6173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] Scythe Orochi : le dieu du passif
n°1717190
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-03-2008 à 10:31:08  profilanswer
ils sont attendu aussi 1 an pour l'accelero Xtreme à tel point que là aussi ça fait ni chaud ni froid enfin ça va faire très froid pour les gpu mais bon :ange:
Messatsu !
n°1717827
pierrotlem​aboule
Posté le 10-03-2008 à 17:52:35  profilanswer
http://www.frostytech.com/articlev [...] 258&page=5
encore un autre test
mais bon comme tout le monde le sait...
les tests de Frostytech c'est de la ......  :whistle:
mon topic de vente
n°1717867
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-03-2008 à 19:34:49  profilanswer
omg c'est quoi ces temps de m... y a un fake là !!!
par contre bonne nouvelle pour le bruit :)
Messatsu !
n°1717955
bl38
Posté le 10-03-2008 à 22:49:19  profilanswer
Bah c'est débile ce test vu les heatpipes et la surface de dissipation leurs temps sont impossibles sauf si leur base n'etait pas droite ou leurs heatpipes percés :pfff:
De plus rappelez vous au début ou tout le monde crachait sur le TR IFX-14 comparé au TR U120 Ex et on a vu par la suite à quel point ce rad est performant, plus meme que n'importe quel kit compact de WC ...
Pour moi, l'Orochi est un superbe exercice de style et je pense mettre 3 140 mm dessus en push pull pull histoire d'optimiser son rendement ;)
Message édité par bl38 le 10-03-2008 à 22:50:00
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1718079
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-03-2008 à 09:45:34  profilanswer
et plus c'est gros mieux c'est pas vrai ? :D
Messatsu !
n°1718090
bl38
Posté le 11-03-2008 à 10:12:02  profilanswer
Oui et d'ailleurs si je pouvais mettre la main sur 1 sanyo denki 172x150x38 ca serait l'idéal, mais bon c'est un peu dur à trouver ;)
Edit : ca n'existe qu'en 25 mm ou en 51 mm :
sanyo denki 172x150x25 mm 187 cfm 48 db 2500 RPM 73 PA 12 Watts/12Volts (1amp)
http://sanyodb.colle.co.jp/product [...] ter_id=617
ou mieux :
sanyo denki 172x150x51mm 148 cfm 41 db 2000 RPM 67,6 PA 5,76 watts/12volts (0,48 amp)
http://sanyodb.colle.co.jp/product [...] ter_id=164
Message édité par bl38 le 11-03-2008 à 10:52:28
n°1718096
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 11-03-2008 à 10:18:16  profilanswer
172x150x38 :heink:
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1718128
bl38
Posté le 11-03-2008 à 11:02:42  profilanswer
La version ronde du sanyo denki 172 mm est encore plus intéressante au niveau bruit
172x172x51 mm 148 cfm 36 db 2000 RPM 67,6 PA 5,76 watts/12Volts (0,48 amperes) ;)
n°1718162
MacIntoc
Posté le 11-03-2008 à 12:10:50  profilanswer
Perso, les 140x51 me botteraient plus ^^
Message édité par MacIntoc le 11-03-2008 à 14:42:12
n°1718241
bl38
Posté le 11-03-2008 à 14:27:28  profilanswer
Ils sont clairement sympa pour du push pull si ca rentre en épaisseur, mais le 172 mm est mieux en position haute ;)
n°1718262
MacIntoc
Posté le 11-03-2008 à 14:50:48  profilanswer
Pas sur. En prenant 2*140x51, tu obtiens un débit d'environ 275 CFM pour 2x39dBA (donc ~42dBA) contre ~132 CFM avec 1 seul 172x51 pour ~41dBA ;)
n°1718392
Geniefou
Génie le jour, fou la nuit
Posté le 11-03-2008 à 19:46:06  profilanswer
Bonsoir à tous  :hello:
Un petite question :
les heatpipes sont remplies de quoi ? [:ideenoire]
peut-être qu'elles sont pleines :??: (je veux dire pas de tubes)
Message édité par Geniefou le 11-03-2008 à 19:54:04
n°1718410
shingxl
Posté le 11-03-2008 à 20:13:18  profilanswer
parois tapissées d'un métal "poreux" qui fait éponge (liquide retenu par capillarité) et creux au milieux pour que le liquide en question monte dans le tube une fois sous forme gazeuse.
Et il n'y a pas beaucoup de liquide en fait, juste de quoi saturer "l'éponge". ça peut être plusieurs liquides mais je sais plus quoi exactement.
n°1718429
dark-iori
Posté le 11-03-2008 à 20:56:35  profilanswer
le liquide dépend des températures de fonctionnement du caloduc, en général de l'alcool ou de l'eau sous basse pression
n°1718585
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-03-2008 à 11:19:41  profilanswer
les hp sont remplis d'un gaz qui se vaporise sous l'effet de la chaleur : cf technologie hp
Messatsu !
n°1718947
Geniefou
Posté le 12-03-2008 à 19:20:42  profilanswer
 [:spikler]
http://www.metal-process.fr/fonctionnement.html
tout juste comme vous disiez
n°1719043
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-03-2008 à 21:42:58  profilanswer
je suis le docteur cooling lol :lol:
Messatsu !
n°1719056
cobrasse
Posté le 12-03-2008 à 21:58:19  profilanswer
Le soucis avec ce radiateur si l'on veut optimiser la circulation des flux d'air, et donc que l'air circule dans le sens de ailettes du radiateur, il faut que le boitier bénéficie d'une ventilation supérieure et donc que l'alimentation soit contenue dans le bas du boitier, ainsi il offrira ses meilleurs résultats ;) .
Message édité par cobrasse le 12-03-2008 à 21:58:58
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1719076
bl38
Posté le 12-03-2008 à 22:11:29  profilanswer
Il peut etre placé en 2 positions sur S775 :
- Heatpipes coté ventilo d'extraction pour un refroidissement de la ram via le ventirad.
Dans ce cas l'extraction doit être maximale qu'elle soit arriere ou haute via le ventilateur d'alimentation.
- Heatpipes coté bas pour une utilisation style tower comme un thermalright Ultra 120 extreme par exemple (prévoir un espace de 5 cm entre la carte mere et le haut du boitier ou l'alimentation car le ventirad va dépasser)
Dans ce cas il faut harmoniser les puissance des ventilos push pull avec celui de l'extraction et l'alimentation peut être basse ou haute au choix ;)
n°1720168
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-03-2008 à 21:25:43  profilanswer
+1 :hello:
Messatsu !
n°1720393
Geniefou
Posté le 15-03-2008 à 07:43:28  profilanswer
et pourquoi pas mettre des airducs ?
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKHTcNtHnH0AHGWHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjRqBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-/SIG=12ccur98i/EXP=1205650003/**http%3a//img.alibaba.com/photo/50969345/Flexible_Ducts.jpg
je sais que vous me dirrez qu'après il faut plusieurs ventilos dans le boitier  :whistle:
moi je trouve que c'est plus efficace [:spamafote]
Message édité par Geniefou le 15-03-2008 à 07:47:44
n°1720395
bl38
Posté le 15-03-2008 à 07:57:25  profilanswer
Fabrique le en plexi, ca sera moins moche et plus efficace car tu pourra faire un U et refroidir en meme temps ton cpu et ta carte mere (j'en fabrique un comme ca de 480x180x140 mm pour mon Ifx-14) ;)
Message édité par bl38 le 15-03-2008 à 08:01:09
n°1720396
Geniefou
Posté le 15-03-2008 à 08:03:38  profilanswer
bl38 a écrit :
Fabrique le en plexi, ca sera moins moche et plus efficace car tu pourra faire un U et refroidir en meme temps ton cpu et ta carte mere (j'en fabrique un commeconvenu e ca de 480x180x140 mm pour mon Ifx-14) ;)
Non rien à voir avec l'image  ;) elle donnait juste mon idée de air duct flexible et puis moi j'aime beaucoup la démessure avec pleins de ventilos
comme ton aircube  :D
n°1720495
cobrasse
Posté le 15-03-2008 à 11:57:43  profilanswer
C'est la meilleure solution qui soit, prendre l'air de chaud directement des radiateur pour l'expulser aussi sec vers l'extérieur :wahoo: , ainsi l'air dans le boitier ne s'échauffe que peu et la maitrise du refroidissement est total ;) .
Par contre le mieux est que le ventilateur ne soit pas placé en aspiration, car tout l'air chaud va sinon passer par ce dernier, la température causant son vieillissement prématuré :( . Il faut qu'il soit placé en amont de la chaîne :
Ventilateur == Radiateur == sorti de boitier.
Les "==" représentant les airducs, ainsi l'air capturé et propulsé pour le ventilateur passe uniquement que par le radiateur pour être finalement lâché à l'extérieur du boitier :pt1cable: .
n°1720556
Geniefou
Posté le 15-03-2008 à 13:29:57  profilanswer
surement si c'est un palier lisse mais si c'est un roulement à bille je pense que ca peut tenir (sans overclock et avec un peu d'entretien)
n°1720567
cobrasse
Posté le 15-03-2008 à 13:56:41  profilanswer
Très juste, mais même les ventilateurs à roulement à billes ont un lubrifiant que la chaleur évapore au fur et à mesure du temps, certes moins qu'un système à palier, mais tout de même :( . Un superbe article d'ailleurs :wahoo: .
n°1720572
Geniefou
Posté le 15-03-2008 à 14:18:09  profilanswer
comme j'ai dit il faut les entretenir ;)
pour toi je ne sais pas mais moi je n'aimes pas trop les paliers lisses je préfères les roulements à billes
pour le silence c'est pas super, mais en temps normal la durée de vie et la qualité (vibration avec le vieillissement) sont meillieur et quand il meurt ça fait du bruit et on s'en rends compte (beaucoup moins le cas des paliers lisses pour moi)
je ne dis pas que les paliers lisses sont mauvais mais tous simplement que je préfère les roulement à billes  :hello:
n°1720865
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-03-2008 à 00:55:39  profilanswer
exemple de ventilo double ball bearing : les zalman. MTBF de 30000 h
le pallier lisse : les Noctua. MTBF : >150000 heures.
Messatsu !
n°1720878
pierrotlem​aboule
Posté le 16-03-2008 à 01:19:48  profilanswer
m'enfin les chiffres et les lettres des contructeurs...c'est plus markéting que autres choses :D
Message édité par pierrotlemaboule le 16-03-2008 à 01:20:30
mon topic de vente
n°1720922
Geniefou
Posté le 16-03-2008 à 10:51:28  profilanswer
moi aussi je peux prendre des chiffres du constructeur et dire que ball bearing c'est mieux mais après chacun son avis :) (je ne veux convaincre personne)
PS : 150000 heures ca fait 6250 jours ou 17 ans en 24h sur 24h franchement moi si j'utilise un ventilateurs 4/5 heures par jours pendant 5 ans (si je ne change pas avant) c'est déjà énorme et ca fait 10000 heures [:skeye]
alors quant on voit arctic cooling qui donne 400000 heures  :pt1cable: 45 ans en 24h sur 24h
+1 c'est pas par ce que un constucteur automobile donne consomation moyenne 6.5 l au 100 km que tu consommera toujours cette donnée ;)
n°1720980
MacIntoc
Posté le 16-03-2008 à 13:17:29  profilanswer
Fssabbagh>Les Noctua ont un champ magnétique qui maintient le palier droit, réduisant considérablement les frottement, surtout à basse vitesse. Champs magnétique dont ne dispose pas les Zalman.
n°1720987
pierrotlem​aboule
Posté le 16-03-2008 à 13:35:38  profilanswer
mmm ça doit etre pour ça qu'il y a beaucoup de noctua qui grésille  :whistle:
mon topic de vente
n°1720989
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-03-2008 à 13:43:34  profilanswer
hum ta vu ça où ?
Messatsu !
n°1721006
pierrotlem​aboule
Posté le 16-03-2008 à 14:17:32  profilanswer
hum ta vu ça où ?
je bosse dans le mileu informatique, et les seules ventilo qui a du sav...c'est noctua....ça grésille au bout de quelques mois d'utilisations... :ange:
Message édité par pierrotlemaboule le 16-03-2008 à 14:18:44
mon topic de vente
n°1721237
cobrasse
Posté le 16-03-2008 à 20:41:45  profilanswer
Complètement d'accord, qu'elles sont les conditions pour que le ventilateur tienne aussi longtemps, c'est un peu illusoire de croire qu'un ventilateur peut tourner non stop pendant plus de 10 ans sans aucun soucis (vu que déjà le test grandeur nature ne peut ou n'a pas été réalisé :whistle: ) : Chaleur, poussière, tension...
On se moque souvent de nous avec les données constructeurs (tient un LCD avec un contraste de 5000:1 :lol: ), ne les prenez pas au pied de la lettre :sweat: .
n°1721303
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-03-2008 à 22:56:17  profilanswer
pas non stop 8 h/j mais c'est une moyenne d'où l'abréviation MTBF
Messatsu !
n°1721846
Geniefou
Posté le 17-03-2008 à 22:02:04  profilanswer
Petit comparatif personnel
SCYTHE
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
c'était pour ça que je disait que "normalement" (je ne dis pas qu'il y a des exceptions) les roulement à bille vivait plus longtemps en tenant compte du MTBF (bien que les données constructeur soient souvent [:space])
YS-Tech
http://www.ystechusa.com/images/pd [...] log_39.pdf
http://www.ystechusa.com/images/pd [...] log_40.pdf
specificité de la numérotations il y a noté 6ème lettre
http://www.ystechusa.com/images/pdfs/YST_Catalog_7.pdf
B : 2 ball bearing
D : 1 Ball bearing and 1 sleeve
S : Sleeve bearing
PS : il ne faut pas comparer entre Scythe et YS-tech mais les MTBF entre sleeve et ball bearing dans YS-tech et Scythe
n°1722196
Zanskar03
Posté le 18-03-2008 à 14:46:17  profilanswer
mean time between failure,
Ca n'a pas de rapport avec le fait de considerer une utilisation continu (h24) ou ponctuelle
C'est juste le temps moyen probable entre 2 pannes, c'est une donnee statistique, pas une realite physique.  ;)
n°1723054
pierrotlem​aboule
Posté le 20-03-2008 à 01:43:48  profilanswer
Orochi dispo la semaine prochaine...64.99€.......
mon topic de vente
n°1723470
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 20-03-2008 à 21:44:54  profilanswer
 [:tinostar]
n°1723476
mika123
Posté le 20-03-2008 à 21:51:05  profilanswer
Ouai bah ca fait comme le U12P au début. Et puis des performances, ça se paye !
[Topic Unique] Thermaltake Big Typhoon 14 Test Dispo ![Topic Unique] : Le guide du PC Silencieux
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Orochi : le dieu du passif
