4207 connectés
  Air Cooling
  Mise en place d'un système de ventilation fiable
n°2392654
phrozen
Posté le 10-05-2015 à 19:09:17  profilanswer
J'aimerais savoir quelle serait la méthode la plus safe pour la mise en place d'un système de ventilation pour quatre caissons que j'ai fait faire sur mesure pour placer mes serveurs NAS / Home serveurs.
Description:
Voici les caissons en question :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58080349/image1.jpg
Dans chaque caissons il y a un emplacement pour imbriquer au millimètre près un ventilateur PC de type BitFenix spectre pro 140mm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58080349/image2.jpg
La ou ça deviens complexe à expliquer, entre les deux caissons du haut et les deux caissons du bas il y a un espace d'environ 9cm qui sera caché à terme par une grille (toujours en construction) avec au centre de celle-ci un emplacement vers l’extérieur de la grille pour un rhéobus BitFenix Recon (vous l'aurais compris, afin de contrôler les quatre ventilateurs)
Enfin ma question est de savoir quel est la façon la plus sécurisé d'alimenter le Rhéobus ?
J'ai pensé à deux solutions :
- Utiliser une alimentation pour disque dur SATA/IDE 5 broches comme celle-ci :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58080349/image3.jpg
Qui selon moi est le branchement le plus propre mais qui peut-être pour un usage continue est dangereux ?
- Utiliser une alimentation standard pour PC qui selon moi est plus du bricolage mais tiens peut-être plus la route en puissance et surtout à long terme.
Pourquoi je demande votre avis ?
Car j'ai besoin d'être sur que la mise en place d'un tel système soit le plus safe qu'il soit j'ai pas dis zero risques mais du moins le maximum possible.
Sachant que je compte le faire tourner 24/24 7j/7
Merci d'avance pour votre lecture et vos conseils !
Bien Cordialement
Message édité par phrozen le 10-05-2015 à 19:12:42
  Air Cooling
Ventilation boitier latérale pour GTX 780 tiVentilation et porte,marre des fils! Une solution?
Système de watercooling pour procoProbleme de place pour ventirad
mise en watercooling potentiel, aide sur les tailles de radiateurConseils de ventilation pour MOD NAS
[DeskMod] Zig-Zag [terminé] photo a venirquestion efficacité ventilation
besoin d'aide sur le sens de la ventilation pour un mod[AVIS] Changement système de refroidissment !
Plus de sujets relatifs à : Mise en place d'un système de ventilation fiable
