4258 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement par tuyau Sunbeam
n°1244667
Eternos
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Posté le 06-05-2005 à 17:33:54  profilanswer
Voilà vous pensez quoi d'une installation avec un tuyau sunbeam
Ventilo<===>CPU !!
En clair ce système permet d'aspirer l'air ambiant et de l'envoyer directement sur le CPU sans contact direct avec l'air du boîtier !!
J'ai vu des commentaires de gens qui disent que cette installtion leur a fait gagné 10 à 20° :love:  !
Qu'en pensez-vous ? :o
4, 8, 15, 16, 23, 42
n°1244733
da_momospi​ke
Posté le 06-05-2005 à 18:57:15  profilanswer
ouai heuu 10 à 20° je demande à voir....
5° à 10° paraissent plus probable car à moins qu'il face 45° dans ta tour....
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1244756
Eternos
Posté le 06-05-2005 à 19:27:16  profilanswer
MBM5 m'indique 56° au CPU et au chipset 38°
n°1244757
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-05-2005 à 19:42:02  profilanswer
Moi ça m'a fait gagné 5°, au max et surtout la possibilité de baisser mes autres ventilos dans la tour.
n°1244767
SpaceHubbl​e
Posté le 06-05-2005 à 20:04:18  profilanswer
Ca depend de la disposition, moi j'en avais fait un du cpu vers l'arriere de ma tour et je n'ai strictement rien gagné.
En fait mon boitier est sous le bureau et l'alim (dont l'ouverture est juste au dessus) souffle l'air chaud la dessous bref je faisait rentrer la meme air...
Pour un fonctionnement optimal il faut relier du cpu vers l'ouverture avant du boitier (si l'emplacement des HDD le permet ce qui n'est pas le cas sur mon antec p160 :/)
Ou alors le boitier doit etre bien degagé a l'air libre et prevoir en renvois coudé en sortie d'alim comme ici :
http://sharkonline.free.fr/site/mod%20aircooling.JPG (merde l'image etait plus petite sur le site :D)
J'ai déja vu aussi des gars decouper la porte latérale pour installer un airduc droit...
Message édité par SpaceHubble le 06-05-2005 à 20:05:06
n°1244777
burn2
Posté le 06-05-2005 à 20:24:34  profilanswer
MOi j'ai un antec, cf partie hardware mon topic antec 3000B the fourscot tower.
n°1244783
SpaceHubbl​e
Posté le 06-05-2005 à 20:29:57  profilanswer
Ha oui en effet, comme je disais un airduc droit mais ca me ferais bien chier de couper ma porte alu :D
(de toute façon ca resterait encore trop encaissé sous le bureau...
n°1244840
Eternos
Posté le 06-05-2005 à 22:22:34  profilanswer
VOilà, à ce que j'ai lu c'est le seul soucis :
quand on a un trop gros ventirad et ben ca passe plus ...
Mais en tout cas je pense que 5°, c'est pas négligeable comme gain !!
C'est mieux que rien comme on dit..
n°1244853
SpaceHubbl​e
Posté le 06-05-2005 à 22:37:58  profilanswer
Je ne pense pas que "gros" ventirad soit le terme adequat.
S'il y a quelque chose de réel dans ce que tu as lu alors la phrase adequate serait plutot :
Lorsque l'on possede déja d'un ventirad "plutot efficasse" l'apport du caloduc sera peut visible
Simple deduction qui me semble plus logique, mais c clair 5° ca se prend.
En ce qui me concerne, heureusement que j'ai pu tester en en fabriquent un avant d'acheter inutilement :D
http://membres.lycos.fr/yuv04/IMG_SYSTEM/caloduc.jpg
(biensur ct monté avec un ventilo d'aspiration et de la toile adesive en guise de joint...)
Par contre je voulais savoir si vos caloduc sont bruyent ? :heink:
le miens ct horible le bruit de deplacement d'air etait vachement emplifié la dedans  :pt1cable:
Message édité par SpaceHubble le 06-05-2005 à 22:39:08
n°1244855
da_momospi​ke
Posté le 06-05-2005 à 22:38:50  profilanswer
ouai mais bon si faut ce battre pour 5° :D
et a mon avis, un bon ventirad changera plus ;)
n°1244922
Eternos
Posté le 06-05-2005 à 23:46:29  profilanswer
oui mai coute plus cher
Ce qu'on cherche, c'est pouvoir améliorer la vie de nos pc en ne dépensant que le minmum!
n°1244927
Eternos
Posté le 06-05-2005 à 23:50:24  profilanswer
Nan, ce que je voulais dire SpaceHubble c'est que des gars qui ont en ventirad trop haut ont eu des pb pour brancher le système !! Car impossible de refermer le boitier !! :pfff:
mais sinon merci pour ta réponse, pourrais-tu nous expliquer comment tu as procéder pour le faire toi même ?
n°1244936
SpaceHubbl​e
Posté le 07-05-2005 à 00:00:15  profilanswer
Ha oui ok trop haut donc trop pret de la porte la je pige mieux, sorry...
Bah le tout ca a été de trouver la durite flexible adequate (diametre 80 et pas trop rigide) ce morceaux provient d'une machine industrielle mais on peut trouver plus facilement en modele pour VNC (quoique en diametre 80 c pas evident encore...) sinon dans les casse on peut trouver des durite du meme style que le sunbeam (voir les 2CV par exemple)
ensuite j'ai juste schotché de façon etanche un ventilo de 80mm de chaque coté, rien de sorcier quoi...
n°1245028
Eternos
Posté le 07-05-2005 à 10:08:40  profilanswer
Encore un autre argument qui prouverait qu'il vaut mieux le faire soi-même, c'est ce que j'ai lu :
Le tuyau de SunBeam est en alu (les électriciens, aurront déjà compris le problème)
Donc au moindre contact avec la carte mère, CG, ou tout autre périf avec des composants extérieurs et bien,  BOUM ca crame....
Mais bon, faut aussi savoir faire attention !
n°1245159
SpaceHubbl​e
Posté le 07-05-2005 à 13:41:09  profilanswer
Suffit de lui mettre une capote, ca preserve pas mal des p'tits desagrements parait il :D
n°1245268
Eternos
Posté le 07-05-2005 à 17:58:36  profilanswer
ouai j'y avais penser !!
merci SpaceHubble
  Air Cooling
Le MetalCooling, une révolution dans le refroidissementrhéobus sunbeam dans boitier tsunami dream ?
améliorer le refroidissement de mon pcGF4 Ti - changement du système de refroidissement
ventillateur Sunbeam, vos avis?Refroidissement
Quel Refroidissement Passif Choisir ???? Urgent !!!logiciels de refroidissement
Refroidissement 6600GT - Zalman VF700-Cu[Conseil] 6600GT et refroidissement.
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement par tuyau Sunbeam
