8607 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
systeme d'extraction d'air par tunnel
n°798031
ptit_lolo
Posté le 09-05-2003 à 14:33:40  profilanswer
the_criminel a écrit :
 :bounce: mci  :bounce:
Mais en réfléchissant bien je ne pense pas qu?il y est des ventilateur sur Rad monter de façon a aspirer l?air chaud du rad ????  me parait bizarre ça  :heink:
Puis le but la c?est d?amener l?air ambiante de la pièce sur le rad !!  :jap:   :jap:
Ca me parait beaucoup 10°  dans ton cas avec ton système au lieu de refroidir ton proc avec de l?air à 25° tu le refroidi avec de l?air a 20° donc une différence de 5° donnerais le change a 10° au niveau du proc,sa serais très intéressant. :sol:
Puis suis d?accord avec miton31  :hello: faut ce méfier du flux d?air faut pas mettre n?importe quel tuyau suffit qu?il y est des striure pour que ça tourne  :cry:
Mais crois vais tester ça !!!  :bounce:  :bounce:
Il existe des rad avec des ventilos qui aspire l'air chaud du CPU. Et suivant les rads, il est préférable d'aspirer plutot que de souffler dessus...
n°798032
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 09-05-2003 à 14:34:56  profilanswer
Donc, je reprend:
L'air est aspiré de l'exterieur pour étre envoyé sur le pross.
Le gain est assez impressionant, car 10° aussi facilement c'est bon à prendre.
Donc je ne comprend pas cette histoire de pross refroidi avec de l'air à 25°... a moins que l'interieur de la tour soir à 25, mais ici c'était pas le cas...
Pour les gens qui veulent savoir ou j'ai acheté cet évent, et bien, je l'ai eu dans un magasin de composants informatique.
Ps je préfère mon évent à un simple tuyau pvc, car l'entrée étant progressive (en entonoir) je suppose que celà génère moins de turbulences et donc moins de bruit. Mais là, je n'ai pas testé. :bounce:
n°798037
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 09-05-2003 à 14:44:01  profilanswer
frenchdav a écrit :
un peu énorme com résultat lagaffe... :frenchdav:
erreur de frappe
38/44
pas 28
n°798040
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 14:45:44  profilanswer
chatigret a écrit :
quelqu'un pourrait-il m'indiquer où je pourrai acheter un tube plexi pour faire cette transformation sur ma tour
magasin de bricolage
n°798080
the_crimin​el
Posté le 09-05-2003 à 15:51:10  profilanswer
[/citation]
Ba ui relit le post du test a jbat
Dans son boitier il fait 25° donc l'aur aspirer par le ventilo est a 25 ° ...
mais avec le syteme tuyau  :heink: l'air aspirer est a 20°
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
n°798468
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 09-05-2003 à 23:33:42  profilanswer
exact, sauf que je ne crois pas que beaucoup de monde à un boitier qui est à 25°, pas lemiens en tout cas. :lol:
Par contre pour un petit OC ça aide déjà pas mal. :jap:
n°798506
CityHunter
Posté le 10-05-2003 à 01:19:27  profilanswer
Hello, j'ai aussi un tunel installé dans mon pc et c vrai que çà fait perdre qq degré c pas mal.
pour l'évent c tout simplement un évent de sono acheter dans un magasin d'électronique sur lyon prix: 1.15?
pour l'installation j'ai colé le plus pres possible l'évent contre le ventilo.
quelques photos:
sais pas pk mais les liens marche pas si on clic dessus faut faire copier coller. :heink:
http://www.chez.com/devilgrip/buismod.jpg
http://www.chez.com/devilgrip/buismod2.jpg
http://www.chez.com/devilgrip/buismod3.jpg
test:
xp 1800+@2100+ 1.75v temp ambiante 28°
Normal: iddle 49°  burn 55°
avec évent: iddle 42° burn 46°
conclusion:  - 8° et + 10Db  :lol:
Message édité par CityHunter le 10-05-2003 à 01:22:12
n°800102
Ill Nino
Love
Posté le 12-05-2003 à 13:18:10  profilanswer
Double Drapal...
n°816292
S2000
CduGood !!!
Posté le 29-05-2003 à 00:24:47  profilanswer
Je l'ai testé chez moi et c'est de la grosse daube...
Impossible de fermé mon boitier car trop gros. le proc à pris des ° de + le pc c'est était 2 fois car il fesai bouger ou seoulevait le rad d'un coté... merci asus COP
I lOvE LifE
n°820118
missilius
Posté le 03-06-2003 à 10:35:13  profilanswer
y aurai po moyen de mettre entre le duct et le ventilo du cpu, un bout de caoutchout genre ballon kon gonfle ou capote pour assurer l'étanchéité entre ceux 2 éléments. parceque ca doit kan meme prendre un peu d'air de l'intérieur de la tour. Ceux ki ont le système peuvent nous dire si on sens vraiment l'air passée dans l'évent ?
Pour résumer, j aimerai savoir la proportion d'air pris en extérieur de la tour et à l'intérieur par l'espace duct/ventirad
n°820211
S2000
CduGood !!!
Posté le 03-06-2003 à 12:30:27  profilanswer
C de la daube 40 x
I lOvE LifE
n°820293
missilius
Posté le 03-06-2003 à 14:14:03  profilanswer
vu les résultats postés au dessus, je pense que c'est valable et sur le principe c'est clair que çà doit marcher si c'est bien fait...c'est sur que si ton rad se soulevait... :sweat:
n°820298
tifrere
Junos power
Posté le 03-06-2003 à 14:24:35  profilanswer
ca s'adaptera jamais sur le mien :/
a moins de trouver une fixation spéciale
http://www.hartware.de/media/reviews/291/coolermaster_aero.jpg
Message édité par tifrere le 03-06-2003 à 14:25:04
n°820304
missilius
Posté le 03-06-2003 à 14:34:40  profilanswer
ben si c'est possible, fo que l'évent arrive juste sur l'entrée de la roue a haube...
edit :arf nan sa va etre dur, j ai rien dit...a moins de mettre un coude a 90° mais la bonjour la perte de charge
Message édité par missilius le 03-06-2003 à 14:36:17
n°820495
Nash
Posté le 03-06-2003 à 17:25:03  profilanswer
hello tout le monde !
juste une petite question en passant :
le résultat niveau température est le même que si on laisse le boitier ouvert?
ou est-ce que c'est plus efficace? (kestion de flux d'air + frais)
thx @+!
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°820652
S2000
CduGood !!!
Posté le 03-06-2003 à 20:29:23  profilanswer
Si c'est bien fait sa peut donner quelque chose... mais la t'investi un tout petit peut et tu te fait un watercooling pour pas plsu chères
I lOvE LifE
n°820702
missilius
Posté le 03-06-2003 à 21:56:37  profilanswer
ben entre 5 euros l'évent et 90/100 pour un wc complets, j ai vite pris ma decision..
je part du principe que le watercooling c'est pour pousser son cpu plus haut qu'avec du aircooling, ce qui implique l'achat d'une carte graphique qui suit le cpu, si t'as un p4 ou un gros XP avec wc et une gforce2 t'es bridé par la cg, donc fo AUSSI investir dans une cg a 200 euros, de la mémoire...etc, en gros t'arrete po de sortir des tunes (ke j ai pas, pas pour ça en tout cas) tout çà pour avoir un gros score a un bench...c po mon delire (mais je respect les gars ki le font), je préfère les solutions de bricolot pas chères et efficaces avec une config "homogène" que la course "au dernier matos ki tue la mort de la balle de jeuns" encouragé par les constructeurs de matos informatique...
enfin ce n'est que mon avis
n°821148
S2000
CduGood !!!
Posté le 04-06-2003 à 13:49:41  profilanswer
ouaip
I lOvE LifE
n°821226
toto_67
Posté le 04-06-2003 à 15:09:20  profilanswer
l'inverse est tout aussi vrai les fadas qui montent le cg dernier cri sur un PII & III ... un PC est tjrs bridé par l'éléments le plus lent ...
n°821268
missilius
Posté le 04-06-2003 à 16:01:22  profilanswer
n°982820
meurtdesoi​f
Posté le 14-03-2004 à 19:18:47  profilanswer
je vais passer pour un débile, mais vous utilisez un évent, c'est quoi? ou en acheter? merci
edit : c'est ça ? http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=103
Message édité par meurtdesoif le 14-03-2004 à 19:39:30
n°982924
vyse
Yaissssseee
Posté le 14-03-2004 à 20:39:04  profilanswer
c'est bien beau, mais j'ose même pas imaginer l'état du rad après 1 mois a se prendre de la poussière sur la geule.
A moins de mettre un filtre a poussière sur ce blowhole, ca doit être un massacre :/
n°983039
geoone
Posté le 14-03-2004 à 23:00:15  profilanswer
Trop de lien vers des photos qui sont invalides.
Peut etre commencer par savoir entrer un lien correct avant de poster... :pfff:
Je veux pas etre mechant mais c'est lourd. :fou:
Alors a vos posts et fonction edit pour ceux qui sont concernés !!!
PS: N'empeche que ca m'interesse de voir vos montages !! :bounce:
Surtout que cela semble efficace.
A demain pour une relecture complete du post, je comprendrais mieux avec des photos.  :lol:
Message édité par geoone le 14-03-2004 à 23:01:46
 Page :   1  2
Page Suivante
Mod Aqua 690 ventilateur en extraction ou soufflerie ?Tunnel d'extraction... ca vaut quoi ?
[air cooling only] systeme de refroidissement mais pas SLK800Ventilo de CPU en soufflerie ou extraction
a quand un système dans ce genre là ?Meilleur extraction d air pour VentiRad
Système wc+peletierventilo PAPST en extraction ou dans l'autre sens ?
Odeur "métallique" en extraction de mon alim...
Plus de sujets relatifs à : systeme d'extraction d'air par tunnel
