3908 connectés
  Divers
  [P5K Premium + 8800 GT] Passage soudain du PCI-E @4x au lieu de 16x
n°2254691
trajouf
Posté le 08-11-2012 à 16:25:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis peu j'ai un soucis avec mon ordinateur fixe (celui indiqué dans la config matérielle). Le CPU (Q6600) est overclocké ainsi que la 8800 GT 1Go. Ces réglages fonctionnent depuis plusieurs années maintenant (depuis 2008) et le PC a toujours été stable. Cependant, depuis quelques semaines le port PCI-E fonctionne en 4x au lieu des 16x de base. J'ai essayé de changer quelques réglages dans le BIOS (PCI-E Spectrum Spread, PCI-E Frequency etc.) mais le problème persiste (j'ai même retiré l'OC pour essayer). Pire, parfois le port se remet à fonctionner normalement (@ 16x) sans raison. J'ai même l'impression que c'est vraiment un problème physique car l'apparition du problème change avec les déménagements, je m'explique :
- J'étais dans l'appartement X pendant 3 ans : pendant 2 ans le PC a fonctionné correctement et la dernière année le problème est apparu.
- Je déménage dans l'appartement Y pendant 6 mois : le problème n'est jamais réapparu
- Je déménage dans l'appartement Z (celui où je suis actuellement) : et là le problème surgit de façon aléatoire (9 fois sur 10 environ)
J'ai donc pensé à un mauvais contact dans le port PCI-E, j'ai démonté la tour et tout dépoussiéré. J'ai débranché la CG, nettoyé les broches du connecteur PCI-E et remonté. Pendant 3 jours le problème n'est pas réapparu et est désormais revenu.
Une dernière chose à préciser : quand le problème surgit l'écran met 10s à s'allumer quand j'allume l'ordinateur, et la mise en veille ne fonctionne plus non plus. En terme de performances par contre je n'ai pas senti de dégradation, même en jeux.
Avez vous une idée d'où vient le problème ? Je n'ai pas d'autre carte mère avec un port PCI-E et pas d'autre carte graphique PCI-E, je ne peux donc pas tester pour savoir si le problème vient de la 8800GT ou de la P5K Premium. J'espère que le problème vient de la carte graphique, ça serait l'occasion d'en changer...
Merci !
Trajouf
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°2254915
trajouf
Posté le 09-11-2012 à 16:10:28  profilanswer
Pas d'idées ?
n°2255344
trajouf
Posté le 11-11-2012 à 10:54:02  profilanswer
Personne ne sait visiblement d'où vient cet étrange problème... Avant hier le PCI-E fonctionnait à 4x, hier 16x et aujourd'hui 4x...
n°2256706
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-11-2012 à 12:00:42  profilanswer
c'est pas genre une économie d'énergie? ou un bug d'OC qui fait que ça plante alors la mobo mets en 4x pour avoir moins de soucis?
Message édité par swissforever le 16-11-2012 à 12:00:59
Swisscore
n°2266291
trajouf
Posté le 06-01-2013 à 01:38:34  profilanswer
Ce problème me saoule car en ce moment ça n'apparait plus, mais parfois ça revient, ça part... Bref ! Un composant défectueux je pense !
  Divers
NH-D14 ou Silver Arrow SB-E ?[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013
[Réglé] Install Zalman CNPS7000C-AlCu sur CM Asus A8N-EOverclocking Intel Core 2 Quad @ 3.6GHZ ( CM P5K / RAM PC2-6400)
Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!OC E6750 sur Asus P5N32-E SLI
Overclock q6600 + asus p5k-e[workblog] Enermax Fulmo GT
Modding alimentation, condensateur sur PCI-E ???
Plus de sujets relatifs à : [P5K Premium + 8800 GT] Passage soudain du PCI-E @4x au lieu de 16x
