6394 connectés
  Silence
  Quel type de "régulation " pour un ventilateur ?
n°1488483
popkorn
Posté le 25-10-2006 à 16:51:13  profilanswer
Je souhaiterai faire varier la vitesse de rotation de plusieurs ventilateur en fonction de la T°.
Or ma question est la suivante :
Est-il plus silencieux de réguler un ventilateur par PWM ou en linéaire ?
A priori je pensais que la PWM était meilleure mais j'ai vu certaines applications qui linéarise celle-ci pour rendre le système plus silence.
Alors a votre avis ??
n°1488612
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-10-2006 à 22:26:50  profilanswer
PitOnForum a écrit :
QUELLES SOLUTIONS CONTRE LES BRUITS DE PC?
Monitoring et régulation des ventilateurs
Les rhéobus, fanbus, fanmates, hacheurs (PWM: Pulse Width Modulation), potentiomètres et (thermo)régulateurs sont autant d’outils qui permettent de facilement (une fois installés) gérer le fonctionnement des ventilateurs. Distinguons 4 types outils pour la régulation des ventilateurs:
1. L’interrupteur permet de carrément allumer et éteindre le ou les ventilateurs (ou même tout autre chose) de son choix. Attention, ne pas y brancher le ventilateur d’un composant qui doit toujours être ventilé comme le CPU, sinon gare aux accidents!
2. Le variateur de tension augmente ou diminue la tension (généralement entre 5 et 12 volts). Son fonctionnement est simple et silencieux, mais attention car il chauffe et il n’est pas toujours bien compatible avec tous les ventilateurs. Si la tension est trop faible pour le ventilateur (chaque cas est différent), celui-ci peut s'arrêter, ne pas redémarrer en cas d'interruption ou se mettre à faire du bruit qu'il ne fait pas normalement (à 12V). Comme rhéobus qui a largement fait ses preuves retenons l’Akasa Fan Control Pro AK-FC-03 ( http://www.akasa.co.uk ) au prix de 35€ auprès de Pixmania ( http://www.pixmania.com ). Pour un petit outil discret et tout simple on peut compter sur le Zalman Fan Mate 2 ( http://www.zalman.co.kr ), disponible auprès de PC Look ( http://www.pc-look.com ) pour 3,49€.
3. Le hacheur fait du PWM (Pulse Width Modulation), c.-à-d. qu’il anime le ventilateur par la succession de pulsions électriques plus ou moins espacées dans le temps en fonction de la vitesse de rotation visée (pulsions plus espacées = rotation plus lente). Ce système a comme avantage qu’il est compatible avec tous les ventilateurs et qu’il permet de réduire très fortement les rotations par minute. Seulement parfois cela génère des nuisances sonores. Alors les fabricants ont développé des atténuateurs de bruit. Les plus aguerris qui veulent maîtriser le moindre paramètre de la ventilation de chaque composant peuvent trouver leur bonheur dans les produits plus complexes de mCubed: le T-BalancerTBAN-XL ou le TGAN-SL4 (tous les deux des hacheurs) + FanNoiseAttenuator TBAN-YA (atténuateur de bruit), disponible auprès de PC Look sur le site: http://www.pc-look.com .
4. L’hybride combine les fonctions. Exemple de hacheur + interrupteur: le Zalman ZM-MFC1 ( http://www.zalman.co.kr ), disponible pour 24,49€ auprès de PC Look ( http://www.pc-look.com ).
Tout comme les blocs d’alimentation haut de gamme, les cartes-mères aussi font de la thermorégulation. Ces dernières veillent sur leur propre température ainsi que sur celle du CPU. Aussi, il est possible de gérer les ventilateurs 3 pins (munis d’un fil de remontée d’information) et 4 pins (PWM) directement depuis la carte-mère. Les grands avantages de ce système sont d’une part qu’il n’y a pas besoin d’outil supplémentaire comme un rhéobus et d’autre part que l’ajustement de la vitesse de rotation des ventilateurs peut se faire entièrement automatiquement en fonction des températures relevées et ce de façon très fine et rapide. Deux exemples très connus de logiciels spécialisés dans ce domaine: QFan (sur des cartes-mères haut de gamme de Asus) et SpeedFan (librement téléchargeable sur le net: http://www.almico.com/speedfan.php ; pour sa configuration: http://lersite.free.fr/speedfan ). Parfois il faut aller soi-même faire les réglages dans le Bios.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1487187
Message édité par PitOnForum le 25-10-2006 à 22:28:58
n°1488733
popkorn
Posté le 26-10-2006 à 11:16:03  profilanswer
Désolé je suis passé a coté ...
merci pour ta reponse.
  Silence
quel type de rad WC avez vous???branchement ventilateur boitier
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?Radiateur ou Ventilateur pour Northbridge ?
Regulation de 9 ventilateursRecherche grand ventilateur
Geforce 6600 PNY vertigo --> ventilateurType de reffroidissement???
ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Quel type de "régulation " pour un ventilateur ?
