3669 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Un résultat hallucinant !!!
n°927628
albanu
Posté le 09-12-2003 à 20:52:20  profilanswer
C normal aussi, un PIV ca chauffe bcq moins qu'un AMD, c pour ca que un slk c pas vraiment indispensable pour un PIV...par contre pour o/c un AMd avec le ventilo box...
www.xtreme-pc.fr.st  (plus de MAJ depuis longtemps, mais une bonne section téléchargement d'utilitaires divers et variés)
n°927633
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 09-12-2003 à 21:12:45  profilanswer
2.2Ghz avec mon barton et son box :O
-> les deux personnes qui disent que l'air de la piece est entre 25 et 30 °C
Voues etes riches ou quoi pour chauffer à ce point vos appart en hivers ??  :/
Cdlt,
n°927647
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-12-2003 à 22:27:09  profilanswer
25 en idle 33 en full en ai cooling moi ...
ventilo intelBox 3ghZ ...mais il tourne a 2800rpm
n°927787
Fouge
Posté le 10-12-2003 à 10:01:57  profilanswer
Je parlais de la T° de l'air qui refroidie le radiateur, cad la T° de l'air d'un boitier fermé situé en haut de la tour cad dans la zone CG, CPU, chipset, RAM, alim.
Chez moi elle varie entre 30 et 40°.
Tu comprendras bien que j'ai du mal à croire une sonde CPU qui indique 20°C en IDLE ;)
n°927797
tyrou
Posté le 10-12-2003 à 10:43:12  profilanswer
P4, ça chauffe pas forcement moins qu'amd, et au delà de 3Ghz/3000+, ça devient meme l'inverse, le 3.2 est donné à plus de 92W...sans o/c
n°928265
letoon
Posté le 11-12-2003 à 11:03:55  profilanswer
Juste une précision, le ventilo PAPST que j'ai ajouté est positionné sur le panneau gauche de la tour, aspirant l'air directement de l'extérieur (entre 19° / 20°) et le soufflant directement sur le ventirad du proc et sur le rad du chipset. Les 20° en IDLE et 36° en full, je les ai vérifiés avec Asus Probe, avec Speedfan. Donc...
D'autre part, petite précision sur l'HT pour ceux qui pensent qu'il faut lancer 2 prime. Effectivement, si on en lance 2, le proc. est mieux utilisé (mais juste un petit chouilla). Vous imaginez si le proc était réellement scindé en 2 !!! Vous lanceriez n'importe que jeu et obtiendriez 2x moins de perfs que le même P4 sans HT !!!
L'HT n'est qu'une optimisation permettant de pallier aux inconvénients de l'architecture du P4...
n°928270
Fouge
Posté le 11-12-2003 à 11:16:16  profilanswer
Je reste septique concernant le point N°1. Le fait d'utiliser plusieurs logiciels différent (qui lisent la même sonde) ne certifie pas des bonnes mesures données par la sonde.
Concernant le point 2, entièrement d'accord. Je me suis déjà expliqué en page 1.
n°929382
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 13-12-2003 à 14:31:45  profilanswer
n°929389
BlaDinaT
Posté le 13-12-2003 à 14:49:20  profilanswer
ouai mais les perf d'un 3.2Ghz sont bien supérieur a celle d'un 3200+, par exemple sous Sandra2004 , meme OC @2600Mhz (144W) mon 2500+ n'attein pas les perf d'un 3.2Ghz, et il chauffe beaucoup plus...  :(
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°929421
Kornwall
Posté le 13-12-2003 à 15:26:53  profilanswer
on peu pas tout avoir
puis ca reste dexcellent proc
et ya aussi leur prix tres attractif
Soit X pour être heureux ds sa vie
n°929655
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 13-12-2003 à 22:35:37  profilanswer
tré interessant !! :D
n°929660
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 13-12-2003 à 22:40:23  profilanswer
jte connais un resultat hallucinant ke tu va avoir ... parce ke ca me la fai aussi ..
==> La Poussiere .. tu va en avoir gavé .. surtout avec un 12cm..
et si tu fou un filtre .. bah le bruit va plus etre le meme ..
TESTED AND APPROUVED :D
n°948070
letoon
Posté le 14-01-2004 à 21:31:59  profilanswer
Le retour du résultat hallucinant. Désolé pour ce retard...
Bon, voilà, depuis le temps, j'ai overclocké l'ordo. Et voilà mes résultats (pour rappel, asus P4C800-e + 2x512 ddr 3200 crucial + p4c2800 avec ventirad box standard).
En plein bench (prime95), la t° varie de 38° à 41° (asus probe). Après, elle redescend à 21 ° / 22°, mais le tout à... 3500 Mhz avec un FSB à 250 en synchrone en 3,4,4,8 (SPD). Au passage, je vous conseille vraiment cette mémoire crucial, c'est terrible !!! (2.5,3,3,6 jusqu'à 235 de FSB en synchrone).
Concernant la poussière, ben la solution, c'est peut être de passer un peu plus souvent l'aspiro à la maison :-), parce que là, depuis 1 mois, rien de particulier. Maintenant avec le temps, forcément cela va s'accumuler, et cela mérite effectivement une surveillance accrue.
Bref, voici enfin ma conclusion : avant (l'achat du ventilo de 12 cm) j'avais une machine qui avait tendance à chauffer, même au repos (boitier quasiment pas ventilé). Avec le ventilo de 12 cm tournant à 1500 tours (quasi inaudible par rapport au ventilo du cpu), je me retrouve avec un cpu ultra bien ventilé (en full load je suis à la t° de l'idle avant le PAPST), aux possibilités d'overclocking assez terribles. Et le tout pour environ 30?.
Au final, je me fous royalement de ce que certains peuvent dire à propos de ce topic, je ne poste mes résultats que dans un but informatif, pour donner des idées de montage pas cher et efficace (sans viser le top à 0 db). Dans tous les cas, c'est clair que le prochain pc à monter le sera d'office avec ce bricolage.
p.s. : Pour les photos je veux bien les déposer, mais je n'ai pas de site pour le faire...
n°948075
TKILLA
Posté le 14-01-2004 à 21:51:06  profilanswer
[:abnocte invictus]
Avril L'ivrogne
n°948086
BlaDinaT
Posté le 14-01-2004 à 22:14:10  profilanswer
j'ai pas di le contraire, mes 2 pc sont sur AMD, rapport prix/perf il sont excellent, et puis on a pas besoin de 3.2Ghz en utilisation normal, a part pour jouer a "qui a la plus grosse" ...
n°948101
Coco bel o​eil
Posté le 14-01-2004 à 22:24:57  profilanswer
C'est exactement ce que je voulais faire mais dans le forum on me dit que ça gène la circulation de l'air  allant de l'avant vers l'arrière (1 ventilo facade aspirant et 1 ventilo derrière extraction).
n°948105
tooning
Posté le 14-01-2004 à 22:32:42  profilanswer
c'est HALLUCINANT comme topic ! [:mad_overclocker]
jamais j'aurai cru que rajouter un ventilateur dans un boitier pouvait améliorer son refroidissement .... [:acherpy]
 [:cannelle]  [:cannelle]  [:cannelle]  [:cannelle]
Message édité par tooning le 14-01-2004 à 22:33:22
n°948123
Gouroots
Respect or Die
Posté le 14-01-2004 à 23:00:55  profilanswer
:lol: 20° idle fait 10° chez toi ? :lol:
ou t'as un chiller ?  :pt1cable:
Message édité par Gouroots le 14-01-2004 à 23:02:43
n°948125
Skyos
Posté le 14-01-2004 à 23:04:42  profilanswer
 :heink: Quoi, seulement ?
Normalement elles devraient tenir un 2.5-2-2, elles y arrivent pas ?
n°948230
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 15-01-2004 à 03:04:34  profilanswer
ill nino a écrit :
Mine de rien, on est tous HT Inside, tout le monde peut ecouter sa copine au telephone et jouer sur le pc en meme temps !!! :)
On est aussi en HT kan on joue avec sa copine et qu'on ecoute sa mere au tel  http://perso.wanadoo.fr/glouup/smiley/doute.gif http://perso.wanadoo.fr/glouup/smiley/dd.gif
 [:babaorum]
http://perso.wanadoo.fr/glouup/smiley/conde.gif ok m'sieur l'agent je sort http://perso.wanadoo.fr/glouup/smiley/dd.gif ===> []
Message édité par newbie_master le 15-01-2004 à 03:06:01
n°948242
Oulak
Posté le 15-01-2004 à 06:57:23  profilanswer
 :whistle:
 Page :   1  2
Page Suivante
Soft de bench pour voir resultat OC CGconcour de tuning hallucinant !!!
Pad gris ou pâte thermique > Résultat ?resultat o\c sur xp2700+
[Volcano 11] Hallucinant le bruit k'il fais. comment voir les Temp ?Les resultat Overclocking mes 2cpu xp2400+
[oc] xp2400 fsb133&166 et pas le meme resultat en mhz ?[NForce2-Abit NF7-S-XP 1600+] Quel résultat attendre ?
[Operation Silence] Page 2 : le resultat /!\ RTC - Photos insideHallucinant! OpenJL inside for overclockers !!
Plus de sujets relatifs à : Un résultat hallucinant !!!
