4950 connectés
Air Flow' & Temp'
n°1905563
aless-
Posté le 02-07-2009 à 23:18:35  profilanswer
Salut :)
Je vient de m'acheter un 24" et j'ai directement sentit (et entendu) une augmentation de chaleur (et du bruit -> CG) dans le boitier, j'ai lancer Everest pour confirmer tout ça et le verdict est que j'ai quasi 9° de plus dans le boitier, dont une douzaine de plus en provenance de la CG.
Niveau GPU, je vais acheter un VF 1000 pour refroidir ça mais je me pose des questions sur les température que j'ai et en particulier sur un ventillo.
Pour commencer voilà mes température (prise sous Everest) :
      Carte mère (Maximus Formula)          43 °C  (109 °F)
      Processeur  (Q9450)                          36 °C  (97 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 53 °C  (127 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 55 °C  (131 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                                 57 °C  (135 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                                 58 °C  (136 °F)
      North Bridge                                      72 °C  (162 °F)
      South Bridge                                      56 °C  (133 °F)
      Diode du GPU                                      61 °C  (142 °F)
      WDC WD10EADS-00L5B1                               39 °C  (102 °F)
      WDC WD1600YS-01SHB1                               41 °C  (106 °F)
Voila la diposition de mes ventillo :
http://img26.imageshack.us/img26/1071/26127334.th.jpg
La cause des 72° du NB viendrait-elle du ventillo de 80mm du dessus du boitier? Pour le moment il est en extraction, cela serais mieux si il faisait rentrer de l'air? Je compte en tout cas le changer pour un Zalman Zm-F1, histoire de virer ce ventillo NZXT d'origine.
Ou bien même cela serais si chaud à cause de la RAM? De la G-Skill DDr2 6400, avec dissipateur, donc non-ventillée.  :??:
Mais bon, ça me parait en tout cas excessif. Pour les 61° de la GC au repos je peut comprendre vu le 24" et le ventillo d'origine de ma 9800 gtx d'Asus (j'espère que ça ira mieux avec le VF 1000) mais pour le reste vous en pensez quoi?
Merci d'avance pour vos avis  :)
n°1905740
aless-
Posté le 03-07-2009 à 14:34:14  profilanswer
Bon et bien avec le VF 1000 au mini j'ai gagner 10° sur la carte graph.
J'ai également remplacer le 80 mm du dessus du boitier par un Zalman ZM-F1 mais là, aucun changement dans les sondes de temp situé sur le haut de la carte mère.
Ce ventillo est toujours en extraction, y'aurait-il un avantage de le mettre de sorte qu'il amène de l'air frais? (NB toujours a 7x°)
Y'a t-il un soft pour connaître la temp de sa RAM? Pour voir si cela viendrais d'elle :x
Merci de me répondre x)
Au secours !!! Sapphire HD 44870 Vapor X :Over Temp Protectionpetit Air cooling pour serveur (+ écologie)
Quel logciel de monito pour surveiller son watercool et ses temp.Temp NB sur Rampage Extreme
Meilleurs overclockings des nVidia GTX 275 !!! (Freq, Temp, Bruit)Temp d'un quad en full ?
temp gpu et memoire gpuAvis CPU Temp : usure? interne?
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]Relevé de temp correct ou pas avec Hyper 212 ?
Plus de sujets relatifs à : Air Flow' & Temp'
