5926 connectés
  Air Cooling
  Rendre silencieux un Proliant ML370
n°1878884
Boogie31
Posté le 29-04-2009 à 14:37:32  profilanswer
Je viens de récupérer un serveur  proliant ML370 G4 :
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/images/emea/hp-proliant-ml370-g4-storage-server_190x170.jpg
Qui contient un Xeon 3.4HZ et 3Go de RAM plus cage SCSI 4*72Go
j'aurais aimer l'utiliser, le seul problème c'est que j'ai l'impression d'avoir un 747 Au décollage dans mon bureau.
Y'a t'il un moyen de le rendre plus silencieux? Watercooling, changement des ventillos...?
Le problème c'est que ce sont des ventilateur Hot-plug donc le fait de les enlever va provoquer des erreur voir le non démarrage du serveur?
De plus il y'a 2 alim redondante et je pense que ce sont elle qui font du bruit également?
Message édité par Boogie31 le 29-04-2009 à 14:37:55
n°1878896
bluedragon​38
Posté le 29-04-2009 à 14:59:40  profilanswer
photo de l'interieur pour voir ? :)
n°1878935
Boogie31
Posté le 29-04-2009 à 16:06:51  profilanswer
Les ventillos sont en violet :
http://images0.hiboox.com/images/1809/2d036e4e28c22097985cd90b9c7facaa.jpg
Mais les vrai responsable on l'air d'êtres ceux des alims:
http://images4.hiboox.com/images/1809/1af015dc11b6242ec5d73046e1e09471.jpg
Et la je sais pas si y'a quekque chose à faire.  [:grisemine1]  [:grisemine1]  [:grisemine1]
Message édité par Boogie31 le 29-04-2009 à 16:09:45
n°1878952
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-04-2009 à 16:42:03  profilanswer
déjà commence à dépoussiérer le pc ça aide très souvent !
ensuite pour les ventilos prends un mètre et dis nous leur diamètre qu'on puisse te trouver des remplaçants à ces sèche-cheveux.
Message édité par Fssabbagh le 29-04-2009 à 16:42:53
Messatsu !
n°1878977
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-04-2009 à 17:53:28  profilanswer
deja le ventillo en haut qui a souffle sur les carte filles, vu qu'il y en a qu'une, il sert a rien
ensuite le montage misereux avec 2 ventillo qui souffle sur les rad CPU sous le tunnel en plexi c'est pas top
soit tu change les ventillo pour des silencieux, soit mieux encore tu vire tout ce merdier ( ventillos, plexi, cage autour du CPU, radiateur)
et tu remplace le rad CPU pour un modèle plus imposant mais silencieux de base
par contre si tu vire les 3 ventillos violet il sera utile de mettre 1 ou 2 ventillo en extraction a l'arriere aux emplacement prevu pour
Message édité par arkrom le 29-04-2009 à 17:55:41
n°1878987
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2009 à 18:15:28  profilanswer
ah les serveurs, pas optimisés silence, c'est clair :D
Bon courage :)
Message édité par zonka le 29-04-2009 à 18:15:35
n°1879075
bluedragon​38
Posté le 29-04-2009 à 20:26:40  profilanswer
un deuxieme Xeon en plus :love:
+1 pour les solutions cité au dessus :O
n°1879122
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-04-2009 à 21:51:09  profilanswer
clair et c'est de la connerie : un serveur c'est un pc comme un autre. La différence c'est la disponiblité qui est mise en avant. On peut se faire un serveur soit-même :p
Messatsu !
n°1879131
Boogie31
Posté le 29-04-2009 à 22:20:32  profilanswer
J'y ai penser a virer les 3 ventillos mais je pense je si il sont pas connecter le serveur ne va pas démarrer à cause des alertes. faut que je teste mais pas ce soir je vais réveiller tout le monde !!! lol
Pour les dimension c'est des 120 (largeur 40) sauf pour les alims c'est du 40
Merci pour votre aide en tout cas
n°1879174
arkrom
Posté le 29-04-2009 à 23:46:36  profilanswer
tu peut desactiver dans le bios normalement
n°1879185
Boogie31
Posté le 30-04-2009 à 00:01:32  profilanswer
Ben j'ai chercher si y'avais pas un mode "silencieux" mais j'ai pas trouver j'ai trouver un mode économie d'énergie mais ça m'a passer le Xeon de 3,4GHz a 2,8 GHz mais ça faisais autant de bruit.
En plus de y'a pas de connecteur pour ventillo , je vais devoir mettre des adaptateurs molex!
Je vais essayer demain de le démarrer sans les 3 ventillo violet voir si c'est plus silencieux.
Message édité par Boogie31 le 30-04-2009 à 00:02:18
n°1879188
arkrom
Posté le 30-04-2009 à 00:05:49  profilanswer
fait gaffe quand meme ye na un qui sert a refroidir le CPU
n°1879191
Boogie31
Posté le 30-04-2009 à 00:15:17  profilanswer
Je vais pas lui laisser le temps de chauffer ou alors je mettrais un ventilateur par dessus mais silencieux celui la !
n°1879457
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 30-04-2009 à 19:56:18  profilanswer
Très mauvaise idée que de modifier la config d'un serveur  :o
Les proliant, je connais bien, j'en ai eu plusieurs entre les mains et je te déconseille de modifier la config d'origine à moins de savoir exactement ce que tu fais (la plupart des ventilos ont des remontées d'infos particulière dont se serve les agents HP hardware pour superviser l'état du serveur).
Un serveur n'est pas taillé pour le silence, et c'est normal :spamafote:
Un serveur, c'est dans l'armoire de concentration, ou l'étagère dédiée dans le bunker pour la ferme de production, les perfs et la disponibilité avant tout, le silence, on s'en tape (y a personne qui bosse dans une salle serveur).
Message édité par ANViL le 30-04-2009 à 19:56:41
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°1879473
thoms89
Posté le 30-04-2009 à 20:28:34  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081305.html
Un nouveau rad devrai déjà être pas mal  :D   si tu retire ou ralenti des ventilo
et puis après, pourquoi pas des résistance pour les ventilo bruyant, un serveur c'est pas très optimisé pour le bruit, mais sa reste un ordi ...   :whistle:
Par contre ceux des l'alim redondante je m'y risquerai pas  :??:
Message édité par thoms89 le 30-04-2009 à 20:29:20
n°1879590
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-05-2009 à 07:38:49  profilanswer
non c'est pas du tout normal je regrette : ça sert à rein de souffler comme un sèche-cheveux désolé. Tu peut très bien refroidir un serveur sans faire trop de bruit. Il suffit de choisir ses composants soit-même
Messatsu !
n°1879626
Boogie31
Posté le 01-05-2009 à 11:16:11  profilanswer
J'ai trouver la solution  :pt1cable:  :
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] 600082.pdf
Bien que le machin doit faire un bruit de dingue.
Plus sérieusement, Les proliant ML 150 ou 370 en version G5 sont vachement plus silencieux
J'ai pas e encore le temps de tester vais essayer d'ici peu ....
n°1880904
Boogie31
Posté le 03-05-2009 à 21:09:54  profilanswer
Je viens de tester sans le trois ventilateur viollet: ça reste correcte.
Le problème viens donc bien de ces 3 ventillateurs.
J'ai essayer d'enlever ensuite que celui au dessus des carte filles:
Au boot j'ai eu un message du genre système de ventilation insuffisant , le système vas s'éteindre dans 3 seconde et il s'est éteinds
Lorsque j'ai réinsérer le ventillo ça a redémarrer.
En plus ces ventilateurs on des connectiques spéciales : à 6 pins:
http://images0.hiboox.com/images/1809/44741fcf5c8de97aa7207fc154bd7652.jpg
Je sais pas si on peut les remplacer ??
n°1941778
chichinono
Posté le 14-10-2009 à 17:47:37  profilanswer
bonjour
pour avoir de multiples serveurs de ce type notemment des ml 370 G3 je peux te confirmer que supprimer n'importe lequel des 3 ventilateurs, va mettre le serveur en défaut au démarrage.
il n'y a pas de solution sur ce type de machine pour reduire le bruit
juste dans le bios tu peux passer dans les options avancées la ventilation en normale ou hight
en hight c'est assourdissant mais ton serveur est refroidit et donc 100% disponible.
comme dit plus haut ce type de machine c'est pour les salles serveur
tu n'y vas que pour changer tes K7 de sauvegarde  ou pour des actions matériel
le reste du temps tu y accedes à distance en terminal serveur ou en Riloe etc....
les serveurs plus modernes font moins de bruit car les normes de consommation d'énergie  ont changées
ils ont des ventilos de plus gros diamètre et donc moins consommateurs
tu peux te risquer a bidouiller mais le risque c'est que la carte mère détecte tes bidouilles et ne démarre pas voire flashe
Un serveur n'est pas un PC ordinaire !!ça ne se customise pas ! lol
bon "vent"!!
n°1942009
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2009 à 13:09:36  profilanswer
tu veux faire un serveur ?
c un pc c tout , y a pas de secret hein , et encore qun serveur pourquoi faire au juste ?
serveur de fichiers ? d'impression ? active directory ?
Message édité par Fssabbagh le 15-10-2009 à 13:10:29
  Air Cooling
dissipateur silencieux pour X1950XTXquel disque dur silencieux ??
ventirad silencieux et bon marchéchoix ventilo très silencieux pour processeur
Rendre plus performant mon watercoolingBoitier silencieux
rendre mon pc plus sileucieu que prendre ?Rendre mon PC un peu silencieux. Help
PC SILENCIEUX - Quel Ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Rendre silencieux un Proliant ML370
