3188 connectés
  Air Cooling
  [ S2 ] regime variable
n°673552
bmanu
Posté le 08-12-2002 à 17:10:29  profilanswer
comment fait on varier la vitesse de rotation de ce ventilo ? sur mon ASUS A7V8X + SLK800, elle reste constante a 2200 tours/min . C'est le Q Fan de la CM qui s'en charge ?
j'ai fait de l'overburnig pendant 5 min, le CPU a pris presque 5°, mais le regime du S2 n'a pas bouge
n°673570
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 08-12-2002 à 17:28:12  profilanswer
overburning  [:blacksunsoft]
Good things might come to those who wait Not to those who wait to late
n°673638
_guigui_
Posté le 08-12-2002 à 18:27:00  profilanswer
ben il est pas thermorégulé le S2 donc il changera pas tout seul de vitesse, sauf si tu as effectivement activé QFan dans le bios de ta carte mère...
n°673646
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 08-12-2002 à 18:32:10  profilanswer
ca se fabrique un potar?
n°673676
_guigui_
Posté le 08-12-2002 à 19:14:06  profilanswer
non ca s'achète :p
n°673702
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 08-12-2002 à 19:50:52  profilanswer
je me doute  :pt1cable:
 :kaola:
n°673732
bmanu
Posté le 08-12-2002 à 20:31:47  profilanswer
oui j'ai active le QFan, mais meme apres 25 min d'overburning, le regime reste a 2200 t/min , et pourtant le CPU est plus chaud...
n°673741
bmanu
Posté le 08-12-2002 à 20:41:37  profilanswer
en fait je viens d'essayer de mettre le QFan en Full au lieu de 10/15, et je vois que le regime est toujours a 2200   :heink:
 :D j'ai pas du très bien comprendre ce que voulait dire regime variable...  :pt1cable:
n°675298
KAKARI
Posté le 10-12-2002 à 19:23:30  profilanswer
Même problème avec mon ASUS P4PE Le Q-FAN n'a pas l'air de fonctionner car la vitesse du ventilo est la même quelque soit la chaleur du proco
Allez de l'aide à deux pauvres miséreux ;-)
n°675603
cjazzco
Posté le 10-12-2002 à 22:06:11  profilanswer
Si le Qfan fonctionne parfaitement mais le S2 ne depassera jamais 2200 RPM voila pourquoi le programme ne touche a rien...
Si tu veux plus d'efficacité il faut un S3 voir S4 pour le CPU.
Le S2 est plutot adapté a la ventilation de boitier ou de CPU pas overclocké et avec un très bon rad comme le SLK 800.
n°675679
bmanu
Posté le 10-12-2002 à 23:26:57  profilanswer
ah ok , 2200 c a haut regime ;)
au regime minimum , il tourne a combien alors ?
n°675781
Beegee
Posté le 11-12-2002 à 09:30:07  profilanswer
à 7V il tourne dans les 1500 trs/min.
mais il peut démarrer à moins de 5V, soit environ 1000 trs/min :)
n°686925
cgmarmotte
Posté le 26-12-2002 à 15:51:13  profilanswer
çà a l'air puissant :D
  Air Cooling
Enermax 80mm variable sur un Alpha 6035 ?infos sur ventilo enermax a vitesse variable en 8 et 12cms
Ventilo à vitesse variable compatible avec une alim Aopen ?Comment obtenir une alim variable pour mes ventilos ?
faire une alimentation variable sur la base d'alimentation de PCFan cpu a vitesse variable......
Plus de sujets relatifs à : [ S2 ] regime variable
