4397 connectés
  Air Cooling
  (Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm
n°2339774
alexthedea​d
Informaticien amateur
Posté le 18-03-2014 à 00:10:59  profilanswer
Récemment j'ai changer la pâte thermique et les pads de mon pc portable Asus et au niveau de la carte graphique (Nvidia gt 635 m soudé) il y a un triangle métallique de l'autre côté de la carte mère qui contient les 3 filetages pour visser le ventirad .
Ce triangle possède 4 pads (que je n'ai pas changer , je ne savait pas ce que c'était) d'une épaisseur de 0.5 mm poser sur les vram . Ayant eu des température plus élevées après avoir changer tout ça , je me décide de redémonter le tout pour identifier le problème .
En effet les pads des vram ne faisait pas bien le contact , comme si le triangle était légèrement tordu , j'ai alors appuyer sur celui-ci pour le retordre dans sa position initiale .
Je démarre le pc et je remarque que en jeux j'ai perdu 10-15° (j'était à 90° avant) c'est mieux mais ce n'est pas les températures que j'avais d'origine .
J'avais penser mettre des nouveaux pads de 1 mm (le reste que j'ai acheter) à la place des 0.5 mm pour corriger ça .
Est-ce que je peut faire ça sans créer de résistance thermique dû à l'épaisseur multiplier par 2 des nouveaux pads ?
Je précise que les pads sont très mou acheter chez Docmicro sur Amazon (très connu apparement) et peuvent se compresser de moitier .
Cordialement
Message édité par alexthedead le 18-03-2014 à 21:41:17
n°2339839
Bahnah
Posté le 18-03-2014 à 18:45:50  profilanswer
Si ils sont très mouxe avec la chaleur ils s'étaleront un peu.
n°2339854
alexthedea​d
Posté le 18-03-2014 à 21:40:54  profilanswer
Bon j'ai mis les pads de 1 mm . Le contact se fait mieux mais j'ai quand même dû tordre légèrement le triangle métallique . Résultat j'ai perdu 3 à 5° donc j'ai récupérer mes températures d'origine .
Je te remercie de ton commantaire , je met en résolu !!!
A+
  Air Cooling
comment mettre a jour CorsairLink 2[P5K Premium + 8800 GT] Passage soudain du PCI-E @4x au lieu de 16x
dans quel sens mettre le ventilo du proc ( coté EST/OUEST/NORD/SUD))Feuille d'aluminium au lieu de pâte thermique ?
Mettre une plaque d'alu brossée en haut d'un radMettre une LED sur une aile de ventilateur
Un antec 620 ? pour mon I5 2500k ?[PROJET] Comment mettre en place mon radiateur passif ?
Dangereux ou pas de mettre sa ram à 200mhz au lieu de 166 ?[EDIT - REVOTEZ]Mettre 2 couches de gedicoustic au lieu d'1 c'est...
Plus de sujets relatifs à : (Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm
