4498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] Scythe Orochi : le dieu du passif
n°1736824
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 20-04-2008 à 20:54:27  profilanswer
j'ai un rheobus qui delivre 20 w par canal donc pas de probleme pour les 2 sanyo denki que je vais recevoir mais je vais aussi mettre un delta 153 cfm sur le ventirad qui devra etre relié a la carte mere car le cable est trop court. Or celui ci pompe jusqu'a 12,7 W mais comme c'est pour l'asus, ca ne devrait pas poser de probleme!!
Encore merci bl38  :jap:
Message édité par vikkktorr le 20-04-2008 à 20:56:12
n°1736856
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-04-2008 à 22:37:23  profilanswer
ta pas peur du bruit :pt1cable:
Messatsu !
n°1736912
simili-cui​r
Posté le 21-04-2008 à 01:05:41  profilanswer
salut, je sais que c'est pas vraiment le topic adapté, mais puisque la discussion tourne plus ou moins dessus, j'en profite pour demander : avez vous des tests démontrant la supériorité des Sanyo Denki AUTRES que le comparo de ventilos de Vapor sur XS ?
n°1736916
Cizia
Posté le 21-04-2008 à 01:48:18  profilanswer
des test non....
mais aucun soucie a avoir....
j'ai hesiter et pris un sanyo denki 38mm sur mon hr01 plus....
et la chaleur baisse les yeux a présent...:d
il rigole pas le gars...:D
n°1736917
simili-cui​r
Posté le 21-04-2008 à 01:55:11  profilanswer
lol  :lol:  j'me doute que c'est un vrai sac de glace pour le matos, mais c'que j'aurais voulu c'est des tests pour voir si au niveau du rapport silence/efficacité il est vraiment si bon que ca, comme l'indique le comparo de Vapor  ;)
n°1736919
Cizia
Posté le 21-04-2008 à 02:01:35  profilanswer
aucun doute....
te pose pas de question....achete et profite...
j'en ai tester un paquet de ventilo,et wolf et bl38 m'on conseiller celui la...
grande pression statique,a donf (2600trs) très correct(db)...
excellent ventilo...
Message édité par Cizia le 21-04-2008 à 02:02:36
n°1736924
simili-cui​r
Posté le 21-04-2008 à 04:29:29  profilanswer
merci de ton avis ;)
n°1736941
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2008 à 09:12:24  profilanswer
éventuellement :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
n'est-ce pas n'est-ce pas :)
Messatsu !
n°1736942
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2008 à 09:12:25  profilanswer
éventuellement :
Messatsu !
n°1737108
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 21-04-2008 à 19:29:30  profilanswer
tite question pour les connaisseurs
J'ai enlevé un ventilo de 8cm qui soufflait sur mes rams et j'ai gagné 1° en temperature pour ma mobo et mon proc.
L'ulitisation d'un connecteur de ventilo sur la mobo entrainerait-il une consommation superieure qui pourrait charger le chipset et le proc en temperature??
n°1737109
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2008 à 19:31:14  profilanswer
à mon humble avis, ton 8cm rejettait de l'air chaud sur ton cpu même si la temp de ta ram était meilleure. Si tu veux, le corsair airflow est top et non bruyant :)
Messatsu !
n°1737110
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 21-04-2008 à 19:33:05  profilanswer
tu connais un logiciel qui lit la temp des rams?
n°1737112
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2008 à 19:34:13  profilanswer
HW Monitor
Messatsu !
n°1737113
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 21-04-2008 à 19:35:28  profilanswer
la ligne tmpin1?
n°1737114
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 21-04-2008 à 19:46:47  profilanswer
je viens de rebrancher mon ventilo et la ram se prend 1° de plus en idle d'apres HW, idem proc. Seule la mobo ne varie pas cette fois ci. Et en plus je ne gagne rien pour la temp des rams lors d'un test par TAT...Bizarre, non!!!
a moins que la sonde pour les rams soit au bout du slot et ne subirait pas l'influence du souffle du ventilo!!!
Message édité par vikkktorr le 21-04-2008 à 19:48:48
n°1737245
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2008 à 09:12:35  profilanswer
écoute, j'ai mis le corsair airflow sur de la DDR3 largement OC et le gain est visible. Pas de doute tes sondes déconnent.
Messatsu !
n°1737666
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 22-04-2008 à 23:17:07  profilanswer
he non, c'est simplement Hwmonitor qui ne lit pas la temperature de mes memoires, c'etait la temperature d'une autre sonde qui était lue
n°1737692
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-04-2008 à 00:13:03  profilanswer
ok :)
Messatsu !
n°1739448
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-04-2008 à 12:26:48  profilanswer
divx est sur le point de finir sa MAJ : on verra si l'orochi battra l'ifx-14
Messatsu !
n°1739489
bl38
Posté le 27-04-2008 à 13:42:12  profilanswer
Honnetement j'ai les 2 et ca se tient vraiment ces 2 rads alors que j'ai poncé les 2 (avec la meme mobo, cpu et pate thermique OCZ Freeze).
En gros c'est contrasté, le Orochi permet un meilleur o/c stable (C2Q 6600 G0 ==> 3,9 GHZ contre 3,85 GHZ) mais monte plus vite en temp en charge et un peu plus haut (67°C contre 63°C sur le core le plus chaud) et cela meme en utilisation tower.
Il est tres efficace à basse vitesse par contre du fait de ses écarts larges entre les ailettes et donc je pense le monter en htpc sur P5E-VM HDMI sur un C2D pour une utilisation silencieuse et avec des reserves de performances.
Pour C2Q 6600 G0 par contre (et Q9X50), il me semble à l'usage que l'IFX-14 est mieux adapté, avec par exemple un ventilo 120x38 mm sanyo denki 103 cfm en position  centrale et 2 ventilos 140x25 mm Zaward Globefan 103,5 cfm afin de bien profiter des ailettes denses.
Voila, j'attends aussi le test de divx avec impatience pour voir si il arrive aux mêmes conclusions que moi
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1742277
Crazy Chri​s
Posté le 03-05-2008 à 16:41:52  profilanswer
Le Orochi me tente bien pour pour futur Q6700 sur une Asus P5B deluxe wifi.
Pensez-vous qu'il y aura un problème pour rentrer le tout dans une tour Antec P150 ???
Crazy Chris
n°1742290
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2008 à 17:06:21  profilanswer
Dans le boitier ça rentre mais il faut voir avec le reste des composants, une middle tower ne facilite rien
Messatsu !
n°1742304
bl38
Posté le 03-05-2008 à 17:55:17  profilanswer
Si tu doute au niveau dimensions, prend plutot un thermalright IFX-14 tu le rentrera plus facilement et les perfs sont meilleures amha ;)
n°1742319
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2008 à 19:41:02  profilanswer
enfin c'est des titans tous les 2
Messatsu !
n°1743210
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 05-05-2008 à 18:15:08  profilanswer
tite question pour les pros du ventilo ;)
c'est normal qu'avec un delta qui souffle à 153 cfm sur un hyper 212 que je ne gagne rien en temp.
Ce ventirad aurait des limites que meme un bon ventilo ne puisse rien y faire. Pourtant au toucher, avant il etait un peu tiede et maintenant il est froid
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°1743264
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-05-2008 à 20:30:51  profilanswer
avec quel soft mesures tu tes temps stp ?
non c'est pas normal : même si le rad en lui-même est en dessous des meilleurs, avec 153cfm ça doit bien baisser !
Messatsu !
n°1743288
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 05-05-2008 à 21:02:11  profilanswer
avec hwmonitor, j'ai le même résultat avec coretemp, realtemp...
http://i46.servimg.com/u/f46/12/36/51/28/temp10.jpg
Je sais bien que la temp de la pièce a monté à cause du beau temps ces jours ci mais j'ai quand même pris 6° de plus avec le même ventirad mais avec un delta en push alors qu'avant il était en push and pull avec 2 ventilos de 69 Cfm, et franchement ils étaient nettement moins bons en pression statique.
La ca souffle fort et le ventirad est plus frais au toucher qu'avant.
Le prob est qu'il faut démonter toute la carte et le ventrad pour changer de ventilo...
J'ai pourtant fait attention, a bien mettre la pâte etc
édit : on pourra jamais savoir :fou:
suite à une fausse manœuvre, le delta a explose (3 pales arrachées), mon annulaire est entaillé à 3 endroits. donc on remonte tout comme avant ( quelle me...e) :fou:
edit 2 : il me reste 2 sanyo denki, j'me demande si ca vaut le coup de les mettre en push and pull
Message édité par vikkktorr le 05-05-2008 à 22:51:38
n°1745158
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 20:13:50  profilanswer
OMG c'est que ça coupe bien ces avions
Messatsu !
n°1745173
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-05-2008 à 20:39:55  profilanswer
Ben c'est pas du 4000 trs/min pour rien :D
n°1745212
rosco
Posté le 09-05-2008 à 22:13:49  profilanswer
Pas forcément. C'est exactement comme pour un waterblock : plus on débite, moins on y gagne (même si on gagne quand même), quel que soit le radiateur.
Ca tend vers une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Elle représente la résistance thermique des choses qu'on ne peut pas altérer et qui induisent des gradients thermiques en leur sein (traversée de la matière du ventirad, contacts des diverses pièces du ventirad genre heatpipes/bases, contact avec l'IHS, traversée de l'IHS, liaison au die et traversée du die). En débitant des cfm à fond, on fait juste tendre vers 0 la résistance due à la convection sur les ailettes (le transfert de la chaleur ailettes/air devient très efficace), ça n'est alors plus un facteur prépondérant (ça l'est à très faible débit), mais y a tout le reste cité précédemment qui est toujours là et qui empêche de descendre + bas, même avec 99999 cfm au cul, et la limite peut arriver relativement vite. Le gain de + en + faible se voit déjà nettement avec des ventilos "normaux" en établissant la courbe de son efficacité entre 5 V et 12 V par exemple.
Allure générale pour n'importe quel ventirad (moins la résistance thermique est élevée, mieux c'est):
http://www.enregistrersous.com/images2/41064146820080509215904.png
Pour illustrer, la différence entre 100 et 200 cfm peut être complétement ridicule suivant la puissance dissipée (c'est proportionnel), par contre l'augmentation du bruit ne le sera pas :o
Message édité par rosco le 09-05-2008 à 22:16:00
n°1745235
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 23:19:01  profilanswer
Messatsu !
n°1747269
killerz3
Posté le 15-05-2008 à 20:20:27  profilanswer
Pour l'avoir monté , il tient un E8500 en passif avec un ventilo de boitier dans un midi tower en full @ 62°
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1748852
tom23
Posté le 20-05-2008 à 11:56:02  profilanswer
Quelqu'un a essayé de le monter dans un stacker avec le panneau latterale pour ventilos ?
Message édité par tom23 le 20-05-2008 à 17:13:24
n°1764519
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 28-06-2008 à 13:49:10  profilanswer
Quelqu'un aurait tester ce ventirad avec une Gigabyte DS3 ? Histoire de savoir si ça passe ?
Et sinon ça ne risque pas de faire tomber ma carte mère ? :D
n°1764575
anhkhoa
Posté le 28-06-2008 à 17:09:11  profilanswer
Si elle est correctement vissée au boitier, aucun risque. Sinon ...  :whistle:
n°1791096
Fabidouill​e
Quelle dure lutte!
Posté le 05-09-2008 à 11:32:30  profilanswer
mince gouré... désolé
Message édité par Fabidouille le 05-09-2008 à 11:33:02
n°1791314
delatruel
Posté le 05-09-2008 à 19:59:44  profilanswer
bon acheté ce jour (par curiosité) avec un pwm 120mm de chez scythe aussi.
je ferai un feed back, le + rapidement possible (avant fin du mois  :D ) sur un 2180 et un Q8200. (voir même un opty 175 à 3 ghz)
n°1792086
bl38
Posté le 07-09-2008 à 23:42:59  profilanswer
2 ventilos SCYTHE KAZE MARU 140mm x25mm 1900 rpm 105 cfm commandés pour mon Orochi ce soir ...
Ca devrait lui donner un bon petit coup de fouet au niveau refroidissement ;)
n°1792114
delatruel
Posté le 08-09-2008 à 09:01:38  profilanswer
on compte sur ton retour car en air cooling il ne serait pas aussi "performant" proportionnellement parlant, si on compare à l'ifx-14.
t'envisages de le poncer ?
n°1792117
bl38
Posté le 08-09-2008 à 09:27:17  profilanswer
n°1792123
delatruel
Posté le 08-09-2008 à 09:50:39  profilanswer
d'origine la base à un "bel effet" mirroir mais c'est vrai que dirigé vers la lumière il a des rainures en arc de cercle.
tu l'as déjà testé avant et après ponçage ?
j'envisage de le faire tout comme l'ifx 14. j'avais déjà fait un zalmann 7000. mais là c'est + la même catégorie.
[Topic Unique] Thermaltake Big Typhoon 14 Test Dispo ![Topic Unique] : Le guide du PC Silencieux
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Orochi : le dieu du passif
