9611 connectés
  Air Cooling
  besoin d'aide sur le sens de la ventilation pour un mod
n°2362401
astoria229​7
Posté le 04-09-2014 à 15:41:00  profilanswer
bonjour
je prépare un mod sur la base d'un boitier haf xb evo
ou 9 ventilateurs 120mm prendrons place sur le top du boitier avec un mo-ra en guise de radiateur
et je me pause des question sur le sens de la ventilation de ces 9 ventilateurs, sachant que le sens de ceux en façade et de celui a l'arriere sera inversé par rapport au neuf du top.
dois-je les utiliser pour extraire l'air du boitier ou dois-je m'en servir pour faire entrer l'air exterieur dans le boiter
j'ai trouve une photo d'un mode similaire a ce que je veux faire, sauf que dans mon cas les ventilateur sur le dessous du rad seront dans le boitier et que ce serat du push pull
http://cdn.overclock.net/8/8a/8ad12dd8_DSCI0039.jpeg
merci de l'aide que vous pourrez m'apporté
cordialement
astoria
Message édité par astoria2297 le 04-09-2014 à 16:03:32
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2362470
astoria229​7
Posté le 05-09-2014 à 00:18:47  profilanswer
up
n°2362481
CafeRapido
Posté le 05-09-2014 à 07:42:03  profilanswer
Hello
Utilise tes ventilos de boîtier pour faire rentrer de l'air frais dans le boîtier.
n°2362630
tib-c
Posté le 05-09-2014 à 22:18:28  profilanswer
Salut, la chaleur se dirige toujours vers le haut. (la chaleur monte, principe de base.)
Ton top est un radiateur, suivi ou précédé par les neufs ventilos. Je te conseille donc de mettre tes 9 ventilos en extraction (comme c'est très souvent le cas de ventilateurs supérieurs.)
Celui de l'avant sera en aspiration et celui de l'arrière en extraction.
  Air Cooling
[ Mod bureau] Nuclear WoodAide OC sur QX9650
[Aide ] XEON X5470, je décapsule ?Aide pour Watercooling, 1er montage
[Resolu] probleme de raccord, solution HB?Water Cooling - Infos / aide
Aide overclock amd fx 4130Ventilation, flux, nombre de ventilateur, besoin d'aide !
Besoin d'aide, ventilation d'un pc PB naze, que faire ? (cpu &boitier)Besoin d'aide: choix d'un système de ventilation
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide sur le sens de la ventilation pour un mod
