, bon je vais le faire mais ça craint ?
Message édité par jibolin le 17-12-2002 à 00:51:25
n°681132
jibolin
Posté le 17-12-2002 à 00:51:32  profilanswer
fendnts > je passais de 204 à 207 pour voir et au bout de 30 sec ss win boom damier rose et blanc :D j'ai failli le garder ça allait bien avec le papier peint :D pis j'ai reboot et .. boot windows flingué j'ai rien peu faire à part re'installer :/
gt en NTFS en FAT32 c ptet moins violent, bref ça doit etre la ram (2*adata) en 200 aucun blem
Message édité par jibolin le 17-12-2002 à 00:56:06
n°681136
Fendnts
Posté le 17-12-2002 à 01:11:08  profilanswer
ah p't'être la ram ouais, mais c'est curieux parce que normalement, le ntfs c'est plus "safe" que le fat32
n°681320
cyberbud
Posté le 17-12-2002 à 13:30:29  profilanswer
Merci pour les tests Mougwai ;)
Je ne sais pas si le CPU Mark est vraiment représentatif des perfs générales ou alors dans ce cas, le bus 200 n'est pas si intéressant que ça.
Pour info, à 2002 (bus 182), je tourne à plus de 180 au CPU Mark. Je ne vois pas trop l'intérêt pour toi de rester en bus 200 à 1900 Mhz alors qu'à mon avis, ton processeur devrait passer à 2000 comme le mien sans problème. A moins que le bus 200 donne des perfs exceptionnelles dans certains domianes précis que tu utilises ??
n°681324
damsxx
Posté le 17-12-2002 à 13:35:11  profilanswer
Salut a tout le monde  :hello:
je viens de passer sur mon a7n8x de xp1600+@1850mhz
au xp 1800+ 0.13 AUIGA0241
je comprend plus j'arrive pas a depasser 148 de fsb sinon freeze au demarrage de xp alors qu'avant je tournais a 175mhz de fsb avec l'ancien proco à 1.85v :sweat:
g remarqué que ds le bios au niveau du monitoring la temperature du proco fait des bons enormes entre 29° et 42   :pt1cable: d'un coup et vice versa :  :??:  kesako cette couille
g le rev 1.04  et le bios 1001C
kkun pourrait m'expliquer ce ki ce passe Merci
je pensais au moins atteindre 12*166 @ 1.75v
Merci de votre aide  :)
@ +  :hello:
n°681329
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-12-2002 à 14:06:57  profilanswer
bein pour cpumark, tu verras que c'est dur de gratter des points donc 5/6 points ca le fait  :jap:
mon proc n'est pas stable a 2ghz, faut 2v et en air cooling (slk800) c'est hot  :(
fait un teste de bande pâssante sous sandra tu verras la diff, a 200 de fsb j'obtient 3Gb/2.7GB alors qu'a 190 c'est 2.9/2.6 environ.
fait aussi un test de 3dbeurk tu verras la difference  :jap:
mais bon dans ton cas il est preferable d'avoir 512mo a 185 que 256mo a 200.
moi aussi j'ai eu le meme probleme, avec un seul kingmax 256mo je tourne a 200 de fsb trankilou alors qu'avec deux king 256mo(les memes) je suis oblige de baisser le fsb a 195 pour etre rock stable
n°681330
damsxx
Posté le 17-12-2002 à 14:08:50  profilanswer
personne a une idéé pour mon probleme svp
mon 0.13 ne serait pas une grosse daube :fou:
n°681332
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-12-2002 à 14:15:36  profilanswer
j'ai la meme revision que toi a savoir 41 , et c'est pas top pour l'oc, faut mettre bcps de votage pour arriver a 2v
j'ai reussi a stabiliser a 1900 avec vcore =1.95  :cry:
mais bon j'ai du revoir a la baisse le voltage pour pas tout casserla il tourne a 1855 @1.85v  :(
je sais pas c'est peut etre la mobo, parce que certain avec la meme revision monte a 2ghz avec 1.85v  :??:
pour ton probleme, essaye de tout remonter ventilo + cpu + pate thermique (fine couche hein  ;) )
n°681360
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 17-12-2002 à 15:35:31  profilanswer
Athlon XP 1800+ 0.13 serie Rirga,
sur une epox 8KA3.
Bestiole @1900mhz sous 1.90v actuellement. Petit rodage et on verra ensuite. mais ca chauffe :) malgré un slk800+Enermax fab8.
il est rock stable a 1900, avec un FSB de 200*9.5. (ram corsair 2*256 mo XMS pc3200 cas 2).
J'ai tenu une demi heure a 1950 a 1.95 volts, mais plantage dans les jeux... p'tet qu'en refroissant mieux (plus gros ventilo) ca passerait a 2000. on verra.
n°681363
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-12-2002 à 15:56:00  profilanswer
sur une epox 8KA3.
il tient toast une demi heure a 1900mhz vcore=1.9??
chez moi a 1900 et vcore 1.9 les jeux pas de probleme, mais toast ou prime95 passent pas
n°681365
Elessar777
Posté le 17-12-2002 à 16:02:48  profilanswer
Cpustability test 1.4 .... il le tient en mode Burn (chauffe maxi) ou stability test... pendant plus d'une heure (j'ai coupé, fallait que je joue a DAOC... et ca a pas planté apres 3 heures de jeux derriere...)
n°681497
jibolin
Posté le 17-12-2002 à 19:40:12  profilanswer
toujours personne sur ponts L7 ? :D
n°681767
stolenkiss
Posté le 17-12-2002 à 23:01:50  profilanswer
Idem...
   Up :D
   T'y es toujours pas passe toi, Jibolin?
   euh moi? euh... pas le temps... j'suis carrement deborde en fait (excuse de la mort)
Stolenkiss
n°681780
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-12-2002 à 23:16:05  profilanswer
j'ai trouve ca pont l7
http://www.presence-pc.com/hardware/tests/cpu/ocadmhard/images/vid.gif
source :
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page4.php
tu relies tous les ponts et t'es a 1.85v  :D
n°681838
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 18-12-2002 à 01:39:11  profilanswer
Salut tlm :hello:
Mouais  :ouch: et un peu plus loin ils disent que C les ponts L8  :heink: :
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page6.php
Je sens que je vais finir par faire le vmod sur mon asus a7n8x deluxe  :D
Je finis mes test de stabilité et je post mes resultats.
Stolenkiss rassure toi je suis derriere toi :p mais G pas envie de remonter un WC, je fais avec mon slk800 qui fait tres bien son boulot, mais le probleme comme toi, C le voltage :fou:
n°681840
jibolin
Posté le 18-12-2002 à 01:47:44  profilanswer
bon je vais samedi à magallette ya de l'encre conductrice là bas :D ?
n°681841
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 18-12-2002 à 02:01:52  profilanswer
n°681849
stolenkiss
Posté le 18-12-2002 à 04:04:40  profilanswer
Jibolin,
   L'encre conductrice tu peux en trouver dans les magasins d'electronique. Mais ca coute assez cher. Une alternative, c'est d'utiliser.... un crayon de bois!
   Le graphite (le trait de crayon) te permettra de relier electriquement le pont (oui je sais, ca fait grosse blaguie comme ca... mais ca marchait tres bien pour mon Athlon 1Ghz :D). Le seul inconvenient par rapport a l'encre conductrice, c'est la duree dans le temps. Moi j'ai du refaire le trait au crayon au bout de 10 mois... alor qu'avec de l'encre conductrice, c'est definitif.
   Perso je preferais eviter l'encre conductrice au debut, pour des raisons de SAV (d'ailleurs j'ai eu raison, puisque mon processeur a claque... mais c'etait a cause de mon alim, et AMD m'en a fourni un nouveau)...
Stolenkiss
PS: HB n°2 rulez :)
n°681890
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-12-2002 à 08:53:39  profilanswer
Jibolin,
Stolenkiss
PS: HB n°2 rulez :)
le carbonne ca marche plus sur les XP...
n°682108
piston
Posté le 18-12-2002 à 14:40:37  profilanswer
jai un xp1700+ AIUGA 0248@191*11(=2101)@1.95V en watercooling:temp=48°C sur ma 8k3a (mauvaise lecture de la temp à mon avis car le cpublock en cuivre n'est pas + chaud kavec mon xp1700+ 0.18@1740mhz).Les coeff multi sont otomatikement débloké,je croyai kil fallai un coup de stylo conducteur mais c même pas la peine :)
pa mal pour un proc à 80$
Message édité par piston le 18-12-2002 à 14:43:26
n°682300
shalkys3
made in rimard
Posté le 18-12-2002 à 19:23:46  profilanswer
1975 Mhz : 158 X 12.5 mais ma mémoire 2100 vient de lacher  :(  je cours acheter de la 3200  :D
ventilo d'origine tour ouverte (juste l'ernemax (alim) en extraction) par contre 62° au démarrage  :sweat:
Je poste les screens dès ke tous est rétablis !
edit : tension d'origine 1.5V la ram en 2 2 5
Message édité par shalkys3 le 18-12-2002 à 19:29:05
n°682301
skeye
Posté le 18-12-2002 à 19:26:21  profilanswer
kk'1 pourrait me dire la tension max recommandée pour un 1800+ A0?
J'hésite à monter bcp...voudrais pas griller mon bo proco tout neuf...(10*182@1.75v pour l'instant)
Can't buy what I want because it's free -
n°682302
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 18-12-2002 à 19:28:19  profilanswer
montes max à 2.0V, moi persos c'est 1.95V :whistle:
n°682307
skeye
Posté le 18-12-2002 à 19:32:48  profilanswer
2v jtrouvais déjà ca bcp avec mon 1500+... :ouch:
n°682312
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 18-12-2002 à 19:38:06  profilanswer
2.23 moi max mais ca chauffe à mort , faut que je monte mon wc  :D
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°682335
jibolin
Posté le 18-12-2002 à 20:21:58  profilanswer
tu passes le 1975 à 1.5  ?? c koi le stepping ?
n°682347
skeye
Posté le 18-12-2002 à 20:33:11  profilanswer
 :cry:
Le mien semble avoir du mal à 0 passer à 1900 déjà... :sweat:
@ 10*184 chuis déjà à 46° avec seti...
n°682351
jibolin
Posté le 18-12-2002 à 20:38:24  profilanswer
skeye a écrit :
 :cry:
bah pour la temp c normal, c bon tu peux monter plus haut  :)
n°682362
jibolin
Posté le 18-12-2002 à 20:46:00  profilanswer
à 12.5 je passe juste le 157 Mhz (1.75v)
par contre niveau cpu mark c pas terrible
je prefere les 186 de mon 10.5x186 :D
http://site.voila.fr/jibolin/1964.JPG
sinon c marrant le cm m'affiche 2600+ je pige pas pourquoi mais bon ça fait toujours marrant de voir ça au boot :D
n°682367
skeye
Posté le 18-12-2002 à 20:50:20  profilanswer
le pb c ke ma ram va pas tenir le cas 2 longtemps si je monte trop...samsung pc2700...
n°682377
kyky
Posté le 18-12-2002 à 21:08:37  profilanswer
le mien 2ghz, sans probleme  :whistle:
n°682379
jibolin
Posté le 18-12-2002 à 21:10:14  profilanswer
oui mais t'es pas coincé à 1,75v  :whistle:
Overcloker un xp 1700[O/C] 1x 512DDR samsung 2100/266 @=??
ca marcherait cet unlock pout Tbred?Tbred 2200+ ???
Duron 700 @ 1700 !!!!!!Qui fait tourner sa DDR PC 2100 ,no-name a 166mhz de FSB
asus a7v333 + xp 2200 + 512 pc 2100 : o/c256 mo ram pc 2100 SPECTEK bonne ram??
peti conseil pour oc un xp 1700Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?
Plus de sujets relatifs à : [Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
