4192 connectés
  Air Cooling
  Quelle ventirad pour un mode passif total
n°1416116
mannixteam
Posté le 05-05-2006 à 18:06:36  profilanswer
J'aimerai savoir si quelqu’un a déjà essayé de faire tourner un AMD 4200+ a sa fréquence d'origine avec un ventirade en mode passif total,
C’est à dire sans aucun ventilo (même dans la tour).
Si oui qu'elle ventirade a été utilisé et quelle sont les températures atteinte.
Car dans mon idée c'est d'avoir un ventirade avec ventilateur que je monterai au maxi (tours/minutes) lorsque je l'overclock ou quand je joue, ainsi que le ventilo de la carte graphique et de la tour.
Et de pouvoir couper tous les ventilos avec un rheobus lorsque je download la nuit pour un silence total. :sleep:
Je pense prendre un zalman Fatal1ty FS-C77 ou un CNPS9500 LED pour le proc. et un Zalman Fatal1ty FS-V7 pour ma carte graphique 7900GT.
Pensez vous que ces ventirades suffiront pour un mode passif total. :??:
Merci d'avance pour vos infos.
n°1416119
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-05-2006 à 18:16:21  profilanswer
le 9500 led est bien mais si j'étais toi j'attendrai le 9700led
n°1416143
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 05-05-2006 à 19:04:18  profilanswer
je te conseil de sous clocker et sous volter ton processeur la nuit pour downloader, et comme ca a 0.8 de vcore et genre 800mhz meme avec un mini rad tu sera en total passif et ca suffit largement pour downloader !
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°1416151
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 05-05-2006 à 19:20:13  profilanswer
n°1416299
magnoule
Posté le 06-05-2006 à 07:10:53  profilanswer
Le XP-90C avec le cool'n'quiet activé sur ta bécane, ferait peut être l'affaire
A pleine puissance, faut pas rever, sans aucuns ventilos, tu risques de subir des plantages et des reboot, après un certain temps.
T'aurais du acheter un sempron pour un silence total et sans risque.  :jap:
Activation du Cool'N'Quiet
Le cool'n'quiet permet d'abaisser la fréquence de fonctionnement lorsque l'utilisation est faible.
La fréquence étant revue a la baisse,le Vcore diminue également, offrant un dégagement de chaleur
moins important et une consommation d'énérgie réduite.
Etapes du cool'n'quiet.
  • Activer le cool'n'quiet dans le bios [Auto] ou [Enabled]
  • Télécharger le pilote 64 bit
ou
Installer le votre (sur CD carte mere) c'est plus adequate  ;)
Dans ce cas, vous oubliez les 2 etapes suivantes et vous passez directement
à la derniere.
  • Dézipper le pilote dans un dossier
  • Aller dans : démarrer/panneau de configuration/système/matériel/gestion de périphérique/processeur
   cliquer sur le + et sur la ligne notifiant le processeur faite clique droit/mettre a jour le pilote
    indiquer le chemin du dossier crée au préalable.
  • Aller dans panneau de configuration/options d'alimentation et régler sur "gestion d'alimentation minimale"
Voila, désormais la fréquence ainsi que la tension du CPU varieront en fonction des taches effectuées.
Afin de vérifier l'activation du cool'n'quiet, vous pouvez télécharger CPU-Z.
Désactivation du Cool'n'quiet
  • Aller dans panneau de configuration/options d'alimentation et régler sur "Toujours actif"
Post Original 21/06/05 ==> TLD <==
Message édité par magnoule le 06-05-2006 à 07:46:58
n°1416507
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 06-05-2006 à 16:25:44  profilanswer
je te renvois à ce magnifique post :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4756-1.htm
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1421073
squale22
Posté le 15-05-2006 à 17:40:43  profilanswer
si ta carte le permet tu peux meme la regler pour quelle arete le ventilo cpu en dessous d une certaine temp
sa revient a avoir un fanless avec en secu le ventilo pret à démarer(lentement) si sa chauffe trop
si en plus du choisit un ventirad silencieux genre SI 120 + papst 120 4412 f2/gml en 5v difficile de faire plus silencieux hors fanless
n°1421130
tom23
Posté le 15-05-2006 à 19:14:08  profilanswer
Moi mon athlon 64 3500+ est installé avec un xp-90, je regule le ventilo dessus avec speedfan, et il ne tourne que quand je joue quasiment, mais ma tour est bien ventilée.
avec mon acienne tour et 2 120mm dedans (1 a l'avant et 1 a l'arriere) mon proc tournait a 32°C ventilo a l'arret et cooln'quiet activé, meme o/c à 2600Mhz et au repos (surf, emule...)
là avec mon stacker 830 et ses 4 SX2 dans la porte à 100% il est à 28-29 pour 25°C dans la piece.
n°1421166
squale22
Posté le 15-05-2006 à 20:16:28  profilanswer
l avantage du cool n quiet tu peux overclocker ton cpu il redescend en fréquence au repos donc pas besoin de super ventiler le cpu a ce moment
grace à ca on peux avoir une config overclockée qui reste silencieuse quand on surf sur internet par exp :)
  Air Cooling
Ventirad XP 2600+Changer le ventilo ou ventirad d'un sempron 2200
Noctua NH-U12 en passif sur un 3700+, ça passe ou pas ?Ventirad Chipset
Que test SP2004 en mode Blend ?Quel Ventirad pour un "vieux" XP 2400+ Socket A ?
Quel est le meilleur ventirad pour une 7600GT??PC silencieux /!\ Total fanless inside /!\
Mon Premier Watercooling passifrefroidissement passif d'un PIII 1ghz ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle ventirad pour un mode passif total
