7337 connectés
  keske je peut faire pour augmenter ma fréquence encore +!!!
n°790151
Jujulediab​le
Posté le 30-04-2003 à 00:14:49  profilanswer
[:lox][:bagu]
ma config:
NF7-S rèv 2.0
XP 2500+ barton
2*512 de DDR PC3200 Winbond
Ventirad slk 900 avec ventilo papst
GF4 ti 4200 leadtek my vivo 128 mo DDR
1 Antec plusview 1000amg 5 ventilos
1 alim Antec true blue 480 W
[:hacker]
=> fsb 200 stable et coeff 11 => soit 2210mhz
=> vcore à 1.85v et vddr à 2.9
=> cas 2.3.3.8
=> keske je peut faire pour rester stable tout en augmentant ma fréquence au alontours de 2.50ghz!!! :jap:
=> proc à 52°C et tour à 32°C
[:c4_exodusss]
Message édité par Jujulediable le 30-04-2003 à 01:07:34
n°790157
Jarred
Posté le 30-04-2003 à 00:18:12  profilanswer
Comment faites vous pour augmenter autant le FSB?
je l'ai mis à 140 mais ma Ram est, du coup, à 350Mhz (au lieu de 333) et au dela çela devient instable (j'ai une ABIT NF7-S rev 1.2)
n°790158
toto_67
Posté le 30-04-2003 à 00:19:41  profilanswer
faut de la tres bonne ram...
la mienne 166 maxi
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°790163
miton31
Posté le 30-04-2003 à 00:21:49  profilanswer
pousses la vddr à 2.8 et si besoin montes aussi le vchipset pour stabiliser la ddr
si ça marche pas comme ça il faut essayer avec des timings moins agressifs mais ta ram est de qualité donc ça doit passer
MAIS ATTENTION  tu atteins là des fréquences qui font te faire chauffer le barton comme un grille pain  :sol: donc surveilles bien les temps
voilà
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°790164
Jujulediab​le
Posté le 30-04-2003 à 00:22:37  profilanswer
bah eug, g de la winbond, c déjà ça, c bien, mais cur ke je peut monter plus, je voudrai bien avoir des conseils comme pour les voltages pour ne pô faire n'importe koi avec ma mobo!!!
n°790166
Jujulediab​le
Posté le 30-04-2003 à 00:23:36  profilanswer
voilà
oué, ça chauffe pô mal!! je vais regarder les températures et je revien!!
n°790168
miton31
Posté le 30-04-2003 à 00:25:17  profilanswer
toto_67 a écrit :
faut de la tres bonne ram... genre pc 3200 ou 3500 et éviter la noname surtout en dual ddr ( bien que ça fonctionne chez certains )
n°790169
toto_67
Posté le 30-04-2003 à 00:28:05  profilanswer
je confirme ma samsung pour etre bien stable a 166 (c est de la 2700 ...en plus) je suis obligé dde la mettre à 2,9V aulieu de 2,5V tinning standard
n°790170
miton31
Posté le 30-04-2003 à 00:30:47  profilanswer
tu peux sans soucis pousser ta ram à 2.9v mais c'est surtout le vcore qui va faire chauffer le proco le la mobo mais si tu veux voir jusqu'où pousser le fsb sans trop chauffer baisses le coef à 10 et pousses le fsb ( toujours progressivement ).
je penses que ta ram doit arriver à 220 en  cas 2.
allez bonne nuit
n°790171
johnbroot
n00b Inside
Posté le 30-04-2003 à 00:33:46  profilanswer
tiens, personne ne parle d'éventuels problemes de PCI/controleur ide à de tels fsb.......
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°790173
toto_67
Posté le 30-04-2003 à 00:35:59  profilanswer
c'est désynchronisé sur le nforce .........
n°790174
Jujulediab​le
Posté le 30-04-2003 à 00:40:02  profilanswer
ça sert à koi cas 3, et puis si je met 10*220, c moin bien ke 200*11, pour le 2.9 vddr, je m'en charge!!
=> jusk'a combien je pourrai monter le vcore!??
n°790225
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 30-04-2003 à 04:55:18  profilanswer
la mienne 166 maxi
epox 8rda + xp 1800+
1533@2322 1.85 v,ram 2.9 v
ram pc2100 (1 barette msi lautre kingtom) 256+128
9-4-4-2.5
12.5*185 stable a 190 pareil pas dereru a meme test mais le pc a rebooter au bout 30 min de seti.
je changerai pour de la 3200 cas 2, bientot je seri fixe comme ca.
peut etre que j ai seulement d ela chance oubien le voltage y aide beaucoup
n°790226
xiluoc
Posté le 30-04-2003 à 04:59:34  profilanswer
a 190 mes lecteur cd sont "kicker" sous win au bout  dun certian temps.
n°790326
Jujulediab​le
Posté le 30-04-2003 à 11:43:55  profilanswer
up
n°790404
Jujulediab​le
Posté le 30-04-2003 à 14:09:49  profilanswer
n°790518
johnbroot
n00b Inside
Posté le 30-04-2003 à 15:58:13  profilanswer
oui et alors?  :sarcastic:
n°790557
zob_zob
Posté le 30-04-2003 à 17:05:18  profilanswer
le bus pci est bloqué à 33 et le bus agp est modifiable séparément mais je connais qu'une personne qui le modifie et c pas très justifié. En gros, on le laisse majoritairement à 66Mhz.
n°790787
miton31
Posté le 30-04-2003 à 21:43:50  profilanswer
en fait tu fais ce que tu veux avec le fsb et ça n'influe pas sur les frq agp et pci qui restent respectivement à 66 et 33 mhz et les problèmes de stabilité proviennent donc soit de la ram qui tient pas plus de xxx fsb soit du vddr et vchipset trop faible ou de l'alim aussi trop faible à de trés haut fsb 210 et +
et ça c'est la magie du nforce 2 et en particulier de la nf7s
voilà [:zitouna ii]
n°790798
miton31
Posté le 30-04-2003 à 21:48:43  profilanswer
et puis si je met 10*220, c moin bien ke 200*11,  même fréquence à 2200 mhz mais bien meilleures perfs à 220 de fsb !!!
=> jusk'a combien je pourrai monter le vcore!??  [i]2.3v sur nf7s 1.2 ou 2.0 ( bien suffisant voire dangereux surtout en air cooling !!! )[/i]
n°790800
Jujulediab​le
Posté le 30-04-2003 à 21:50:46  profilanswer
tu pense k'avec ma config, je tien les 220*10 voir 10.5?
n°790888
johnbroot
n00b Inside
Posté le 30-04-2003 à 22:54:35  profilanswer
voilà [:zitouna ii]
Ah Ok ça c'est cool parceque moi je suis habitué à jongler avec les ratio 1/3 1/4 1/5 (enfin; exclusivement 1/5 :D ) bekause via Kt333. cool ce nforce :)
n°790980
miton31
Posté le 01-05-2003 à 00:44:32  profilanswer
oui et avec ton 0302 4 tu aurais de quoi faire !!!
fréquence agp et pci qui bougent pas : comment faire ?[ Pentium IV ] Fréquence memoire asynchrone et Cas: Perf?
ratio frequence cpu/memoire problémeFrequence memoire
y-a-t-il un moyen logiciel pour augmenter la vitesse de mon ventirad ?puissance dissipée et frequence...
pc xp 1800+ sans augmenter le voltage?frequence max pour 512mo pc 2700 de marque pqi ?vous avez testé?
soft pour frequence exact ram,agp et pciVoltage + fréquence AGP
Plus de sujets relatifs à : keske je peut faire pour augmenter ma fréquence encore +!!!
