4268 connectés
  Air Cooling
  Scythe Katana & flux d'air
n°1474619
Linuxfan
2+2=5
Posté le 17-09-2006 à 15:55:55  profilanswer
Salut a tous,
J'ai acheté depuis peu un Scythe Katana modéle cuivre, et pour l'instant j'en suis que peu satisfait :
- Installation HYPER CHIANTE mais alors la, j'ai jamais vu ça ...
- Et surtout des temperature pas tout a fait dans mes prévisions, en effet mon conroe 6300 o/c a 2250mhz tourne a 35° en idle et 42° aprés des heures d'Xbench.
Moi qui vient d'un 4200+ X2 avec un XP90C qui ne dépassait pas les 30° en burn ça me fait bizarre pour un CPU sensé consommer et chauffer moins :/
Ce qui m'inquiéte surtout, c'est que le radiateur (le katana donc) est froid, méme a 42°, et quand je dis froid, c'est froid, méme pas tiéde. Donc j'ai bien vérifié qu'il etait bien collé au cpu et aucun doute la dessus, la pate thermique j'en ai mis comme d'hab, peu et bien étalée (j'ai l'habitude) sachant que c'est de l'Arctic Silver 5...
Bref je ne comprend pas pq j'ai des temperatures de cet ordre, et j'ai l'impression que le katana ne sert a rien.
Par ailleurs, le fait qu'il soit incliné d'une 20aine de degrés m'a permis de l'installer de telle façon a ce qu'il refroidisse les deux chipsets (north et south), ça marche trés bien comme ça (surtout que ça chauffe pas mal) mais parcontre ça me fait un flux d'air vertical dans ma tour qui va de haut en bas, je me demande donc si mettre des ventilos de boitier est une bonne idée? ça risque plutot de perturber le flux actuel non?
Merci :)
n°1474623
fpat
Posté le 17-09-2006 à 16:04:39  profilanswer
Les temperatures semblent correctes pour du aircooling.Par contre 30 en burn avec un X2  et un XP 90  :lol:
n°1474625
Linuxfan
2+2=5
Posté le 17-09-2006 à 16:07:22  profilanswer
ben rigole pas c'etait le cas, je précise que c'etait un XP90C et qu'il etait légérement sousvolté.
J'ai pas dis que mes temperatures etaient inquiétantes, c'est juste qu'elles n'ont rien d'extraordinaire et qu'il me semble qu'on obtient la méme chose avec le rad box.
De plus c'est le fait qu'il soit froid qui me semble bizarre :/
n°1474634
fpat
Posté le 17-09-2006 à 16:28:57  profilanswer
Ben faut pas se fier aux sondes des cartes meres.Ce qui est valable c'est le delta entre l'idle et le full et 7° de delta c'est déja pas mal.....
n°1474653
partit
Posté le 17-09-2006 à 16:58:14  profilanswer
bonjour,
Moi aussi je trouve qu'avec mon Zalman 9500 at j'ai un resultat moyen par rapport au rad de chez intel
avec intel idle 44 °C et en burn 54 °C
avec Zalman idle 39°C et en burn 47°C
je trouve les temperature assez satifaisante
n°1474665
Linuxfan
2+2=5
Posté le 17-09-2006 à 17:31:40  profilanswer
ah ben oui ducoup c vrai que c encore moins bien que moi :/
et ton Zalman est chaud qd ton cpu est a 47°??
n°1474697
partit
Posté le 17-09-2006 à 18:20:22  profilanswer
non il est legerement tiede
n°1474709
Linuxfan
2+2=5
Posté le 17-09-2006 à 18:43:35  profilanswer
comment expliquer ça ?? 47° c qd méme chaud...
Je crois deviner le fait que les sondes des C2D sont apparemment plus précises et réalistes que celles des autres cpus?
n°1475105
Sources
Posté le 18-09-2006 à 17:31:57  profilanswer
surtout si tu te bases sur les sondes de tat. Rien à voir avec les données que tu obtiens avec la plupart des autres logiciels de monitoring. Souvent 10 à 15° de différence.
Pour te rassurer, mon c2d fait 60 à fond et jusqu'à 70 en burn intensif avec le rad box. T'as donc de la marge.
  Air Cooling
Ou trouver le radiateur passif Scythe NCU-2000?Scythe ninja plus et socket AM2
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?Probleme de flux d air dans mon boitier
Scythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogunventilateur-radiateur Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMD
[Boitier HDD] Scythe SQD-1000 : la future référence silence ?[AVIS] Noctua NH-U12 - Thermalright HR-01 - Scythe Ninja
ventilation et flux d'air... helpRefroidissement et flux d'air
Plus de sujets relatifs à : Scythe Katana & flux d'air
