7877 connectés
qq questions!!
n°937103
babagulu
Posté le 27-12-2003 à 17:22:11  profilanswer
salut a tous,
je debute dans l'o/c et je me posais kk kestion :
ma config :
P4 2.6C + P4P800 + 2*256PC3200 Infineon
g commenceer doucement et je suis pour le moment a 210*13
1/Ma rame encaisse donc si g bien compris 420Mhz or elle est limite a 400 donc soit je diminue le rapport ram fsb ou je peux continuer comme sa et elle tiendra le choc???
2/Je teste ma config avec Prime95 mais je voulais savoir combien de temps en gros fo le laisser tourner ( il s'arrete tout seul ou po ) ??
3/la je suis sous prime dans les 36° juska combien je peux monter sans risker gros ( je peux atteindre 3.0Ghz) ??
merci pour vos reponses et pour les infos ke je lis ici chaque jour
Message édité par babagulu le 27-12-2003 à 18:57:23
n°937206
extraterre​stre
Posté le 27-12-2003 à 20:21:05  profilanswer
Si tu veux monter + haut il faut désynchroniser la ram "ratio/cpu" = "5:4" tu continues @ augmenter le fsb si la machine plante tu augmentes le vcore de 0.025V @ chaque fois pour obtenir une stabilité @ 1.75V max !!!
Questions pour o/c barton 2500+alimentation ventilos boitier questions de base
Comment virer le rad de la Ti4200 Msi + questions sur le ZM-80C-HPquestions sur le BM
questions d'o/c !Questions Alim
Questions aux pros de la ventilation d'un boitier2 petites questions sur l'alim et sur l'A7N8X Deluxe 2.0
questions pour un OC nf7-squestions ventilateur...
Plus de sujets relatifs à : qq questions!!
