9417 connectés
Vcore sous Toast
n°787909
Gouroots
Respect or Die
Posté le 27-04-2003 à 03:30:55  profilanswer
kand je lance toast mon Vcore (Xp2400@12.5x166) fait du yoyo entre 1.63 et 1.67 (et ca plante pas)
mais c juste avec c prog de burm
le vcore reste stable sous prime
alors c un bug du à toast ? ou c que mon alim à du mal ?? :??:
n°788080
Gouroots
Respect or Die
Posté le 27-04-2003 à 12:40:53  profilanswer
et un ptit up
n°788114
Posté le 27-04-2003 à 13:34:32  answer
Si ton alim est l'Enermax du boîtier de ton profil, alors elle est largement suffisante pour cet o/c :jap:
Une variation de seulement 0,04v ne peut en effet induire une quelconque instabilité ni justifier le changement de quoi que ce soit dans tes réglages ou ton installation !
2300@1,85V comme dans ton profil alors là je dis pas :)
n°788294
Gouroots
Respect or Die
Posté le 27-04-2003 à 17:40:02  profilanswer
c le max que j'ai fait ca monte pas plus haut
mais avec 30 min de prime c'etait stable, mais des que je monte meme de 10 mhz alors ca plante severe !
n°788551
Posté le 27-04-2003 à 22:43:04  answer
Il y d'autre sources à vérifier avant d'incriminer cette pauvre alim qui suffit largement pour 10 Mhz de plus !
A toi de trouver, c'est beaucoup trop vaste pour tout passer en revue.
Espères l'aide de la communauté [:ruxx]
Tbred et vcoreVCore & Vmem mod pour ATI@RDC
Moddin Vcore,Vmem & pll P4PE[SONDAGE] Le point sur le Vcore de votre Pentium4
G une GF 4 TI de Leadtek fo ke je change le rad pour le mod Vcore ?[ALIM] VCore qui baisse en burn ?
toastToast plus fiable que Prime95 ?
Mod Vcore sur Gf4Mx440?y'a des dlt qui bootent avec un vcore de plus de 1.85v ?
Plus de sujets relatifs à : Vcore sous Toast
