9350 connectés
  Air Cooling
  Recherche d'un ventirad silencieux
n°1654676
Lucius Max​imus
Anti-con.... formiste
Posté le 28-11-2007 à 02:06:07  profilanswer
J'ai un C2D E6700, je ne fais aucun overclocking dessus. Le ventirad Intel d'origine est monté dessus, mais je le trouve bruyant, disons que j'aimerai trouver plus silencieux. J'ai déja essayé le MaxOrb, mais il est plus buryant, même à faible vitesse que mon ventirad Intel.
Sans passer dans le refroidissement passif biensur et sanque que ça devienne un arbre de noel, je sais que la tendance est au LED mais moi un PC qui clignote ça m'empèche de dormir :D
Petit détail, je ne peux l'acheter que chez Couf car j'ai un bon d'achat que je dois utiliser rapidement :)
Merci à toçus de votre aide.
Ce n'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule! ///[-]\\\ Mon feedback Achats/Ventes
n°1654762
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2007 à 12:18:02  profilanswer
ok alors :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9638636
ou le zalman et tu le mets au minimum avec le fan mate
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9625289
Messatsu !
n°1654781
vivelechri​stroi
Posté le 28-11-2007 à 13:00:09  profilanswer
Je vous conseille un Thermalright passif, comme le HR-01: si votre boitier est bien ventilé, il suffira amplement.
n°1654835
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2007 à 15:22:32  profilanswer
je prefere mettre un systeme actif inaudible qu'un truc passif qui fait s'envoler les temps car meme si ca evites le reboot c'est souvent critique avec une 8800 qui rejette de l'air chaud dans le boitier, des HDD etc..
Messatsu !
n°1654874
cam385
Posté le 28-11-2007 à 17:25:47  profilanswer
avec mon e6750, j'ai un scythe infinity, je met pas le ventilo, je suis oc a 3.4Ghz, et en idle je suis a peut près a 25°... a toi de voir, sachant que ton processeur est pas un G0...
n°1654884
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 28-11-2007 à 17:58:01  profilanswer
cam385>Rajoute 15° a la t° de ton C2D.
n°1654934
Lucius Max​imus
Posté le 28-11-2007 à 20:18:50  profilanswer
Je suis de l'avis de Fssabbacgh, j'ai une 8800 GTS overclocké de base... et 2 disque SATA de 250 Go... donc mon PC sert de radiateur aussi accéssoirement. Mais depuis kk temps le ventirad fait plus de bruit qu'avant... et ke penses tu du Noctua? apparament réputé pour son silence en fonctionnement.
n°1654943
dark-iori
Posté le 28-11-2007 à 20:33:17  profilanswer
non sans deconner le passif c'est possible (ventilo en extraction par contre genre 800rpm pour qu'il soit inaudible) pour ca je conseille le mien ninja + rev b
n°1654955
Lucius Max​imus
Posté le 28-11-2007 à 21:09:14  profilanswer
j'ai 3 pabst, 2 en face avant pour les disque dur et un 12cm en extrac :) sont peu audibles.
n°1654993
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2007 à 22:52:15  profilanswer
noctua ok en silence mais 55€ !!!
si le poids fait peur regardes les scythe andy samourai master et ninja Plus Rev B. Perso j'ai l'andy samourai master et maintenant je peux allumer le pc sans me faire cramer par mes parents, je peux même dormir à ses côtés : brave machine lol :sol:
Messatsu !
n°1655230
cam385
Posté le 29-11-2007 à 19:32:47  profilanswer
mais bien sur que si jsuis a 25°, sous tat, jpeux filer un screen, mais ça dira rien sur mon ventilo... quand je met ts les ventilos a fond sans oc, mes sondes me donnent 10° (bon la par contre c'est un peu bizarre, surement problème de sondes...)
Après peut-etre que mes sondes merdent...
Message édité par cam385 le 29-11-2007 à 19:33:28
n°1655240
mathias r
Posté le 29-11-2007 à 19:46:56  profilanswer
Cam 385 si t'as un Revision g0 tu peux ajouter 15° à toutes tes temps :)
n°1655277
cam385
Posté le 29-11-2007 à 20:47:34  profilanswer
tu pense? quand j'avais le rad box, j'étais a 25° a peu près en idle, et non oc...
n°1655281
mathias r
Posté le 29-11-2007 à 20:50:49  profilanswer
C'est quoi le modele de ton processeur?
n°1655289
dark-iori
Posté le 29-11-2007 à 21:02:36  profilanswer
impossible d'avoir une temperature inferieure a l'air ambiant en air donc 10°C et meme 25°C faut arreter de rever c'est obligatoirement un probleme de sonde (ou de logiciel de monitoring)
essaye donc la derniere version de coretemp, comme dit mathias tu doit avoir un E6X50
n°1655321
w4r3zz
Posté le 29-11-2007 à 21:45:07  profilanswer
kikoolol ?  :??:
n°1655323
Lucius Max​imus
Posté le 29-11-2007 à 21:46:01  profilanswer
chez couf j'avais un bon d'achat de 49 euros et j'avais 10 euros de crédit gratuit donc je ne l'ai pas payé :)
JE vais le monter ce soir, fait chier de démonter ma carte mère...
n°1655333
cam385
Posté le 29-11-2007 à 22:03:36  profilanswer
a oui ça c'est sur, il est assez chian a monter, je peut meme pas mettre le ventilo, j'ai du bidoullier un peu.
je resume donc, j'ai un E6750, et un scythe infinity, oc a 3.4, sans le ventillo. TAT m'affiche 25° en idle. quand je met les ventilos de mon nine hundred a fond (ainsi que celui du rad), TAT m'affiche 10° (bon la faut pas trop pousser non plus lol), mais il fauche absolument pas.
vous en pensez quoi?
n°1655341
mathias r
Posté le 29-11-2007 à 22:20:49  profilanswer
Rajoute 15° a chaque temperature que TAT t'affiche :)
Utilise coretemp beta tu verras la difference :)
Mon 6750 @3.4ghz est a "seulement" 35° en iddle avec le radbox intel et le ventilo forcé à 1000tours/min...
50° en realité :)
Dommage de casser le mythe :p
n°1655398
Lucius Max​imus
Posté le 30-11-2007 à 01:22:30  profilanswer
Noctua monté et franchement, c'est du top :) bon je vais changer mon alim aussi, la mienne commence à siffler :)
n°1655468
deluxx
Posté le 30-11-2007 à 14:22:32  profilanswer
La dernière référence dans le silence et les performances est le Thermalright Ultima 90 !
Ce petit rad peut accueillir des ventillos 92 (1 de chaque côté pour de très bonnes perfs); mais également des 120 (comme pour les 92) ! Toutefois, il te faudra acheter des ventillos pour boitier !
Avec ce Ultima 90, tu pourras envisager d'OC ton E6700 :D
Si non, la référence dans le silence : Noctua NH-U12F, qui reste le maitre dans le silence et les performances (bienque le Ultima lui met une 10°C environ). En plus, le ventillo est deja compris dans le prix et le paque !
Voila ! :D
n°1655470
deluxx
Posté le 30-11-2007 à 14:24:32  profilanswer
Comme alim, je peux te conseiller la Seasonic S12II - 500w qui remplace l'ancienne S12 - 600w ! Elle est inaudible (ou presque sauf si tu colle ton oreil contre  :D)
n°1655558
cam385
Posté le 30-11-2007 à 18:27:19  profilanswer
ba c'est bizarre, mais core temp m'affiche 1-2° de moins que TAT... j'ai jamais vu qu'il falais rajouter 15° a TAT sur un c2d a 333Mhz... je croyait que c'était les temps réeles...
n°1655569
cam385
Posté le 30-11-2007 à 18:44:54  profilanswer
Heu... je me corrige, sur mon nine hundred, j'ai coupé  les ventillos de devants et de derriere, mais j'ai oublier de couper le ventilo de 200mm au dessus... je passe a un peu moins de 50° en idle... :,(
n°1655650
Lucius Max​imus
Posté le 01-12-2007 à 00:15:16  profilanswer
Asus PC prob me dit que je fais du 31° en charge normal et ça monte à 40 à pleine charge...
Bon moi ce dimanche avec ma carte couf c'est l'alim 500W silencieuse et le disque dur externe 1To :D
Geek vous avez dit geek? nooooooo:)
n°1656779
mathias r
Posté le 04-12-2007 à 17:14:49  profilanswer
Cam 385 t'as bien pris la version beta de coretemp?
Ton Tjunction est de 85° ou de 100?
S'il est de 85 tu peux rajouter 15° :)
n°1656858
cam385
Posté le 04-12-2007 à 20:39:42  profilanswer
heu... c'est quoi le Tjunction?
et ma version de coretemp est 0.95, mais rien medit qu'elle est beta...
  Air Cooling
Intel Pentium E2140 avec ventirad version BOX : à quoi m'attendre ?aide au choix d'un ventirad
Quel ventirad pour cette config?A la recherche d'un ventirad
Avis sur ce ventiradChoix ventirad
[Topic pas unique] Noctua NH-U12POverclocking avec Ventirad Intel? Q6600
[ventirad] prise 3 pins et PWM, compatible, bon choix?? Recherche un ventirad silencieux pour PIV 2.4Ghz ...
Plus de sujets relatifs à : Recherche d'un ventirad silencieux
