9075 connectés
  GPU
  Comment virer le rad de la Ti4200 Msi + questions sur le ZM-80C-HP
n°923612
Jarred
Posté le 02-12-2003 à 19:51:26  profilanswer
Vala je suis vraiement tenté par le Zalman ZM-80C HP + OP1.
Mais avant il faut que je vire le centilo de ma Ti4200 MSI.
http://benjamin.veyrenc.free.fr/HFR/Ti4200.gif
Je fais ça comment? Le rad est-il collé? (J'ai déja forcer comme un bourrin pour virer le ventirad chipset de ma NF7 car je m'étais pas aperçu qu'il était collé et j'ai eu du bol de rien arracher)
Est-ce qu'elle possede les deux trous pour visser le Zalman?
Au passge ça passe sur une NF7-S avec le CNPS 7000 et le NB47J?
Message édité par Jarred le 02-12-2003 à 21:19:40
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°923663
Jarred
Posté le 02-12-2003 à 20:51:03  profilanswer
Au passage, le Zalman est en cuivre? Alu? les deux?
On peux coller un autre ventilo que le ZM OP1 sur la tranche? Le ZM-OP1 est il performant (CFM?) et silencieux?
n°923781
Jarred
Posté le 02-12-2003 à 22:28:52  profilanswer
Je pose des questions si débiles que personne ne daigne y repondre? :'(
n°923798
mac fly
Posté le 02-12-2003 à 22:50:08  profilanswer
Je connais pas ta carte mais j'ai jamais eu de pb pour retirer le moindre ventilo de c.graphiques....
Le Zalman est en alu (en cuivre ça aurait été 10 fois trop lourd déja vu la surface de ce rad, le poid est loin d'etre négligeable)
Message édité par mac fly le 02-12-2003 à 22:50:27
n°923809
Jarred
Posté le 02-12-2003 à 23:00:13  profilanswer
Merci de me répondre! Je sens l'espoir réaffluer de nouveau dans mon être :D
Alors il reste encore quelques questions.
Ca passe sur une NF7-S avec le rad de chipset NB47J?
Peut on mettre un autre ventilo que le ZM-OP1? quel ventilo est préférable?
n°927331
jpeewoo
Posté le 09-12-2003 à 11:08:35  profilanswer
normalement ca passe je viens de regarder j'ai la meme chose chez moi nb47j + nf7s + zalman zm80. Pour le ventilo additionel tu peut mettre un ventilo de 80 de ton choix. Perso j'ai mis un Noiseblocker S3 et c impecable. Tu prends les vis du Zalman et des boulons de fixations de cartes meres.
Voili voilou
n°1002771
nizig
Posté le 18-04-2004 à 19:49:25  profilanswer
Si je monte ZM80C-HP sur une ti 4200 leadtek sans mettre des radiateurs sur les ram ca craint??Parce que d'origine ya des radiateur de partout sur les ram...
n°1002807
Killer_386
Posté le 18-04-2004 à 20:47:16  profilanswer
ben si tes rads sont chauds quand tu joue, c'est mieux que tu ne les enlève pas ;)
n°1002896
nizig
Posté le 18-04-2004 à 22:33:22  profilanswer
Je n'ai pas trop eu le choix pour monter le zalman, il faut donc que je prenne des petit rad pour les ram
n°1003025
Killer_386
Posté le 19-04-2004 à 06:38:20  profilanswer
tu compte en acheter ? Tu n'as pas un rad de P3 ou celeron qui traine chez toi ? Tu peux faire tes propres rads, le résultat, est mieux :sol: J'ai fais les miens avec un rad de celeron 1.3 BOX, et ben sans vmod, j'ai gagné 11MHz en o/c ;)
n°1003459
nizig
Posté le 19-04-2004 à 20:12:26  profilanswer
Ca y es j'ai acheter et rajouter des rad.
A combien je peux overclocker maintenat ;)
n°1003819
manhattanp​roject
non rien
Posté le 20-04-2004 à 08:56:43  profilanswer
pour virer ton ventirad de la carte :
- tu prends un petite pince
- sur le derrière de la carte, tu reserres les "ecailles de poisson" des 2 fixations noires pour les faire passer dans les trous de la plaque arrière en cuivre
- la plaque arrière devait s'enlever
- tu refais pareil pour faire passer les fixation dans le trou de la platine
- là les fixation ne tiennent plus rien normallement
- tu saisis fermemnt le ventirad mais pas par l'espèce d'accordéonet tu fais pivoter l'ensemble pour que ça se décolle
et voilà, ya plus qu'a nettoyer, virer la pâte thermique d'origine, en mettre de la bonne et surtout vérifier quand tu remonte que les plaques en cuivre appuient bien sur tout les modules mémoires. Tu verras que ce n'est pas le cas d'origine... alors tu risque de devoir faire comme moi et de cintrer légèrement les plaques.
Rien que ça ma carte est passé de brulante à tiède ;)
  GPU
questions sur le BMti4200
questions d'o/c !o/c de la MSI fx5600
Cherche logiciel simple et performant pour overckocler gf4 ti4200Choix ventilo pour CG Ti4200
Quel ventilo pour CG Ti4200 ?virer le ventilo ??? leadtek A180 TDH (gf4 mx 440 agp 8x) YES !!!
Ramdac des MSI GeForce FX 5900/FX5900ultra ???Temp sur GF4 Ti4200...
Plus de sujets relatifs à : Comment virer le rad de la Ti4200 Msi + questions sur le ZM-80C-HP
