4010 connectés
  Air Cooling
  Regulation "mécanique" de PWM
n°1543496
mintraf
Posté le 17-03-2007 à 16:33:18  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème que j'ai retourné dans tout les sens, mais ne trouvant la solution je fais appel à votre aide!
J'ai un Pentium D, socket 775 monté sur une carte mère Asrock 880GT pro avec son ventilo d'origine.
Celui ci tourne à fond en faisant un boucan du diable, genre 4500 rpm, la folie niveau bruit, à plus pouvoir regarder un film pépére sans en faire profiter tout les voisins    :whistle:
J'ai donc voulu mettre un réohstat, un fan mate 2 etc... mais cette m**de de ventilo Intel est un PWM (4 pins) ... quand évidemment la carte mère ne gère pas la régulation du ventilo....tout comme speed fan.
D'où ma question: Comment diminuer sa vitesse sans claquer 30€ dans un vouveau ventilo étant donné que j'ai plus de pognion...
Merci pour votre aide!
Mintraf
n°1544144
DoctorChou​chou
Posté le 19-03-2007 à 17:06:41  profilanswer
Tu m'étonnes, un PentiumD ca chauffe...
Essayes déjà de refixer correctement le rad avec un minimum de pate thermique...
Si ca ne change rien, coupes le fil du PWM et régules sous speedfan...
Celui qui est branché à droite sur cette image : http://www.tt-hardware.com/img/news5/news200706_15dujour.gif
Message édité par DoctorChouchou le 19-03-2007 à 17:14:02
n°1544295
mintraf
Posté le 19-03-2007 à 22:54:25  profilanswer
OK, je vais couper le fil...Car en fait, ce sert à rien de mettre de la pate thermique, j'ai pas de pbm de chaleur, mais juste de régukation: ce c** tourne à toute vitesse tout le temps!!!
n°1544296
mintraf
Posté le 19-03-2007 à 22:54:39  profilanswer
P.S: Merci beaucoup!
n°1544307
mintraf
Posté le 19-03-2007 à 23:45:02  profilanswer
bon, le fil est coupé, ca marche toujours pas, même avec speed fan
n°1544319
veaux
Posté le 20-03-2007 à 01:25:15  profilanswer
Ben oui si tu coupe le bleu s'il est pas branche ca va pas changer grand chose...
Faut faire un diviseur de tension sur le fil d'alim du ventilo, le vert ici, pour faire chuter la tension en tree et donc diminuer la vitesse. Tu devrai trouver des plans sur ce forum.
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°1544339
DoctorChou​chou
Posté le 20-03-2007 à 09:21:22  profilanswer
Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à réguler...
n°1544358
mintraf
Posté le 20-03-2007 à 10:48:28  profilanswer
heu...j'ai coupé le vert, donc ca doit pas être le fil de la tension d'alim du ventilo à priori... Le diviseur de tension, il faut le réaliser sur quel fil? Avec quel resistance?
Merci beaucoup
n°1544360
DoctorChou​chou
Posté le 20-03-2007 à 10:56:46  profilanswer
Sur l'image, c'est le bleu qu'il fallait couper.
Sinon la résistance va sur le fil rouge il me semble, mais je n'ai aucune idée de sa valeur...
Message édité par DoctorChouchou le 20-03-2007 à 10:57:02
n°1544469
veaux
Posté le 20-03-2007 à 17:14:28  profilanswer
The "standard" wire colors for a 4-pin (PWM) fan are: BLACK = ground YELLOW = +12v GREEN = speed sensor BLUE = control (pulse signal).
Je me suis trompe. ce sont les pin standard d'un ventilo PWM. C'est sur le fil jaune qu'il faut agir pour reguler la vitesse si le PWM ne marche pas. LE vert est la sonde de vitesse.
n°1544722
szwip
Posté le 21-03-2007 à 14:11:54  profilanswer
Et pourquoi pas un Fan Mate 2 ? Si tu es sur Paris, tu peux en trouver à moins de 4€. Et à environ 8€ fdp in sur le net.
n°1579252
mintraf
Posté le 14-06-2007 à 15:55:17  profilanswer
Le fan mate 2 se branche pas sur un WPM, malheureusement...
Ou alors changer de ventirad...
n°1579272
szwip
Posté le 14-06-2007 à 16:11:02  profilanswer
Un fan PWM dont on utilise pas le pin de contrôle se comporte comme n'importe quel ventirad. Donc en adaptant les connecteurs, le fanmate pourra diminuer la vitesse.
n°1579727
mintraf
Posté le 15-06-2007 à 09:07:38  profilanswer
OK, c'est une bonne solution. Ca sera plus économique que de changer de ventirad ou de carte mère...
Avec les câbles mentionnées plus haut ca doit se faire pas trop mal...
Merci!
  Air Cooling
Avis ventilateur PWMVentirad pour socket AM2 avec fonction PWM ( 4 pins )
ventilateur 4 pins ( PWM )Régulation sous speedfan avec DS4 ?
régulation des ventilos et temps sur VAIO VGN BX297XPQuel type de "régulation " pour un ventilateur ?
Regulation de 9 ventilateurs[Regulation ventilo] Sur A8N-E avec Speed Fan impossible
Regulation automatique de mes ventilos.Hyper48 et fils PWM
Plus de sujets relatifs à : Regulation "mécanique" de PWM
